מחפש DOK 64GB או32GB
אני מחפש DOK 32GB שאני אוכל להעביר איתו משחקים וקבצים גדולים .
כן אני יודע שחלק יגידו לי ש16GB יספיק, אני חושב ש16GB לא יספיק בעתיד המאוד קרוב, ו32GB יהיו איתי לכמה שנים הקרובות.
וכן אני יודע שחלק מהאנשים יגידו לי, אבל ירדו מחירים וכו' וכו', אם אני אחכה לכל הירידות מחירים כל פעם אני לא אקנה כלום.
תקציב: התקציב לא מוגבל בגלל שאני לא יודע מחירים, אבל חשוב שלא יהיה גבוה מאוד.
חשוב שיהיה של חברה מוכרת וטובה.
אני יכול גם לקנות מהדיוטי פרי אם זה יותר זול מאשר בארץ.
ואין לי בעיה להזמין גם מEBAY
איזה דגמים מומלצים? מהפשוט יותר עד לאיכותי ביותר.
אני יודע שיש שתי סדרות מומלצות של SAN DISK אשמח התיחסות אליהן.
עריכה:
בגלל שבEBAY המחירים הרבה יותר נמוכים, אם אפשר גם המלצה ל64GB.
תודה רבה, אריאל :xyxthumbs:
OCZ USB2 32GB Dual Channel Pen Drive - שקל 400
Sandisk 32GB Cruzer Contour U3 USB Flash Drive - שקל 480
Patriot Extreme Performance 32GB Xporter XT Boost x180 - שקל 700
המחירים הם בערך
תודה על התשובה
400 ש"ח זה יקר קצת.
אין משהו יותר זול?
כמה זה יכול לעלות בחו"ל?
אריאל
אם אני לא טועה אפשר להשיג את ה32GB של TRANSCEND ב265 שקל בערך בKSP.
במקסימום אם זה יקר בארץ אז מאיביי שיש שם הרבה כאלה.
מסתבר שבארץ ובEBAY זה אותו מחיר.
האם הTRANSCEND טובים?
גם ב64GB וגם ב32GB?
מעולם לא היה לי DOK של TRANSCEND ולא שמעתי שום דבר רלוונטי בנושא.
מה שאני כן יודע שהיא חברה גדולה שמוכרת כמויות מאוד גדולות של DOK בין השאר למוסדות וחברות גדולות.
לפי הנתונים באתר שלהם המהירות של הדגם הזה היא מאוד טובה יחסית למחיר הזול.
אם הייתי קונה DOK עכשיו כנראה שהייתי קונה את זה.
אז נראה לי אני אלך על זה.
הבעיה שלו זה הגודל הפיזי שלו:
8.8 ס"מ! זה המון לDOK!
זה לא מתאים למחזיק מפתחות..
ומישהו יודע האם יש DOK בנפחים 32GB ו 64GB שהוא כמו כרטיס אשראי?(יש לי כזה, רק של 2GB)
נראה על מה אני אלך..
אבא שלי יהיה בדיוטי פרי אני אראה כמה עולה שם, אם זה מתחת למחירים של 540(64GB) ו300(32GB) אז הוא יביא לי.
תודה על העזרה :)
אריאל, נפח זה לא הכל...
אתה צריך גם מהירות העתקה...
מה יעזור לך 64GB, אם ייקח לך 5 שעות לפחות למלא אותו?
טוב שאתה לא מגזים.
ב 12MB לשניה אפשר להעתיק 720MB בדקה.
64GB יקח מקסימום שעה וחצי.
לקרוא את הכל יקח בערך חצי זמן.
וזה לפי הנתונים באתר לגרסאת ה32MB VALUE.
בהנחה שהDOK יודע לכתוב ב12MBPS...
לא כל DOK יודע לכתוב במהירויות כאלה ומעלה
ובגלל זה אמרתי לו, שהוא צריך להסתכל גם על מהירות, ולא רק על נפח.
לדגם הVALUE של ה32GB (הV60) שמוצהר באתר כ12MB כתיבה יש אפילו בדיקות שמראות מהירות גבוהה יותר.
זה לא מובטח שמי שקונה יקבל מעל 12MB אבל אין שום סיבה להניח שזה יהיה פחות.
כשחברה מצהירה על מהירות אז זה מינימום בסביבות המהירות המוצהרת.
כמעט בכל סיטואציה בחיים, שחברה מצהירה על מהירות אז זה קצת מעל המקסימום בתנאים הכי אופטימליים ולא הגיוניים ביקום(או אפילו ביקום תיאורטי אם הולכים לכיוון המיתרי).
הבדיקות שהם עושים אומנם מתקיימים בתנאים אופטימלים, אבל המציאות ממש ממש קרובה לאופטימלי בכל מחשב נורמלי.
כל החברות המובילות מוכרות שלל דגמים ומצהירים על ביצועים שנבדקו באותם שיטות וכלים.
אם הם לא יכולים להתחייב על מהירות מוצהרת הם פשוט לא מצהירים (כמו שקורה עם הרבה דגמים זולים שלהם).
נכון שבמציאות לפעמים יש סטיה קטנה מהמספר המוצהר אבל כמה אחוזים בודדים לא משנים את התמונה.
ויש כמובן גם מצב שבו החברה שמה צ'יפים מהירים יותר (בגלל מלאי וכל מיני...) ואז גם אפשרי לקבל זיכרון שעושה 18MB כתיבה.
כמובן שעל זה אי אפשר לסמוך כשקונים.
אבל על המהירות המוצהרת אפשר.
