(מחשב חדש) המחשב קופא (FREEZE), נתקע עם הסאונד ברקע גם בזמן מנוחה!
שלום לכולם,
קניתי מחשב חדש לא ממזמן, עם המפרט הבא:
Intel Core 2 Quad Q9550 (S775) - 12MB
GIGABYTE EP45T-DS3R s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR3 1600MHZ
DDR III 1600Mhz - 2GB OCZ Platinum Edition
Western Digital 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II
Sapphire HD 4850 512MB GDDR3 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E
Thermaltake TR2 Power W0101 550W Silent (24pin)
לאחר התקנה כוללת של המחשב החלתי להריץ עליו כל מיני משחקים והכל היה טוב ויפה עד שהגעתי לג'י טי איי החדש.
אז התחלתי לחוות פריזים (כולל הסאונד) שנפתרים אך ורק בריסט, ומדי פעם גם נתקלתי באיזה בלו סקרין אחד או שתיים (לא שכיח במיוחד).
הרצתי בנצ'מארקים וקיבלתי ציונים גבוהים בהרבה מהממוצע. מבחני שרידות של הכרטיס מסך לא הזיזו לא יותר מדי והכל עבד.
הטריגר היחיד שהצלחתי למצוא לקתלה זה אחרי כ-20 דק' משחק של ג'י טי איי.
המחשב חזר לKSP לבדיקה אבל הם טענו שלא מצאו כלום, ומעבר לזה הם הפעילו את הג'י טי איי בעצממם והמחשב לא ריסט (אני בספק).
פרימטתי את המחשב, התקנתי מחדש - הפעם את ה64 ביט, השתמשתי בהתקנה אחרת של ג'י טי איי, ולמרבה הפלא עוד לפני שחשבתי בכלל להפעיל את את המשחק, קרתה אותה תקלה שוב, הפעם כאשר המחשב במנוחה והדבר היחיד שרץ ברקע היה העתקת קבצים בין תיקייה לתיקייה.
חיברתי מסך נוסף והתקנתי כל מיני תוכנות מעקב על מנת להפעיל את המשחק במסך אחד, ובמסך השני את תוכנות המעקב.
צירפתי את התמונה של המצב כשהתקלה נחווית.
אשמח לקבל מכם תשובה.
תודה רבה מראש.
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 36
  • צפיות 3.8k
מצטער על ההקפצה... אבל יש למישהוא מושג במקרה?
אחי אתה בטוח שאתה מעודכן מבחינת הדרייברים.. אני לא רוצה לחזור על עצמי אבל דרייברים במקרה הזה זו הבעיה.
תריץ OCCT ותן תמונה.
צריך לדעת מה הטמפרטורות במאמץ.
היי מצטער על העיכוב, היה לי קצת בעיה עם התמונות.
כן לגבי הדרייברים אני בטוח שאני מעודכן.
כשהרצתי את ה=-OCCT על הכרטיס מסך, אז הכל היה בסדר. התהליך הסתיים לאחר שעה כשבזמן שיא ראיתי גם 90 מע' על ה GPU.
הבעיה הייתה כשהרצתי אותה על ה CPU!
לאחר כרבע שעה שהתוכנה רצה המחשב נתקע וזהו. זה קורה באופן סיסטמתי כאשר אני מפעיל את הבדיקה.
מצורפות תמונות...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי
אתמול זה קרה שוב, הנתונים כבר מצויים פה.
כלום לא רץ ברקע חוץ מווינאמפ.
הטריגר היחיד שהצלחתי למצוא לזה היה משחק ב GTA.
למישהוא יש מושג?
זה קצת מתסכל שיש מחשב חדש שעלה המון כסף עם חשש לבעיית חומרה.
אחי לך תביא למי שקנית ממנו את המחשב אותו בחזרה יחזרו לך אותו מתוקן פיקס..
אין לך מה לגעת חבל להחליף חלקים אחרי זה החברה שקנית ממנה לא תרצה לממש לך את האחריות!
היי
לי הייתה בעיה דומה.
אם הייתי רואה סרט כלשהו המחשב היה קופא באופן רנדומלי לחלוטין...
לאחר בדיקה מאוד מאוד ארוכה מקיפה ומתסכלת (שבמהלכה החלפתי פעמיים את הלוח אם) גיליתי שהלוח שלי לא תומך בזיכרונות שהיו לי..
מסתבר שלוחות של ג'יגהבייט לא תומכים בהרבה מאוד זיכרונות (אפילו אם הם מחברה מוכרת..)
תנסה להחליף זיכרונות אם יש לך ספייר... אולי זה יפתור לך את הבעיה..
קודם כל תודה על העזרה.
זה לא עובד ככה... המחשב נקנה מ KSP. כבר ניגשתי לחנות בטענה שיש תקלה. הראיתי להם תוצאות של בדיקות שעשיתי והסברתי את התופעה.
הם בדקו את המחשב ומצאו אותו "תקין".
הם טוענים שהם לא יכולים לראות שום בעיה.
כמובן שקשה להם לקבל את זה שאני טוען שהמחשב לא תקין בגלל שכל פעם שאני משחק ב GTA אז המחשב נתקע.
אני גם לא מאמין בטענה כזו, אבל בגלל זה פירמטתי את המחשב והתקנתי ווינדאוס אחר (64 ביט) וראיתי שהתופעה חוזרת על עצמה גם כאשר אין פעילות מיוחדת.
הבעיה שהטריגר היחיד שמצאתי לזה זה לשחק ב GTA. אני לא יודע איך לשחחזר את הבעיה שוב בכדי להראות להם אותה.
בגלל זה אני צריך עזרה בלמצוא את המקור לתקלה.
בינתיים אני יושב עם מחשב חדש שקניתי בהמון כסף עם תקלת חומרה ככל הנראה.
היי
לי הייתה בעיה דומה.
אין לי את האופציה הזאת. אין לי עוד זכרונות.
אני אישית חושד שרכיב מסויים פשוט מתחמם וגורם למחשב להתקע. אני חושד במעבד ספציפית.
אני אסביר....
כשKSP בדקו את המחשב הם טענו שהם גם הפעילו את המחשב בשביל לראות אם התקלה חוזרת על עצמה.
אני מניח שהקייס היה פתוח כשהם עשו את זה ובגלל זה התקלה לא חזרה על עצמה.
מה אתם חושבים לפי התוצאות שיש למעלה? יש סיכוי שזה המעבד בעייתי?
זה ידוע שKSP עושים בעיות עם אחריות.
אבל עזוב אותם עכשיו, בוא ננסה למצוא לך פתרון.
לזכרונות OCZ מהסוג שלך יש תזמונים ייחודיים שצריכים להגדיר ידנית בביוס.
תסתכל על הזכרון עצמו ותראה מה המתח ומה התזמונים- תגדיר בביוס (תריץ לאחר ההגדרות החדשות MEMTEST אם יש לך אפשרות).
תבדוק אם זה תופס ככה, 99% שזו התקלה שלך.
בהצלחה.
תודה על העצה, אבל כנראה שזו לא הבעיה.
אתמול הרצתי את MEMTEST, מתתילה כמה ראונדים טובים באיזה חצי שעה, והתוכנה דיווחה שהכל בסדר ב 100% ואין תקלות.
כך שאם זה תקלה שזכרונות של שMEMTEST יכלה למצוא אז היא פשוט לא קיימת.
יש למישהוא עוד רעיונות?
מרת שהיו לך כמה מסכים כחולים, לא ?
אז תנתח אותם (מדריך בסטיקי).
אל תמהר לפסול זכרונות, הם בערך גורמים לכל תקלה אפשרית.
תזמונים/מתח בדקת? תאפס ביוס ואז תגדיר.
עריכה: כדי לוודא שזכרון תקין בMEMTEST עלייך להריץ אותו לפחות עד שיהיה PASS 20, תוודא שהוא עובר את זה.
התופעה של פרייז עם סאונד ברקע נגרמת מהתחממות כרטיס המסך
יצא לך לראות אם המאוורר שלו מסתובב?
תודה על התגובות.
לגבי המסכים הכחולים - כמו שאמרתי מקודם, זה קרה אולי פעם או פעמיים ולא חזר על עצמו.
זה קרה יחסית מזמן ואין לי את התיאור תקלה שלהם אז אני אפילו לא יכול לנתח אותם.
אין בעיה אני יריץ את זה היום שוב עד 20 PASS...
אני יעדכן אותכם את התוצאה, למרותש אני בספק אם יהיה שינוי.
יש את המדבקה העצבנת הזו של KSP על המארז, סטייל warranty isn't valid if this sticker removed
BTW, חום לא אמור לגרום לריסוט?
חום (מעל הנורמה) בכרטיס מסך גורם במשחקי 3D לתקיעה עם סאונד ברקע.
