בעיה עם ראוטר AZTECH 600EW
אהלן יש לי 2 ראוטרים מבזק... הראשון שמצויין בכותרת... והשני ASUS ואני כרגע משתמש בASUS.
הבעיה היא שבASUS אני מהמחשב שלי שמחובר חוטית מוריד מהטורנט דברים למחשב אחר שמחובר אלחוטית..קורה המון פעמים שהקשר פשוט מתנתק... ואז זה אומר שלא ניתן למצוא את שם השרת... המהירויות גם בהעלאה וגם בהורדת צונחות בקליינט טורנט שלי קרוב ל0 למרות שיש שם טורנטים שנמצאים במחשב שלי שמחובר חוטית.. בקיצור נראה כאילו הASUS לא עומד בעומס לפעמים ויש לו מן קריסה כזאת...
מצד שני כשאני משתמש בAZTECH הכל עובד חלק... גם אם המתאם כרטיס רשת במחשב השני בטווח חסום טיפה אין בעיות של ניתוק כאלה (ובASUS אני מנסה לשמור על המתאם חשוף כדי שלא יהיו הפרעות). הבעיה בAZTECH היא שאחרי מספר שעות... בד"כ אני רואה את זה בבוקר אחרי שהוא פעל לילה שכל הטורנטים הפכו לאדום עם שגיאה hostname not found אני מנסה להכנס לאתרים בדפדפן והוא לא נכנס... ולמרות שכל הטורנטים בתוכנה אדומים הוא מעלה אותם כרגיל על המהירות שהגבלתי..
עכשיו יש 2 אפשרויות לפתרון.. או לפתור את הבעיה עם ASUS או עם AZTECH
מישהו יכול לעזור?
ה600EW בד"כ לא משהו אבל יוצא ליפול על מוצלחים (מאוד נדיר) כמו במקרה שלי.
פשוט תן לו פריקת מתח של 10-15 שניות מדי פעם ובמיוחד אחרי לילה של עבודה עם BT.
מה הכוונה? לכבות ולהדליק?
וזה גם מעצבן כי המהירות לא נופלת... פשוט זה מפסיק לעדכן את הטראקרים ולעבור עמודים בדפדפן.. אז אני לא יודע בדיוק מתי זה קורה...
ומה מקור הבעיה עם הASUS בקשר להורדה באלחוטי?
פריקת מתח=כיבוי המכשיר>הוצאה מהחשמל>להמתין 15 שניות>להכניס חזרה לחשמל>להדליק
האסוס סתם חרא בכללי והיו סדרות שלמות שלהם לפני שנה שפשוט לא הצליחו לשדר ליותר מרדיוס של מטר.
אז יש פתרון לטווח ארוך במקום לכבות ולהדליק כל כמה שעות?
כי למרות שאתה אומר שהאסוס חרא.. הוא לא צריך פריקת מתח
אין צורך לעשות את זה כל כמה שעות אלא אם כן הBT דולק אצלך 24/7.
בסה"כ מדובר על פריקת מטען מתח סטאסטי ולא יותר מזה.
דולק 24/7
יש משהו לעשות בנידון?
מה הסיבה שזה קורה בAZTECH ולא בASUS?
לכל ציוד יש את היתרונות והחסרונות שלו.
אתה יכול להגביל את כמות החיבורים ובכך למנוע או להפחית את הצורך בהתעסקות עם המודם.
הבעיה בASUS היא בטווח קליטה או לא קשור? כי יש כל מיני שיטות עם אלומניום ע"מ להגדיל את הטווח, יש סיכוי שזה יעזור?
אם אני הולך על פתרון אחר שזה בעצם ציוד חדש מה מומלץ שלא יקרוס וישבות ממספר החיבורים ושלא יתנתק מכונן הרשת שמשמש בעצם בהעברת/הורדת קבצים ולפעמים צפייה בוידאו
Aztech 600E בהשאלה ונתב טוב של Linksys/3com.
אז יש לי Aztech 600EW מה ההבדל?
אתה יכול להישתמש בו כמודם בלבד גם אם בא לך. :)
אמרו לי אם יש לי אחריות...
להחליף לסימנס או רוטאל...
מסתבר שטעיתי והASUS הוא סימנס...
dynalink and dynalink
או במילים אחרות "אתה רוצה חרא או חרא?" ;)
הראוטר הכי מוצלח של בזק זה ASUS אבל הוא אף פעם לא במלאי יש רק רוטל וסימנס .
אני מחכה כבר חצי שנה לראוטר של ASUS .
נשבר לי האמת וחשבתי לקנות מפיקוק מחשבים ראוטר של אדימקס שיש פה גם RJ-11 + מודם ב 200 ש"ח בלבד!
כמובן ראוטר קווי .
מזל שיש לי קצת מושג בחומרה ורשת אחרת הייתי מת עם ה PPP הדפוק של הסימנס השחור .
הסימנס השחור אצלי הוא כרגע רק מודם נטו . ( בריג'ינג . )
