BSOD מראה בעיית חומרה
בחודש האחרון המחשב לי נתקע הרבה פעמים , זה קורא באופן רנדומלי לחלוטין , לפעמיים באמצע משחק , סרט או אפילו אחרי שאני משאיר אותו פתוח כמה שעות בלי עשות כלום . הוא אפילו עושה לי בעיות בעלייה כאשר הוא אפילו לא מעלה לי את הווינדוס , הוא פשוט נתקע במסך שחור.
בכל הפעמים הללו אף פעם לא ניתן לי מסך כחול הוא איזשוהי שגיאה , עד להיום שסופסוף קיבלתי אחת.
המחשב חדש למדי (6 חודשים) , העברתי בשבוע באחרון סריקת וירוסים , 2 סריקות לרוגלה , ו 2 תוכנות ניקוי רגיסטרי , העדכני את כל הדרייברים + על עידכוני הווינדוס הממולצים.
מקבל בשמחה כל עזרה
מצורף הדו"ח לBSOD :
icrosoft ® Windows Debugger Version 6.10.0003.233 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\Mini020609-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*c:\websymbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows Vista Kernel Version 6000 MP (4 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 6000.16754.x86fre.vista_gdr.080917-1612
Machine Name:
Kernel base = 0x82400000 PsLoadedModuleList = 0x82511e10
Debug session time: Fri Feb 6 20:35:19.421 2009 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 7:52:21.062
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 124, {0, 854fd488, f2000040, 800}
Probably caused by : hardware
Followup: MachineOwner
3: kd> !analyze -v
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 00000000, MCA_ASSERT
Arg2: 854fd488, Address of WHEA_ERROR_RECORD structure
Arg3: f2000040, High 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had
the error
Arg4: 00000800, Low 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had
the error
Debugging Details:
WHEA_ERROR_RECORD: !errrec ffffffff854fd488
BUGCHECK_STR: 0x124_GenuineIntel
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: INTEL_CPU_MICROCODE_ZERO
PROCESS_NAME: svchost.exe
CURRENT_IRQL: 2
STACK_TEXT:
82f47464 827a6f1f 00000124 00000000 8794dd18 nt!KeBugCheckEx+0x1e
82f47480 824cee6a 8794dd18 8591b8c8 00000001 hal!HalBugCheckSystem+0x37
82f474a0 827a6ede 8591b8c8 8591b9e0 82f474d4 nt!WheaReportHwError+0x10c
82f474b0 827a6fff 00000003 8591b8c8 00000000 hal!HalpReportMachineCheck+0x28
82f474d4 827a389f 82f420c0 00000000 00000000 hal!HalpMcaExceptionHandler+0xc3
82f474d4 00000000 82f420c0 00000000 00000000 hal!HalpMcaExceptionHandlerWrapper+0x77
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME: hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: 0x124_GenuineIntel
איזה לוח יש ברשותך והאם יש לך את הדריבר האחרון מהאתר ל Chipset?
יש לי
Board: Gigabyte Technology Co., Ltd. EP35C-DS3R
Bus Clock: 333 megahertz
BIOS: Award Software International, Inc. F2 01/04/2008
ועד כמה שידוע לי הוא מעודכן אלא אם כן מישהו מכיר דרייבר שאני לא מצאתי.
ניסית לבדוק זיכרונות בעזרת Memtest?
בדקת טמפרטורות? אם לא תבדוק דרך הביוס ותפרסם תוצאות.
