פורסם 2009 בפברואר 617 שנים שלום. כבר פניתי אליכם בעבר אך כעת התקציב שלי עלה וכמו כן הדרישות.אז ככה- התקציב הוא 1300 ש"ח ג"ג. שימושים- משחקים, סרטים, עבודה עם טקסטים (אני עדיין לומד) ומידול.גודל- 22' גדול מידי בשבילי. אני מכייון שהורי חסכו בקניית השולחן לידו אני יושב אני צריך לדחוף את המסך לגומחא שמידותיה-גובה- 43.5 ס"מ רוחב 45 ס"מ עומק יש מספיק כי עכשיו עומד לי פה מסך CRT שמנצ'יק...אם יש אפשרות מסך רחב, עם רזולוצייה בסביבות ה1680*1050...עכשיו לדרישה המחמירה ביותר- מכיוון שאין לי רכב פרטי ולסחוב מסך באוטובוס זה חתיכת עבודה אני צריך שתביאו לי לינקים מחנויות כגון FOX-PC או KSP בתל אביב. בהתחלה חשבתי על מסך כמו ה SAMSUNG T220 אך יש לי חשש שהוא לא יכנס לחריץ הזה בשולחן...מה דעתכם? תודה מראש
פורסם 2009 בפברואר 617 שנים כל מסך 20" רחב יהיה באותה רזולוציה של 1680X1050.הבעיה היא שהוא לא ייכנס לך ברוחב. שכן, הרוחב של הפאנל עצמו הוא 43ס"מ ולזה צריך להוסיף את המסגרת.מסך 20" לא רחב עשוי להיכנס לך לגומחה, אבל מעטים כאלה ייכנסו בתקציב, ולא כאלה שמומלצים מידי.מסך 19" רגיל (וכנראה גם רחב) ייכנס ללא בעיה.
פורסם 2009 בפברואר 717 שנים לא ממליץ על אף אחד מהם, הם קטנים מידי. הייתי ממליץ על 19" רגיל, כמו ה-Samsung 943BM, אבל אם אתה חייב רחב, יש Samsung 953BW למשל. שניהם אפילו לא מתקרבים לתקרת התקציב שלך.ה-Samsung 971P הוא מסך 19" רגיל איכותי הרבה יותר (פאנל PVA), והוא עולה רק קצת יותר מ-1300:http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=469017עם זאת, יש כמה דברים שאני לא כ"כ אוהב בו, כמו הצבע הלבן (לא יודע אם יש שחור בארץ, פעם לא היה), הרגלית המוזרה, החובה להשתמש בתוכנה כדי לכוון את המסך (אין כפתורי שליטה על המסך עצמו). אבל מבחינת איכות תצוגה, שלא יהיה לך ספק - הוא עדיף על השאר משמעותית.
פורסם 2009 בפברואר 717 שנים מחבר זה חורג מהתקציב, ומה רע במסך 19' רחב? למה אתה מכוון כשאתה אומר שהוא קטן מידי?איך שני המסכים הללו-http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1377 http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1372לא כדאי להתקרב לכאלו?
פורסם 2009 בפברואר 717 שנים מסך 19" הוא נמוך יחסית (אפילו יותר מ17" רגיל), ובעבודה שוטפת זה לא כזה נוח.עדיף לקחת 19" רגיל שיתן יותר שטח עבודה
פורסם 2009 בפברואר 717 שנים מחבר אז מסך 19' רגיל נותן שטח עבודה גדול יותר ממסך 19 רחב? טוב.אז אם מסך 20 ו22 לא ניכנסים עלי ללכת על מסך 19', איזה מסך תמליצו? תקציב 1300 גג (ללא חריגה) מחנות כגון KSP או FOXPCהמסך שנתתם לא נכנס לי בתקציב וגם לא קיים במלאי של KSP וFOXPCאיך הסמסונג SYNK MASTER T190?
פורסם 2009 בפברואר 717 שנים יש את זה:http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1376והיתי בודק אם אפשר להשיג את זהhttp://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv&uin=5469אם יש לך אפשרות להתרחב לחנויות נוספות זה יעזור
פורסם 2009 בפברואר 717 שנים עכשיו לדרישה המחמירה ביותר- מכיוון שאין לי רכב פרטי ולסחוב מסך באוטובוס זה חתיכת עבודה אני צריך שתביאו לי לינקים מחנויות כגון FOX-PC או KSP בתל אביב. כל חנות בזאפ תשלח לך הביתה
פורסם 2009 בפברואר 817 שנים מחבר יש לי בעיות קלות עם תשלום דרך האינטרנט...הייתי לוקח את הLG בכיף אבל הם אמרו שהמשלוח מגיע אליהם עוד חודש, חבל...בקשר לחנות- אם מישהו מכיר עוד חנות באזור נגיש מדרום תל אביב אני אודה לו מאוד אם הוא יידע אותי.
פורסם 2009 בפברואר 917 שנים אין בעיות. כל אתר כמעט הוא אתר מאובטח. אם יהיו טעויות בחיובים יש אפשרות לבטל את ההזמנה כי החוק מאפשר ביטול תוך 14 ימים.זה תופס לגבי עסקת מכר מרחוק: אינטרנט/ קטלוגים/ טלפון.הזמנה בכרטיס אשראי מבוטחת בדיוק כמו עסקאות שבוצעו בכרטיס אשראי שלא על ידי בעל הכרטיס
פורסם 2009 בפברואר 917 שנים שלום. כבר פניתי אליכם בעבר אך כעת התקציב שלי עלה וכמו כן הדרישות.אז ככה- התקציב הוא 1300 ש"ח ג"ג. שימושים- משחקים, סרטים, עבודה עם טקסטים (אני עדיין לומד) ומידול.אם הבנתי נכון, אתה מתכוון לעבוד בתוכנה תלת-מימד...? אם כן כדאי מאוד לא להתפשר על מסך מתחת ל-20-22" רחב.לעבוד בתוכנה תלת-מימד עם 4 VP פתוחים יחד במסך 19" זה סיוט.
פורסם 2009 בפברואר 1217 שנים מחבר אין בעיות. כל אתר כמעט הוא אתר מאובטח. אם יהיו טעויות בחיובים יש אפשרות לבטל את ההזמנה כי החוק מאפשר ביטול תוך 14 ימים.זה תופס לגבי עסקת מכר מרחוק: אינטרנט/ קטלוגים/ טלפון.הזמנה בכרטיס אשראי מבוטחת בדיוק כמו עסקאות שבוצעו בכרטיס אשראי שלא על ידי בעל הכרטיסאני דרך כרטיס האשראי שלי לא יכול לקנות באינטרנט, ותנסה לשכנע את ההורים שלי להשתמש בשלהם, כי אני כבר חסר אונים.מסך 22' לא יכנס לי בגומחא. אז מה הטעם לקנות מסך שאין איפה להעמיד אותו? אני אסתדר עם מסך 19. מקסימום עובדים בVP יחיד.איך הT190 יחסית ל943B SAMSUNG ?
פורסם 2009 בפברואר 1217 שנים אולי 21.5 ייכנס לך, לינק - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemmenu.asp?id=4677תבדוק את המידות שלו.
