מה אני עושה לא בסדר ?
יש לי E8400 (התחדשתי) , אני מנסה לעשות OC
אני ביטלתי את הCPUID LIMIT , ואת הTHROLLING.
הגדרתי באופן ידני את המהירות במכפלה של X9 עם תוספת של X0.5 (זה המקסימום).
שיניתי את המהירות BUS שלו ללא זוכר איזה מספר שמראה לי שהוא צריך להיות על 3.5GHZ
וזה גם ציין שזה שינה את מהירות הזיכרון.
שיניתי את הכל לEXTREME.
וגם שיניתי את המתח של הליבה ל1.2650V
העניין הוא כשאני נכנס למאפיינים של המחשב שלי אני רואה רק 3.0GHZ וגם כשאני מפעיל OCCT אני רואה 0% OC ו3.0GHZ.
מה אני עושה לא נכון ?
אגב אני משתמש בGIGABYTE DS4 X48 בתור לוח אם.
מישהו יכול לעזור לי בבקשה ?
יש מצב שלא שמרתה את ההגדרות בביוס ופשוט יצאת?
בOCCT זה מראה לך שהבאס על OC?
ביטלת EIST וC1E?
שמרת הגדרות בביוס בכלל? (F10)
א.ודאי ששמרתי - גם כשאני נכנס שוב לביוס אני רואה את ההגדרות שמורות.
ב.ביטלתי את הC1E וגם את הEIST
ג.בOCCT זה מראה לי שהכל על 0% OC - זה רושם BUS 333 ומעבד על 2999
יש הצעות ?
אולי מדריך מקיף לDS4 ?[br]פורסם בתאריך: 6.02.2009 בשעה 17:20:59
לא יודע מה שיניתי עכשיו אבל הצלחתי :)
בכל אופן אלו ההגדרות , אשמח לקבל משוב מה כדאי לי לשנות ומה עשיתי נכון או לא נכון :
HPET - disabled
Init Display First - PCI
TM2 - Off
C1E - Off
Non Execute Memory Protect - off
Limit CPUID Max 3 - off
Smart HDD - OFF
כל זה בחלון אחד
בשני :
Graphic Booster - יש Auto Fast Turbo - בחרתי TURBO
Cpu Clock Ratio - 9X
Fine CPU Cock Ratio - +0.5
CPU Frequency - 3.8Ghz
CPU Host Clock Control - Enabled
CPU Host Frequency - 400
PCI Express Frequency - Auto
CIA 2 - OFF
Performance Enhance - יש Standard , Turbo , Extreme - בחרתי Standard
System Memory Multi - 2.66D
Memory Frequency - 1066
Dram Timing- Auto
CPU/PCIEX Clock Driving control - 900mv (יש 700-100MV)
CPU clock skew control - normal
(G)MCH Control Skew - Normal
System Voltage Control - Normal
DDR2 Overvoltage Control - +0.15V
PCI-E Overvoltage +0.10V
FSB Overvoltage +0.15V
GMCH overvoltage +0.025
Loadline Calibration - Disabled - יכלתי לבחור גם ENABLE או AUTO
CPU Voltage 1.25625V
מה לשנות ?
בOCCT זה מראה לי רק 3.6GHZ ולא 3.8GHZ למה ?
יש הצעות ?
HPET - disabled
TM2 - Off
C1E - Off
Smart HDD - OFF
כל זה בחלון אחד
בשני :
CIA 2 - OFF
Dram Timing- Auto
מה לשנות ?
Init Display 1st - PEG (אלא אם כן אתה אשכרה משתמש בכרטיס PCI ישן :screwy:)
Fine CPU Clock Ratio - Disabled (המכפלה של ה-8400 היא x9 ולא ניתנת לשינוי, ההגדרה הזו לא עושה כלום במקרה שלך)
Dram Timing - Manual ותגדיר את התזמונים כראוי (אלא אם כן אתה משתמש בזכרון ג'נרי מעפן)
DDR2 OverVoltage Control - תלוי בזכרון שיש לך, לרוב רשום על גבי הזכרון עצמו איזה מתח הוא דורש על מנת לעבוד עם התזמונים שלו. אז אם הזכרון צריך, לדוגמא, 2.1v - אזי הערך יהיה +0.3v) 0.3 מעל המתח הסטנדרטי של DDR2 שהוא 1.8 )
א.תודה רבה !!!!! :xyxthumbs:
ב.יש לי OCZ REAPER 1066 - http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_8500_reaper_hpc_4gb_edition
כתוב שהוא תומך עד 2.2V לכן אני אגדיר את הOVERVOLTAGE ל+0.4V נכון ?
יש לי GF 285 אז להגדיר PEG או משהו אחר ?
לגבי הDRAM TIMING סבבה
ג.חשבתי אולי כדאי לעשות OC גם לזיכרון , יש למישהו לינק לתת לי שאני אדע מה אני עושה ? (או שאין טעם בכלל).
פותח התרד את תדר הPCI-E תנעל על 100..
את כל ההגדרות ששינת לEX תשנה בחזרה לSTANDARD...
ואתה כרגע של 9*400 מה שנותן לך3600GHZ ..ככה שהקריאה נכונה..
בדקת יציבות ? עם איזה קירור אתה ?
א.תודה רבה על העזרה - באמת הועילה הרבה :)
אני עכשיו עומד על 3.843GHZ נעזרתי גם במדריך מאוד מאוד מועיל :
http://forums.tweaktown.com/f69/gigabyte-x38-p35-p965-ds-dq-s3-overclocking-general-bios-tweaking-guide-26112/
אני משתמש במאוורר זלמן CNP9500LED ומארז NZXT TEMPEST עם 6 מאווררים - 2 מכניסים מקדימה , אחד מכניס מהצד , 2 מוציאים למעלה ואחד מוציא מאחורה - והכל בשקט בשקט !
אז ככה בבדיקת יציבות עם מדידת טמפ' בOCCT והעמסה מקסימלית במקרה אחד בOCCT ובמקרה אחר עם Intel BurnTest - אחלה תוכנה שבעולם !
אני מגיע עם מהירות מאוורר מינימלית (1350 RPM) ל69 מעלות ועל מקסימום (2600 RPM) אני מגיע ל61 מעלות - כמובן אני מדבר על טמפ' מקסימלית יציבה.
הכל עובד מצויין מספר שעות ברצף בהעמסה מקסימלית.
אגב כשהייתי על 3.6GHZ זה היה 10 מעלות פחות בהקבלה :)
עכשיו השאלה היא האם כדאי (ואיך) לעשות OC לזיכרון ?
OC לזיכרון מבוצע יחד אם הOC למעבד..
כרגע לפי הנתונים שציינת אתה בבאס של 422+- כן ?
אם איזה זיכרונות אתה ? כמו כן תבדוק מה מוגדר במחלק (SPD) בביוס..ככה תוכל לראות מה התדר של הזיכרונות..
או קי..
החישוב הוא פשוט..קח את תדר הבאס..שבמקרה שלך עומד על 422+-..תפיל בSPD..שכמו שציינת עומד על 2.66..
תקבל תדר זיכרונות של 1122MHz+-..ככה שתאה קצת בOC איתם..אם הכל יציב מה טוב..אם לא תוריד את המחלק בדרגה אחת..
