ראוטר נורמלי - 200 ש"ח - יש דבר כזה?
שאלה בכותרת,
בן דוד שלי מחפש ראוטר לאחר ששלו נהרס ובבזק מסרבים להחליף לו כיוון שפגה האחריות...
תודה רבה.
לי יש TPLINK והוא מעולה! 120 שח!
אחלה תודה רבה :)
הוא חוטי? אל חוטי?
אתה יכול להביא לי קישור לאתר שלו או מחירון משהו כזה...
תודה! :)
אני אישית לא ממליץ על TP-LINK. נפגשתי ביותר מידי פעמים שהם היו יותר סבל מתועלת. הם בערך ברמה של הנתבים של בזק.
ב200 ש"ח, תקנה את הBR-6204WG של אדימקס. נתב מוצלח למדי ברמת המחירים הנ"ל, לפחות הכי טוב שתוכל לקנות במחיר הזה כיום.
מסכים חלקית.
TPLINK היו בעייתיים עד מלפני שנה.
לי יש WR541G
יצאו לו כבר 2 עדכוני קושחה. הוא עובד ללא בעיות כלל! אין ניתוקים.
ד.א. הוא חוטי ואל-חוטי. אני מחבר אליו 3 ולפעמים 4 התקנים והוא סוחב מעולה!
אך יש לציין כי הוא עובד מעולה לאחר עדכון קושחה. אין לי מושג איך הוא אמור היה לעבוד לפניכן שכן ביצעתי את העדכון מיד לאחר קבלתו.
הוא בכלל לא ברמה של בזק. יש לו קליטה גבוהה מאוד. אנטנה של 6db וזה דיי גבוה.
הוא משדר אצלי בבית דרך 3 קירות ובמרחק של 5 מטר ועדיין יש לי 80% קליטה.
יש לו FIREWALL מובנה וכו'.
תוסיף 140 ש"ח ותלך על Linksys WRT54GL
לא תצטער.. לא רואה את ה EDIMAX ממטר
זה שיש לו אנטנה 6dbi לא אומר אוטומטית שהטווח יגדל.
וגם אם כן, הנתב הזה סובל מניתוקים גם ברשת האלחוטית וגם מהאינטרנט.
תוסיף 140 ש"ח ולא תקבל נתב ב200 ש"ח...
אם כבר עולים במחיר, יש נתבי N draft 2 שלוקחים גם את הWRT54GL.
תודה על כת התשובות אנשים,
אבל כמו שאמרתי זה לבן דוד שלי והוא לא רוצה משהו מפציץ אלא ראוטר שיעבוד נורמלי ללא בעיות מיוחדות....
אפשר לינקים למה שהמלצתם לי? או שיש כזה בזאפ שאפשר לקנות כי אנחנו באיזור הדרום (דימונה) והמקום הכי רחוק שאפשר לנסוע אליו זה ב"ש...או להזמין מאינטרנט.
אז שוב אני נאלץ לתקן אותך. אולי הנתב הזה סבל מניתוקים בעברו. אך עכשיו הוא עובד נפלא ולא מתנתק לי בכלל.
יש ל2 חברים שלי אותו (הם קנו בהמלצתי) והם מרוצים מאוד.
שוב, הוא עולה רק 120 שח ושווה כל שקל!
לחבר שלי יש אותו כבר שנה והוא מאוד מרוצה.
בנוסף לכל, הוא גם תומך בעדכוני קושחה, גם יפה ויש לו מעמד שנותן לו גובה ועקב כך קליטה טובה יותר.
והכי חשוב, אם לא מרוצים ממנו, אפשר להחזיר עד 14 יום! מה הבעיה בכלל?
תודה רבה על כל העזרה, אני אייעץ לו עפ"י דעתכם..
שבת שלום
אני לא מכיר חנויות מהדרום, אבל אפשר גם לקנות דרך האינטרנט מחנויות במרכז. זה שיקול שלך/של מי שאתה עוזר לו.
סה"כ לא צריך להיות שוני דרסטי בין המחירים שאתה תמצא באינטרנט דרך גוגל או זאפ לבין מה שיש בחנות.
כמו שאמרתי, מה שאני אומר נובע מהנסיון האישי שלי ודרך הפורומים.
ד"א, אני לא מכיר נתב שאין לו יכולת לעדכון קושחה.
ברור שיש אפשרות לעדכונים, אך לראוטר הזה יש עדכונים זמינים ועדכניים.
ובנוסף, מה שאמרתי, הוא מנסיוני האישי שלי בלבד!
כמו-כן ניתן להחזירו עד 14 יום מרכישתו.
אין טעם לבזבז על משהו בתקציב פי 2.
מאוד לא מרוצה מהTPLINK הנ"ל. יש לי אותו בעבודה, הוא מאוד מוגבל, אין אפשרויות שכבר מזמן נמצאות בכל נתב (QOS ועוד דברים שאני
לא זוכר כרגע), קליטה לא משהו ועוד מיליון דברים קטנים ומעצבנים. ממליץ להשקיע קצת יותר.
האם עשית לו עדכון קושחה?
עריכה: האם חשוב לך ה QOS?
ד.א.
http://www.atel.com.pl/doc/05482ie.pdf
יש לו.
