עדכון קושחה ל - Siemens ADSL SL2-141. האם מישהו ביצע?
ברשותי יש נתב Siemens ADSL SL2-141 (מהאלה הגרועים שבזק מחלקת והוא בעצם של dynalink בכלל)
שלפעמים מחליט שהספיק לו ואז האינטרנט מפסיק לעבוד
בדר"כ מספיק לכבות אותו למספר שניות ואז להדליק ואז הוא שוב עובד, אבל גם זה מעצבן
בכל אופן, זכור לי שקראתי איפשהו שעדכון קושחה יכול לפתור כמה מהבעיות שלו, ורציתי לדעת האם מישהו
עדכן את הקושחה של הנתב שלו, והאם הוא יכול לשלוח לי את הקובץ?
וכן האם מישהו נתקל בבעיות דומות עם הנתב הזה והאם עדכון קושחה עזר לו?
הגירסא של הקושחה הנוכחית שיש לי היא: 3.02.02.08b_A2pB020a.d17f
תודה...
ב 98% מהמקרים לא עוזר בכלום. אתה יכול להרים טלפון ל166 וישלחו לך בדוא"ל.
אאל"ט מה שיש לך זאת הקוחשה המעודכנת.
הגירסא הכי חדשה היא 3.63
להרים טלפון למי?
וכן, אני משער שזה כנראה לא יעזור לנתב הזבל הזה (טוב נו, בחינם, למה אפשר כבר לצפות)
אבל זה גם לא יזיק
My_Name,
האם יש לך לינק עובד לקושחה או אולי תוכל לשלוח לי את הקובץ אם יש לך אותו?
ניסיתי לחפש, אבל אני רק מוצא אתרים בגרמנית שלא נותנים לי להוריד את הקובץ
בלי "to make a meaningful contribution to the forum", לפי התרגום של גוגל...
לצערי כל עידכוני הקושחה לא עוזרים לזבל הזה, כשהוא עובד הוא פצצה אבל זה לא ממשיך יותר מדיי זמן.
רשמתי 166.
לא צריך להתעצבן... מי ידע שיש מספר טלפון כזה?
טוב,
התקנתי את הקושחה החדשה ביותר, נקווה שיעזור...
אם לא, אולי ננסה לטפל בזה כמו מישהו אחר בפורום כאן (לתקוע גוף קירור על הצ'יפ)
לילה טוב
בלי לפתוח יותר מידי עיניים על הנתב שלי (אותו הסימנס) , בשימוש מאסיבי ברשת (כ100GB+ בחודש) לא התנתק אפילו פעם אחת.
הגרסה שלי היא:
3.102e
A2pB021g.d20h
לדעתי הראוטר שלך ספציפית דפוק , תחליף אותו לאחר .
בהצלחה.
גם לי יש את הסימנס הזה והוא עובד בתור מודם והראוטר שמחובר אליו של LINKSYS ועובד לא רע בכלל.
לא ראיתי בעיות מיוחדות ולא התנתקויות. אולי בגלל שאני משתמש בו רק כמודם ולא כראוטר.
טוב,
נשמח לעידכונים.
ובכן, באופן צפוי למדי, קמתי היום בבוקר והייתי צריך לעשות ריסט לנתב על מנת שהאינטרנט יחזור,
ואפילו לא השארתי שום הורדות במהלך הלילה...
אני אדבר עם בזק ואראה אם אני יכול להחליף אותו, אם כי לא קיבלתי אותו מבזק בכלל (אלא ממכר רחוק מאוד
שקיבל אותו מבזק), אז זה עלול להיות בעייתי
מקסימום, נשים עליו גוף קירור כלשהו ונראה אם זה יעזור...
בכל אופן,
אם בזק מציעים לי להחליף אותו, לבקש את אותו נתב (אם הם עדיין מחלקים אותו) או נתב אחר? ואם אחר, איזה?
עקרונית אני צריך 2-3 פורטים של רשת + רשת אלחוטית, וכמובן אפשרות ל-port forwarding וקביעת IP סטטיים
וגם אבטחה עבור הרשת האלחוטית, אני לא חושב שיש עוד משהו בנתב שאני משתמש בו (שזכור לי)
תעשה לעצמך טובה וכך מודם בהשאלה ותשקיע כסף בנתב רציני של 3com/linksys.
השאלה איזה מודם טוב יש לבם ? מאז האלקטל אני לא זוכר משהו שדובר עליו טובות יתר על המידה.
הכל דיי חרא אבל ה Aztech הוא הפחות גרוע מכולם (שהשני הוא בעצם ה Dynalink הזוועתי).
אין מה לעשות שאין כבר ECI במלאי וגם לא מובן אם יהיה רכש של ציוד איכותי, לא ברמה של Alcatel אבל לפחות ברמה סבירה עם בקרת איכות מינימלית.
האמת יש לי עדיין מודם ECI של בזק שעבד בסדר גמור בזמנו (אם כי אני לא יודע איפה הספק כוח שלו... שאלה טובה)
אבל אני לא מעוניין כרגע להשקיע כסף בנתב (מה לעשות, עדיין משכורת חייל)
טוב,
נראה אם נצליח לפתור את זה בדרך אחרת...
