איזה מאוורר 80MM הכי מומלץ להכנסת אוויר מקדימה למארז?
עדיף שיהיה גם זול,
הסתכלתי על המאוורר הזה: Arctic Cooling AF8025 80MM FAN
והוא ממש זול (18 שקל בזאפ).
האם הוא מומלץ לשימוש הזה?
תודה!
  • תגובות 30
  • צפיות 3.3k
ברמת מחיר הזו אין לו מתחרים - מאוורר טוב...
כיום יש לי מאוורר ג'נרי שמכניס אוויר, האם ההחלפה למאוורר הזה תגרום לכך שיותר אוויר יכנס?
ברור
ג'נרי = חרא (כל הג'נריים - ספק,מארז...)
השאלה ביחס למחיר - מה שמצאת ביצועים/תועלת - גבוה...
ממש לא נכון,
יש למשל את ה-Arctic Cooling Arctic 8L, שהיחודיות שלו זה שהוא שקט נורא אבל לא מושך הרבה אוויר.
אשמח אם מישהו מהמנהלים\מישהו שבאמת מבין יוכל לענות לי האם המאורר הנ"ל נותן זרימת אוויר טובה יחסית.
וד"א, הג'נרי שלי מכניס הרבה אוויר(יותר מה8L) אבל הוא מרעיש נורא.
ממש לא נכון,
זה מה שאמרתי...
ג'נרי = חרא - לא נותן יחסי ביצועים/שקט טובים (אם לא הבנת אז לזו הכוונה)
Arctic Cooling Arctic 8L - הוא גם מאוורר פשוט
אם תהיה יותר ריאלי - תיתן תקציב מקסימלי - תיתן העדפות - מהירות/דחיפת אויר או שקט - תוכל לקבל המלצות יותר ספציפיות...
הוא פשוט אבל לא ג'נרי.
אתה אמרת שג'נרי=חרא
לא דיברת על רעש, אלא על ביצועים.
השאלה שלי היא האם המאוורר הנ"ל מכניס יותר אוויר ממאוורר ג'נרי או פחות.
ואשמח שמישהו שמבין על מה הוא מדבר יענה לי.
סיבכת הכל ואתה מסבך את עצמך עוד יותר.
1. מאוורר ג'נרי = ייצור מאלוהים יודע = חרא = יחס ביצועים לרעש גרוע
2. המאוורר שציינת שמרעיש ה- 8L - אכן גרוע אבל לא ג'נרי
3. טווח המחירים נע בין 10 שקל ונוסק צפונה ל-150 שקל (אם לא יותר)
4. חוץ מכל זה לא נתת תקציב - לא נתת מה אתה מצפה מהרעש - נע בין 17DB (בהתאם למהירות סיבוב) עד ל40DB (שוב תלוי במהירות הסיבוב)
5. אחרי שהחלטת מה אתה צריך ורוצה מעצמך - נוכל לעזור לך - ולא רק אני אלא כל מי שמבין
במחיר של המאורר שציינת בהחלט אין מתחרים ל-Arctic Cooling, כמו שאמרו פה לפניי.
מומלץ לא להתעצל ועם טיפה מודינג וחיתוך לחבר מקדימה מאורר 120מ"מ. אפילו ה-120 הכי פשוט וזול ב-50 ש"ח יכניס הרבה יותר אוויר מכל 80 מ"מ (אני לא מדבר על טורנאדו למיניהם) ויהיה הרבה יותר שקט.
אני יכול להעיד על המאוורר הזה שמותקן במחשב הקודם שלי שהוא עושה רוח חבל על הזמן , גם יפה , אגב פעם אחת הזרת שלי פגעה בו והוא פצע אותי - כאב חבל על הזמן.
החסרון הגדול שלו פרט למחיר זה שהוא מה זה מרעיש יחסית , שומעים אותו טוב טוב !!!!!
http://pccool.co.il/html/index.asp?p=lf-08-br
תקרא שוב את ההודעות שלי.
ה8L לא מרעיש,והוא גם לא ג'נרי נתתי אותו כדוגמא למאוורר שקט שמכניס מעט אוויר. המאוורר הג'נרי מרעיש.
תודה לכל העוזרים חוץ מ"דוד הכי טוב" שהצליח לבלבל אותי עוד יותר.
אני אולי אלך על ההצעה של digitalseeker.
1. מרוב הסיבובים שלך סחור סחור אף אחד לא הבין מה שרצית והצלחת לבלבל אותי - על אף ניסיוני הנואש לעזור...
2. מה ש digitalseeker המליץ הוא מאוורר גרוע לדעת רבים (רועש מאוד ביחס ל- CFM אתה מומלץ להמתין לעוד כמה תגובות) - הייחודיות שלו היא היופי ותו לא...
3. לפחות אני שמח שמצעת משהו שמצא חן בעיניך ופתר את הבעיה
"דוד הכי טוב"
תודה על המחמאה... :xyxthumbs:
הרבה כן נעזרו בפורום בידע ובניסיון שיש לי להציע (מטרתו של הפורום) - חבל מאוד שאתה לא - הפסד שלך - תהנה מהמאוורר...
מואר באמצעות 4 "לדים" המפיצות תאורת לייזר מרהיבה
הם בטח התכוונו ל
מואר באמצעות 4 לדים המפיצות תאורת "לייזר" מרהיבה
לי יש 2 של AC 8025L, אני יכול להגיד שהם שקטים מאוד, אבל חלשים בצורה דרסטית ממאווררים ג'נרים, שעוצמתיים מאוד, אבל רועשים מאוד.
להכנסת אויר למארז לא הייתי ממליץ עליו, להוצאת אויר, אין בעיה.
הם בטח התכוונו ל
על מה היית ממליץ? הבנתי שה-L אומר שזה דגם מוחלש של המאוורר.
האם הסדרה הרגילה מספיקה כדי להכניס אוויר בצורה מספקת?
במקומם לפתוח נושא חדש, אכתוב את השאלה שלי כאן אם מותר...
האם Glacialtech 120mm Case Fan טובים ונותנים אוויר כמו שצריך?
יש לי מארז אנטק 300, ויש לי שתי מאווררים מקדימה של Glacialtech 120mm השאלה שלי היא... הם טובים בכלל?
