המחשב מראה ליבה אחת בלבד ?!?! (צריך עזרה)
אז ככה יש לי מעבד Dual Core Processor E2160 1.80 Ghz
המחשב עובד עם המעבד כמה חודשים, ראיתי במנהל המשימות שהוא מראה לי שני גרפים של המעבד הכול היה טוב ויפה.
פירמטתי את המחשב ומאז הוא מראה במנהל המשימותי כאילו יש לי מעבד אחד ?! (גרף אחד)
כמו כן ראיתי במאפייני המחשב שלי שהשם של המעבד הוא רק CPU 1.80Ghz @ 2160 ( בלי ה Dual Core)
אז אחד למה זה, שתיים האם זה אומר שהמחשב באמת עובד עם ליבה אחת ? ושלישי מה אפשר לעשות ?
תודה לכול העוזרים.
  • תגובות 33
  • צפיות 3.2k
תבדוק מה הביוס אומר, תבדוק מה התוכנה (חינמית וקלה) CPUZ אומרת...
המנהל משימות מראה לך גרף אחד?
אם כך תכנס למנהל משימות->למעלה אתה לוחץ על VIEW ואז על CPU HISTORY (הסטוריית מעבד) ובוחר שיראה גרף אחד לכל ליבה במקום גרף אחד משותף...
עשיתי את מה שאמרתה לי אבל אין לי אפשרות לשני גרפים יש רק אפשרות..."גרף אחד לכול מעבד", אבל אי אפשר ללחוץ על זה. =\
בדקתי בביוס זה אותו הדבר: CPU 1.80Ghz @ 2160 מה עוד אני יכול לעשות ? יש אולי איזה דריבר שיכול לעזור לי ?
קיצר בדקתי בכול הדרכים גם עם תוכנה, בכולם כאילו אין זכר לשני ליבות כאילו יש רק אחת מה אני עוד יכול לעשות ?
לא נתקלתי במקרה כזה (בהנחה שבדקת עם CPUZ כמו שאמרתי)
במקומך - המלצה אישית ולא מניסיון - תפרק את הקירור - תוודא שהמעבד יושב טוב- תראה עם הכל תקין (אין ריח שרוף) אם לא עוזר תממש אחריות - למעבד יש לכל החיים אם אני לא טועה...
מה המפרט שלך ?
איזה לוח יש לך ?
גם אני פרסמתי שרשור בנושא
למחשב של אחותי יש אותו מעבד ו CPUZ מראה ליבה אחת
ובכלל המחשב עושה בעיות ונכבה כל פעם שמפעילים משחק
טדקטופ הוא מריץ אינטרנט וסרטים אבל משחקים הוא נכבה מהר מאוד
יש לך קישור ל YNET ?
קשור שאין מצב לזייף כאילו יש 2 ליבות כשאין, אחרת המערכת הפעלה פשוט לא היתה עובדת. הוא גם מציין בפירוש שזה עבד לו פעם, ככה שרוב הסיכויים שזה בעיית תוכנה (מערכת הפעלה) ולא חומרה.
אני לא מבין למה אנשים חוטפים את הת'רד. הבנאדם ביקש עזרה.
אני חוזר על הבקשה שלי לקצת מידע על הלוח של פותח הת'רד.
עד שפותח הת'רד יחזור אתם תמשיכו לשפוך מילים על כלום.
כל התגובות שאינן קשורות לדיון נמחקו- ECS GROUP יש לך אזהרה ראשונה בגין ספאם.
אנא קרא את חוקי הפורום והמנע מלעבר עליהם שוב בעתיד:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=301391.0
תוכן הודעות:
  • הודעות בעלות תוכן שקרי, משמיץ, לא מדויק, גס, אנטישמי, גזעני, בעל כוונות מיניות, מאיים, פולשני לפרטיות הזולת, או בעלות כל תוכן אחר העובר על חוקי מדינת ישראל הן אסורות.
  • Warez, Hacking, Cracks, ותוכן לא חוקיות הם לא נושא לדיון בפורום ואין לפרסם דיונים או הודעות בעלי תוכן זה. הכוונה היא אפילו לא לציין שמות של קבצים מסוג זה, ובטח שלא הורדות ישירות או דרך כל תוכנה אחרת.
  • הודעות סתמיות וחסרות תוכן (לרבות הודעות המצטטות הודעה אחרת ללא תוספת תוכן), או כל סוג של ספאם, לא מקובלים. דאגו לפתוח דיונים ולפרסם הודעות בעלות תוכן ומטרה. אנא הימנעו מפרסום הודעות ללא כל תועלת לדיון. למשל, ציטוט הודעה קיימת ללא שום תוספת תוכן, לא תורמים דבר לדיון, ולכן נחשבים להודעת ספאם. אם יש לכם דעה דומה לזו של אדם אחר, הרחיבו אותה. ואם אין לכם איך, הימנעו מלהגיב. זכרו: מעט הודעות איכותיות עדיפות על הרבה הודעות ספאם. כמו כן, ת'ראדים ללא מטרה, שנועדים רק כדי לומר משהו כמו "קנו לי מחשב חדש!" אסורים בהחלט. מטרת הפורום היא דיונים, ולא הצהרות.
  • יש להשתמש בשפה נאותה בהודעותיכם ולשמור על תרבות דיון גבוהה. חל איסור מוחלט להתלהם, לקלל, לפגוע, להעליב, או להשמיץ כל גורם כזה או אחר מכל סיבה שהיא.
  • הפורום הוא לא צ'אט! אין לקיים שיחות פרטיות על גבי הפורום, בשביל זה קיימת מערכת ההודעות הפרטיות.
דיונים או הודעות אשר עוברות על חוקים אלו לא מתאימות למסגרת הפורום והן יצונזרו או ימחקו. כמו כן, למשתמש הרלוונטי תתווסף אזהרה!
שאלות/טענות או כל דבר אחר בעניין יש לעשות בהודעות פרטיות בלבד.
נתקלתי בעבר בבעיה דומה לזו שמתוארת פה רק עם מעבד Pentium D. הבעיה היתה בהתקנת XP שהיתה מIMAGE שנתפר עבור מחשב עם ליבה בודדת.
לדעתי התקנה של Windows כמו שצריך תפתור את הבעיה
אני יודע שבהרבה לוחות ישנה אופציה להפעיל את המעבד הדו ליבתי / 4 ליבתי כאילו הייתה רק ליבה אחת בBIOS, יש מצב טוב שזה מוגדר אצלך ככה.
נסה לבדוק בBIOS.
מוזר.. תנסה לקחת את המעבד ללוח אם אחר עם מערכת הפעלה אחרת ותבדוק אם עובד.. אם לא תפסול את 2 האפשרויות הללו
