המרתי את הDOK שלי מFAT32 ל-NTFS - שאלה לגבי תופעות ההמרה.
שלום לכולם.
השתמשתי בפקודה convert K:fs/ntfs כדי להמיר את הDOK החדש שקניתי (SanDisk Cruzer 16GB) מFAT32 ל-NTFS.
עשיתי זאת כדי שאוכל לאחסן קבצים גדולים מ-4GB ובנוסף מכיוון שקראתי שבפורמט זה מהירות הקריאה וההעברה גדולה ב70% מהפורמט הקודם, ובנוסף קיימת אפשרות ה-compress שמאפשרת דחיסת מידע ובכך מפנה יותר מקום על הכונן.
משום מה, כאשר חבר שלי בעל אותו DOK בדיוק העביר קובץ בגודל 65MB, לקח לו משהו בסביבות ה10 שניות או פחות כדי לעבור.
ואצלי לעומת זאת, אותו קובץ בדיוק עובר במהירות איטית בצורה משמעותית מאוד...
ההבדל היחידי בין הDOK שלנו הוא הפורמט. שלו ב-FAT32 ושלי ב-NTFS
איך זה ייתכן אם שלי אמור להיות מהיר ב70% יותר? (דבר אחד שניסיתי הוא לבטל את אפשרות ה-compress שהייתה מופעלת אצלי, אך הדבר לא עזר ומהירות ההעברה נשארה זהה)
תודה מראש!
  • תגובות 34
  • צפיות 4.4k
בדקתם את זה על אותו מחשב ?
עם אותה כניסת USB ?
אני לא מכיר שום הבדל רציני במהירויות העתקה של הפורמטים השונים...
מאיפה השגת את המידע הזה? יכול להיות שהם התכוונו שם לגודל סקטור של הקבצים.....
בכל מקרה תעלה את הנתונים שלך לסטיקי, יש שם הסבר איך לבצע.
אני מיד אביא לך לינק בו קראתי את ההסבר איך להמיר מ-FAT32 ל-NTFS, שם גם כתוב על הבדלי המהירויות של הפורמטים:
http://www.thetechfaq.com/2008/03/28/make-your-disk-on-key-a-super-disk-on-key
אשמח גם לצטט:
"according to PC World Tests: The reading and writing speed of NTFS file systems are 70% better than FAT32 and FAT, and you can also use NTFS built in compressing option to compress the files on your Disk on Key and get more space"!
ואני לא בטוח שהבנתי את הכוונה, להעלות את הנתונים שלי לסטיקי (אילו נתונים בדיוק?) ויש שם הסבר לבצע - מה בדיוק?
תודה מראש.
עם אותה כניסת USB ?
התשובה חיובית לשתי השאלות.
וגם שחזרתי הביתה בדקתי על המחשב שלי עם אותו קובץ של 65MB ובאמת זה פשוט איטי מדי....
תמיד (לצערי) קיימת האופציה שה-DOK החדש שקניתי דפוק באיזושהי צורה והיה כך עוד לפני שבכלל המרתי ל-NTFS...
נראה לי שטויות מה שכתבו שם על ה70%, כי אחרי הכל במידה וזה היה נכון, היה עדיף לשים כל HD על NTFS ולא FAT 32
וגם הDOK שיש לי, היה צריך להגיע למהירויות שSANDISK לא הצהירו עליהם.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=389586.0
זה הסטיקי, ויש בו הסברים מה לעשות ומה לבדוק.
בנוסף בעזרת התוכנה שתוריד בשביל הסטיקי תוכל לעשות בדיקה לDOK עצמו.
באותו דיסק או התקן פלאש, אין שום הבדל במהירות העברת הקבצים במערכות קבצים שונות.
יכול להיות הבדל בזמן חיפוש, אבל הוא שולי.
לך ולחבר שלך יש את אותו DOK?
תביא את הדגם שיש לו.
ובנוסף תבצעו בדיקת מהירות הארדיסק באמצעות תוכנה כמו HTTUNE
כן לשנינו יש SanDisk Cruzer 16GB.
אוקיי אני אנסה, תודה רבה.
עריכה:
אוקיי, הורדתי HD TUNE והנתונים שלי הם כדלהלן:
Read
Min - 22.7Mb/Sec
Max -26.9Mb/Sec
Avg - 24.7Mb/Sec
Access Time: 0.6 ms
Burst Rate: 20.8Mb/Sec
CPU Usage: 42.6%
Write
Error! To Enable writing please disable all partitions
...? זה אומר שאני יכול להריץ בדיקת כתיבה רק כאשר הDOK מפורמט וריק? או שאני מפספס משהו?
תודה מראש!
זה אומר שאתה צריך להריץ את הגרסא השנייה, לא החינמית, אלא הTRIAL, ואז לעשות שם באנצ'מארקים.
כפי שראית בסטיקי, לפי התמונות שם אתה יכול להבין מה לעשות.
ותעלה לשם גם PRINTSCREENים... זו לא עבודה קשה.
לדעתי זה בגלל שסימנת compress סתם כלי לא שימושי לא משפיע במיוחד ומאט את הקצב
אבל ביטלתי את הcompress וזה לא שינה שום דבר..
אני לא יודע לאיזה חינמית ו-TRIAL אתה מתכוון אבל אני שילמתי על התוכנה. יש לי את המלאה, אני לא חושב שהשגיאה הזו קשורה.
אם קנית :) אז תשתמש בבאנצ'מארק שם...
הבדיקת כתיבה הרגילה לא תקינה כל כך, אז תשתמש בלשונית של באנצ'מארק.
אוקיי אני אנסה ואעלה את התוצאות לפה אולי נבין מזה משהו
תעלה גם לדיון הרישמי, ככה תכניס את הDOK הזה למאגר המצומצם מאוד כרגע :(
אני משתמש בלשונית Benchmark עם הסמל של ה-"!"...
שם גם הרצתי את הבדיקת קריאה, ושם אני מנסה להריץ את הבדיקת כתיבה ומקבל את ההודעת שגיאה הזו..
אה, אולי לא הייתי מספיק ברור :)
אם היית נכנס לדיון הרישמי היית רואה בעצמך.
מדובר על לשונית FILE BENCHMARK
שם אתה בוחר גדלים שונים של קבצים, ואז מבצע את הבדיקות.
