מחפש דיסק שלא צריך לעבוד קשה...
שלום לכולם,
אני צריך להוסיף למחשב כ-2TB לאיחסון שישמשו בעיקר לאיחסון של קבצים גדולים (וידאו בעיקר).
בגלל שהמטרה היא רק איחסון ולא ממש עבודה אני חושב שכל מיני נתונים כמו מהירות וזמני גישה לא רלוונטיים לי כל כך (אני צודק ?)
לכן, מה שחשוב לי (על-פי סדר חשיבות) זה: אמינות, מחיר (יחס שקל\ג'יגה) ושיהיה שקט במידת האפשר.
אשמח לקבל המלצות.
תודה רבה :)
אתה יכול לקחת הארד דיסק חיצוני.
אם זה לא טוב יש את ה1TB של סמסונג, סדרת הF1 שנחשבת למעולה.
אל תקח את סייגט יש להם בעיות עם הקשוחה..
בכל מקרה חשבת על RAID?
איזה יתרון יש לדיסק חיצוני?
ואיזה יתרון יש ל-raid ?
היתרון היחידי של דיסק קשיח חיצוני הוא המחיר. 450 שקלים ל-1TB באייבורי אם אני לא טועה.
בכל מקרה ישנן 2 תצורות בשביל להשיג 2TB של אחסון. הראשונה היא שני כוננים של 1TB והשניה היא כונן של 1.5TB וכונן נוסף בכל גודל שתרצה (אפילו 1TB, מה רע ביותר ממה שאתה צריך..).
כרגע הכי זול הוא ה-ST31000333AS של סיגייט אשר נחשב כנגוע ותצטרך לעדכן את הקושחה שלו. אני מציע שתקרא את דיון הסטיקי בנושא ותהיה מודע לכך לפני שאתה רוכש אותו. העדכון כביכול פותר את הבעיה ולגבי הכונן הספציפי לא קראתי על אנשים שנתקלו בבעיות מאוחר יותר, אבל תמיד יש סיכוי לכך.
אם אתה לא רוצה לקחת סיכון אז יש את ה-WD10EACS בעל שלוש הפלטות שיתאים לך מבחינת שקט (הוא מאוד שקט אם כי גם הכונן של סיגייט יחסית שקט) והוא גם זול יחסית (530ש"ח). שניים כאלו יעלו לך 1060 שקלים.
לעומת זאת תוכל לקנות את ה-1.5TB שהוא גם כן נגוע ומה שאמרתי קודם חל גם עליו, הוא עולה 680 שקלים ובנוסף לו תוכל לקנות את ה-HD642JJ של סמסונג או את ה-6400AAKS של WD שישלימו ואף יתנו לך מעט יותר נפח במחיר דומה- 1020 שקלים בערך עם ה-WD ומעט פחות עם הסמסונג.
במחיר דומה ל-WD10EACS ישנו ה-HD103UJ של סמסונג שהוא כונן בעל ביצועים גבוהים יותר והוא גם נחשב לכונן שקט, הוא עולה מחיר דומה.
השאלה על מה אתה מוכן להתפשר ועל מה לא. מה אתה חושב?
קודם כל תודה תודה על התשובה המקיפה. :xyxthumbs:
אני לא מעונין בדיסק חיצוני כרגע ובטח שלא מאייבורי - אני נמנע מהם כמו שחרדי נמנע מחזיר.
כמו כן, אני לא רוצה כרגע להתעסק עם דיסקים שידוע שהם 'נגועים', אם יש אופציות אחרות אני מעדיף להמנע מזה.
לגבי ה-2TB, זה לא חייב להיות 2 וגם לא חייב להיות הרגע. אני יכול לקנות קטן יותר (אפילו רק 1TB) וכשיתמלא להוסיף אחד נוסף.
כלומר, להבנתי נשארת לי התלבטות בין WD10EACS ל-HD103UJ. אם שניהם בערך באותו מחיר ושניהם שקטים וה-HD103UJ בעל ביצועים גבוהים יותר (למרות שאני לא משוכנע שאני צריך אותם למטרות שלי) אז לפי דעתי מצאתי את הדיסק שלי...
אז קח HD103UJ וכשיתמלא תקח עוד אחד..
לצורך העניין ה-WD שקט יותר אבל זה לא אומר שהסמסונג רועש- הם כוננים שאמנם ניתן להשוות אחד לשני אבל נועדים לשווקים מעט שונים- ובאופן יחסי ה-HD103UJ הוא שקט מאוד. לי יש אותו והוא שקט לגמריי.
כנראה שזה מה שאעשה, תודה רבה.
למה ה-WD10EADS (מהסדרה הירוקה) לא נכנס פה להמלצות ?
כי הוא יקר יותר והוא לא בעל ביצועים טובים מה-F1. מה שכן הוא דיי דומה ל-WD10EACS (בגרסה של שלוש פלטות).
