מה ההבדל בין נתב חוטי לבין switch?
שלום
תודה רבה
switch הוא בעצם learning bridge בין כל פורט (המחבר הפיזי) שלו לכל אחר שמאפשר לכולם לדבר אחד עם השני בלי התנגשויות בניגוד לhub . הswitch עובד ברמה 2 שאומר שהוא יודע לעבוד רק point to point . הוא בודק לפי התשדורת על כל פורט שלו ולומד מי נמצא שם. אם מישהו רוצה לשלוח הודעת ethernet למישהו אחר הswitch בודק בטבלה שלו איפה נמצע הנמען של ההודעה ושולח אותה לשם אחרת הוא שולח אותה לכל ה פורטים שלו.
נתב הו בעצם router והוא עובד ברמה של IP . הנתב יודע לנתב את המידע למקום הנכון מתי שהחיבור הוא לנקודה מרוחקת. מתי שהנתב מקבל IP יש לו טבלה לאיזה נקודה לשלוח אותה שזה או נתב אחר בסביבה או למישהו מקומי. כשאתה יוצא מהרשת המקומית אתה לא יכול לעבוד יותר point to point אז אתה צריך לשלוח את הודעות שלך מנתב לנתב. חוץ מהעובדה שהצד השני יכול להיות מרוחק , הצד השני גם יכול לעבוד על רשת מסוג אחר ולא ethernet (טלפון סליולרי למשל) . יש גם פרוטוקולים מיוחדים לtunneling שהנתבים עושים אם אתה רוצה לעבור בין רשת מסוג אחד לרשת מסוג אחר או כדי לדחוס הרבה הודעות לאותו יעד על הודעה אחת כדי לחסוך בתעבורה.
התכוונתי לנתב חוטי, לא אלחוטי.
אז אם יש לי כמה מחשבים בבית באותו חדר, מה כדי לי לחבר נתב חוטי או switch?
תלוי!
עם אתה מגדיר כתובת IP ידנית לכול עמדה ולא צריך לצאת לאינטרנט או לחבר את המחשבים לרשת אחרת HUB או SWITCH מספיקים.
עם אתה רוצה שהעמדות יצאו לרשת אחרת (להלן אינטרנט) אתה צריך נתב (ראוטר בלעז), והנתב יודעה לחלק כתובות (DHCP SERVER) למחשבים באופן אוטו' .
הבעיה שנתבים הביתיים הנפוצים מגיעים עם מקס' 4 פורטים (כרטיסי רשת) ליתר מ4 מחשבים תצטרך גם HUB או SWITCH.
היתרון של הSWITCH על הHUB שזאת קופסה כצאת יותר חכמה ויודעת להוריד את רמת תעבורת הרשת בין המחשבים ע"י טבלת ARP.
טבלה שיודעת לנתב תעבורה בצורה חכמה יותר בין העמדות, בלי להיכנס יותר מידי לפרטים.
שלום
תודה רבה
אתה מבלבל פה בין המושג נתב לבין המכשיר "נתב ביתי".
כמו שכבר נכתב ע"י Niseg, יש הבדל בין התפקידים של מתג (switch) ונתב, בגדול מתג משמש ליצירת רשת ונתב וגישור בין רשתות שונות.
מה שאתה מדבר עליו זה המכשיר הביתי שנקרא נתב. המכשיר הזה כולל נתב ע"מ לחבר את הרשת שלך לרשת האינטרנט, הוא כולל מתג ליצירת הרשת הפנימית והוא כולל עוד יכולות שלא נובעות מעבודתו כנתב (למשל שרת DHCP).
לדעתי, אין שום סיבה להשתמש בנתב כמתג, אלא אם אתה משתמש באחד זרוק שאתה לא משתמש בו. אתה יכול לקנות מתג ג'יגה ביט אתרנט 4-5 מבואות במחיר של נתב זול (250-350 ש"ח) ומתג של 8 בלא הרבה יותר מזה (400-500 ש"ח). אם אתה לא רוצה להשקיע בג'יגה ביט אז המחירים בכלל מצחיקים (פחות ממאה שקל למתג פשוט 8 מבואות).
תודה רבה לכולם, הבנתי :xyxthumbs:
