כרטיס טלוויזיה חיצוני למסך DELL2209WA
אני כנראה קונה את המסך הנ"ל,ואני רוצה לראות טלוויזיה דרכו,אני לא מבין כלום בכרטיסי טלוויזיה למיניהם אך לא נחוצה לי הקלטה של דברים לכן זה טוב כרטיס חיצוני,מומלץ שיהיה עם שלט וחובה שיתאים לרזו' של המסך(1680X1050) יש לי כמה שאלות..
א.לאן הכרטיס מתחבר?
ב. האם יש כרטיס עם חיבור HDMI שיאפשר לראות תכנים בHD?
א. למחשב.
ב. למה? יש לך ממיר עם יציאת HDMI שמציג תכנים ב-HD?
[מתפרץ] ומצטרף לשאלה(ות)..
ראיתי שיש כרטיסי טלוויזיה שתומכים בעד 1024*1280..האם זה יפגום באיכות ההצגה על המסך? האם חובה כרטיס טלוויזיה שיתמוך ברזולוציה הטבעית שלו?
וכן, האם יש כרטיס מומלץ עם הדרישות שהעלה פותח הת'רד בתקציב של 400 ש"ח ומטה (חשוב לציין שהוא יתחבר ללפטופ..ולכן רצוי USB או PCMCIA)?
לעזרתכם מגוון כרטיסים http://zap.co.il/models.aspx?Sog=C-TVCard&DB218703=218712
לצערכם, HDMI עוד לא ראיתי בשום כרטיס אבל אתמול התקנתי WINTV PVR 150 וזה כרטיס מדהים.
החיסרון ? אינו עובד במערכות 64 ביט עם יותר מ (וכולל) 4 ג'יגה RAM.
[ממשיך בהתפרצות.] וגם העובדה שאני לא אוכל לחבר אותו ללפטופ ;D
הזמנתי את ה 2209 מפנדס. ווהו :hat:
נשארו שני כרטיסים, שאותם ניתן למצוא בGOLDTOP שנמצאת מילימטר מהבית שלי:
http://www.avermedia-usa.com//AVerTV/Product/ProductDetail.aspx?Id=164
תומך ב 1200*1920
http://www.leadtek.com.tw/eng/tv_tuner/specification.asp?pronameid=282&lineid=6&act=2
מחיר, נמוך בכ-80 ש"ח או: נמוך במחיר של מעמד למסך :P
אני מחפש חסרונות בשניהם..ואשמח לשמוע מה מהם עדיף..
וגם, שתי שאלות רק כדי לוודא:
את הלפטופ אני אוכל לחבר למסך בעזרת ה VGA. עכשיו קראתי בת'רד של מסכי ה 2709 על הבחור שחיבר את המסך ישירות ללפטופ ב VGA וקיבל איכות נמוכה שהשתפרה רק באמצעות ה DOCK. האם עליי לצפות לדבר כזה?
וגם, האם כרטיס הטלוויזיה עומד בזכות עצמו, ואינו זקוק גם לחיבור למחשב כדי לעבוד, כלומר אני מחבר אותו לחשמל, לממיר, ולמסך ומזפזפ? (כמובן בהנחה ואני לא רוצה להקליט, שאז כמובן שאני אאלץ לחבר אותו)
1. קרא
AVerTV DVI Box7 provides the complete solution for turning any LCD monitor into a TV and multimedia entertainment center, with or without a PC connection!
2. כן, ייתכן והיו בעיות בחיבור מסך איכותי ללפ טופ עם כרטיס מסך מובנה בסיסי.
3. לא הבנתי משהו בקשר לכרטיסהזה אז חפרתי באתר שלו את ההוראות וזה מה שגיליתי: הוא אכן מדהים.
יש לו שתי כניסות DVI. לאחת מחברים את כרטיס המסך מהמחשב ולשנייה את המסך של המחשב עצמו, יענו הכרטיס באמצע בין המחשב למסך.
זה מאפשר לו בלחיצת כפתרו או להפעיל את כניסת המחשב, או את יציאת הטלוויזיה ואז בלחיצת כפתור בעצם רואים או את המחשב או שידורי טלוויזיה.
זה משהו ייחודי במוצר הזה. רעיון נהדר :yelclap:
תודה רבה! :xyxthumbs:
גם הוא הוזמן.
הלוח בלפטופ הוא 945EXPRESS. מה שאומר כרטיס לא איכותי. במידה ואני רוצה לראות DVD של אבודים דרך המחשב, נניח, אני ארגיש את נחיתות הכרטיס?
האם עדיף יהיה לי לראות את הדיסק דרך מכשיר DVD רגיל?
קשה לי לומר מכאן, אבל תנסה להביא את הלפ טופ למישהו עם מסך ממש איכותי ולראות את ההתנהגות שלו ברזולוציות אותה תצטרך ליישם בחיבור המסך החיצוני שלך.
רק שתדעו שהכרטיס בNEXTOP הוא לא הכרטיס עם 1920X1200
תראו פה :
http://www.avermedia-usa.com/AVerTV/Product/ProductDetail.aspx?Id=164&tab=AWARDS
ופה :
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=23787#details
הראשון הוא עם חיבור הDVI ורזו' 1920 1200
השני הוא חיבור VGA ורזו' 1440X900
ההבדל זה שהכרטיס עם הVGA נקרא BOXW7 וDVI נקרא BOX7
לתשומת לבכם,את הכרטיס עם הDVI יש בפומפה:
http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=TVBOX7DVI&Cat2Cat1ID=61&Cat2ID=172&aff=Zap〈=HE#
יו! ארורים!
GOLDTOP מפרסמים שיש להם את שניהם..ועד שלא אמרת לא שמתי לב שההפנייה היא לאותו אחד!
אני מקווה שביום ראשון הם יסכימו לבטל את מה שכבר הזמנתי :s07:
הקפצה. סליחה
עדכון: לאחר שיחה עם הנציג בגולדטופ אתמול הא אמר שיברר האם הדגם שיש להם הוא ה DVI והיום הודיע לי שלא, ולכן הוא מזכה אותי. מה שאומר שיש את הדגם רק בפומפה, והוא כבר חורג הרבה מעבר לתקציב (400 ש"ח)- ועולה 533 ש"ח
מה שמחזיר אותי לחנות שבלית ברירה אני קונה בה תמיד- KSP, ואשמח לחוות דעת על הדגם הזה:
http://www.leadtek.com/eng/tv_tuner/overview.asp?lineid=6&pronameid=423
הוא הכי מתאים לי מכל ה-7 שיש להם במלאי. הוא תומך ברזווציה של 1050*1680 ולא תלוי במחשב,
לעומת זאת, אין בו את היתרון שאלכס מצא בכרטיס הקודם, DUAL DVI. מה שאומר שאני אוכל לחבר אותו רק למסך.
עריכה:
יש גם את הכרטיס הזה. רק שמדובר בחברה שלא שמעתי עליה מעולם (מה שלא אומר הרבה כי אני לא באמת מתמצא בתחום)
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=22099#details
הוא תומך ברזולוציה גבוהה יותר, ומכיל את אותם חיבורים.
אשמח לשמוע אם מישהו מכיר כרטיס טוב יותר, או חסרנות בכרטיס הזה
קח בחשבון ששני הכרטיסים האלה עם חיבור VGA,דבר שמוריד באיכות,ויצריך קנייה של מתאים DVI TO VGA
לפי זה: http://www.avermedia.com/avertv/Product/compareTable.aspx
ההבדל הוא בזה שלדגם המתקדם יותר יש טלטקסט, וחיבור COMPONENT 480i. הייתי שמח להעמיד פנים שאני יודע מה בעצם זה אומר.. :silly: אבל זה מה שכתוב, בכל אופן
ואגב קניתי ב KSP. עוד אין לי חוות דעת, בעיקר כנגזרת לזה שאין לי מסך לחבר אליו עדיין, אבל כשיהיה, אני אבדוק ואספר. בתקווה שההבדל בין ה DVI ל VGA לא יהיה כזה משמעותי (לא כזה שיצדיק הבדל של כמעט 300 ש"ח. 260 לכרטיס שקניתי ב KSP לעומת 530 ל DVI BOX7 בפומפה). ובכל מקרה ראיתי באתר של פנדה שלמסך יש חיבור VGA, כך שאני מקווה שלא יהיה צורך במתאם
איזה כרטיס קנית בסוף ?
בדיוק באתי לקנות את הכרטיס, וראיתי שיש גרסה מתקדמת יותר
TV DVI BOX7
http://www.pompa.co.il/sg_product~TVBOX7DVI~71~514.htm
TV DVI BOX9
http://www.pompa.co.il/sg_product~TVBOX9DVI~71~514.htm
למישהו יש מושג מה ההבדל ביניהם חוץ מהמחיר והצבע ???
לדגם ה9 יש גם COMPONENT איכותית וגם יציאת DVI-D במקום DVI-I שיש ל7.
