מחשב לא נדלק - לא בעיה בספק הכוח
אתמול בזמן עבודה על המחשב הוא כבה לפתע ולא נדלק שוב. פירקתי את המחשב הבוקר וחיברתי את הספק שלו למחשב אחר, המחשב האחר נדלק.
אחרי שחיברתי שוב את הספק למחשב התקול וניסיתי להדליק אותו, המחשב ריצד (מנורות הלד של המאווררים נדלקו לרגע) והפסיק לעבוד, תופעה זו חוזרת.
אני חושב שמדובר בלוח אם.
מכיוון והמחשב מאוד ישן, אם לוח אם נשרף המחשב הולך לפח. יש סיכוי שזה לא לוח אם?
נשמע כמו לוח אם........
אם זה 478 או משהו בסגנון
תוכל למצוא לוחות זולים ביד שתים של האתר .
קרה לי בעבר עם לוח 775 של MSI, הבעיה הייתה בלוח אז כנראה שזה באמת הלוח אם.
תנסה להחליף את הכבל של הספק
אליאור, עצור כל מה שאתה עושה עכשיו, תרים מהר טלפון לאמא ותגיד לה שכל פעם שהיא קראה לך גאון, היא צדקה!
אכן מדובר על כבל, לא של הספק אבל כבל.
עכשיו בעיה, כבר בחרתי מחשב חדש, איך מסבירים לאישה שעדיין יש סיבה לקנות אותו. :)
באיזה כבל בדיוק הייתה הבעיה (4 פינים או 24 ?) ואיך זה שהספק הפעיל מחשב אחר אבל לא את זה שלך ?
4 פינים. כשחיברתי אותו למחשב אחר חיברתי רק את ה-24. הוא נדלק כי הלוח אם שלו אפילו יותר ישן ואינו דורש את ה 4 פינים.
