פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים אוקיי, בדרייבר ש לNVIDIA אמור להיות לך באופציות של הדרייבר מן ממשק כזה להתאמת המרזולוציה למסך ,אתה מותח כמה שבא לך ,מגדיל ,מקטין ויש חצים כאלה בכל פינה ,אם אני לא טועה האופצייה האחרונה ,תנסה את זה.
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים מחבר אז זאת הבעיה העיקראית הוא לא נותן לי לשנות בגלל שאין באפשרויות את האפשרות לבחור ב- 1080P וככה הוא לא נותן לי לשנות רק באותות אחרים של HD וכל השאר אני לא רואה טוב...ובגלל זה אני שואל איך לעשות 1080P??תודה!
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים זה בדיוק העיניין ב "מסך שלא יכול להציג 1080p" ,יראו, אבל לא טוב, גם לי יש אופצייה להגדיר את המסך שלי על 1920*1080 למרות שהמקימום של המסך הוא 1680*1050 ,אבל ברגע שאני "מאלץ" אותו להשתמש בה הוא עדיין מציג לי הכל אבל בדיוק כמו שאתה מתאר ,לא רואים שוליים וכו' וכו' ,חוץ מזה שבאתר היצרן של המסך שלך כתוב 1080i ,אתה מנסה לעשות לו אוברקלוק או משהו כזה? כי אי אפשר
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים מחבר אבל ב- 1080I רואים מטושטש ואני לא יודע איך לשנות את הטשטוש... וככה אני רואה מעולה! רק בלי שוליים . ניסיתי לשנות את הטשטוש עם ההגדרות של הצבע אבל לא עזר. :s05:
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים סתם בכדי לסגור פה את הדיון אחת ולתמיד:SF22-XC 22" High Definition LCD TV Overview Features Specifications DisplayScreen Size 22"Aspect Ratio 16:10Resolution 1680 x 1050Dot Pitch (mm) 0.282x0.282Response Time (ms) 5msLuminance (cd/m²) 400Contrast 700:1View Angle : H/V 170/160Color Depth 16.7MPC Res. Maximum 1680x1050PC Res. Optmum 1680x1050 TunerAnalog PALHD Compatibility 720p/1080i I/O JackRF TV/CATV PALx1HDMI INx1Component INx1Composite INx1/OUTx1S-Video INx1Audio In L/Rx2Audio Out Audio Outx1/Coaxialx1Speakers 3Wx2Headphone 3.5mmx1PC VGA Input D-SUBPC Audio Input 3.5mmx1 EnhancementCinema Adaption YESPIP/POP NOSimulated Surround YES POWERVoltage AC100-240V/50-60HzOn Mode 60WStand-By <3W Packing Info.TV Set WxHxD (mm) 530x450x184Carton WxHxD (mm) 635x525x160Net Weight (kg) -Gross Weight (kg) -Wall-Mount (mm) 100x100 AccessoriesRemote Control YESUser's Guide YESQuick Start Guide YESAC Power Cord x1Composite Cable x1Component Cable NOAudio Cable x1HDMI Cable NO
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים מחבר נווו ומה זה עוזר לי???למרות שאתה מתעצבן אתה יכול לכתוב בנימוס כמוני למרות שאני כבר חודש ככה...זה לא עוזר המפרט של המסך...חבל שככה אתה רוצה לסגור את הדיון יכול להיות שיש מישהו שיכול סוף סוף לפתור לי את הבעיה..ככה אני בחיים לא יסדר את הבעיה.תודה למרות כל העצבים.אם למישהו יש פיתרון אני אשמח לשמוע!!!![br]פורסם בתאריך: 22.02.2009 בשעה 19:11:24ב- 1080I אני רואה את המסך רועד בגלל שזה ב- 30 הרץ ואני לא יכול לשנות את הרזולוציה ל- 60 הרץ..
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים חס וחלילה, למה שאני אתעצבן?ממש לא, אני מאוד מעוניין לעזור, אני פשוט לא מבין את שורש הבעייה, ריצודים במסך? הכל רועד כזה?
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים מחבר כן.וב- 720P הרזולוציה יותר מידי קטנה ולא מתאימה למסך..שתבין כל פעם שאני משנה בחזרה ל- 1680X1050 אני לא רואה את השוליים ובהגדרות של ה- NVIDIA יש בקטגוריה פורמט האות HD משו כזה ושם הוא רושם כשזה נמצא על 1680X1050 הוא רושם פורמט שאינו HDTV....
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים מחבר כי ככה אני יכול לשנות הגודל בשוליים כמו שאמרתם...אם אני לא משתמש באות HD אז הוא לא נותן לי להכנס לאפשרות לשינוי הגודל של שוליים (הוא כאילו מעלים לי את האפשרות כאשר אני לא בוחר באות HD)עכשיו אני בלי אות HD וזה הסיפור...
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים יכול להיות שיש מישהו שיכול סוף סוף לפתור לי את הבעיה.. הבעיה היחידה היא אצלך, שאתה מסרב להבין שהמסך שלך פשוט לא יכול לעבוד ברזולוציה הזאת - כי ככה הוא. אתה ממשיך להתעקש ש"אתה מצליח לקבוע לו רזולוציה כזאת אבל פשוט לא רואים טוב" ושואל איך אפשר "לתקן".. אי אפשר "לתקן" כי אין מה לתקן. המסך פשוט לא יכול להציג דבר כזה, וזהו. למה? ככה.
