זקוק לעזרה בבנייתי מפרט מחשב למסחר בבורסה עד 3000 ללא OC
אלהן חברים
אני מעוניין לבנות מחשב לצרכי אינטרנט משחקים קלים אופיס קצת עריכת מוזיקה ווידיאו צפיית סרטים והכי חשוב מסחר בבורסה רצוי שתיהיה העברת נותונים ופקודות מהירה ככל האפשר
בנוסף אופציה לחיבור שני מסכים
תודה על העזרה
מספיק לי מארז פשוט עם יציאות מקידמה למיק אוזניות USB וכו'
האם אפשר להוזיל את המפרט? התקציב שלי הוא 3000 כולל מקלדת עכבר
ו700 למסך
אשמח לקבל עזרה והכוונה
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLAWQ" - BOX ¤1423
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤474
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 9400GT 512MB DDR2 : GV-N94T-512H - RATAIL ¤333
דיסק קשיח:
SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD321LJ ¤249
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA - זמין במלאי ¤127
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤238
מארז:
JSP-TECH M-100A - MICRO ATX + EZCOOL 400W PSU ¤232
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING ALPINE 7 (+PWM) CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤54
קרור למארז:
ANTEC TRICOL 120mm ¤71
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤3276
בבקשה פירוט מלא ורחב יותר
המחשב ישמש קודם כל לצורכי עבודה
מסחר באינטרנט כלומר כל יום המחשב עובד מהבוקר עד שעות הערב ונמצא בפעילות
יהיו המון חלונות פתוחים שימוש במספר מערכות מסחר במקביל גלישה באינטרנט וצפייה בוידיאו (ועדות) כ-60% מהזמן אולי יותר אלו השימושים שיהיו למחשב
בהמשך ברצוני לחבר עוד מסך גודל לא פחות מ''19 לכן רצוי שיתמוך באפשרות זו מראש
שעות פנאי עריכת מוזיקה וסרטים בסיסית כלומר הוספת כתוביות קיצור שירים וסרטים חיבורים וכו'..התעסקות באביד שהיא תוכנה כבדה ופוטושופ שימוש בתוכנות אחת לשבוע
אפשרות לצפייה בסרטים באיכות טובה מספר פעמים בודדות בשבוע
שימוש בתוכנות אופיס למיניהם
משחקים לא ברמה גבוהה אבל שיהיה בכיף GTA קאונטר טוני הוק..וכו'
התקציב לכל המערכת כולל מסך לא יעלה על 3500 אפשרי חריגה מועטת מאד
המערכת תכלול מסך ברזוללוציה טובה מעבד חזק שיתמוך בכל הצרכים רמקולים באכות טובה לשמיעת מוזיקה וכמובן שתיהיה העברת נתונים מהירה ככל אפשר
גלישה במהירו מירבית בלי קשר לגודל הפס
אם אפשרי אז שיהיה שקט כמה שניתן בעדיפות נמוכה לשאר
ואופציה לשני מסכים
תו7דה על העזרה וההכוונה
הייתי לוקח מעבד זול יותר - לא רואה סיבה לשלם חצי מהתקציב על מעבד בלי צורך.
את ההפרש אפשר להשקיע בכרטיס מסך, מארז+ספק ומסך:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.33GHz Q8200 : " SLG9S" - BOX ¤886
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP31-DS3L ¤369
מסך:
SAMSUNG LCD 20" 2053BW 5ms DVI WIDE ¤846
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4670 SUPER 512MB GDDR3 DVI HDMI - RETAIL ¤466
דיסק קשיח:
SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤302
זיכרון:
ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤268
מארז:
ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATS PSU ¤466
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤3678
זה שתקח מרובע-ליבה לא אומר שתהיה "העברת נתונים" מהירה יותר. השאלה האם התוכנות הללו שאיתם אתה עובד, אכן תומכות במרובע ליבה- אחרת אתה לוקח אחד לשווא. במידה וכן, ניתן לקחת מעבד כמו Q6600/Q8200 איני רואה צורך בחזק יותר.
לגבי כמות זיכרון, זה מאוד תלוי ברמת הכובד של התוכנות. במידה ואתה תשתמש במערכת הפעלה כבדה יחסית כגון ויסטה והתוכנות יקחו לא מעט משאבים, מומלץ לשים כ-4 ג'יגה. במידה ולא גם 2 יספיקו.
כעיקרון, איני רואה צורך בלוח מבוסס צ'יפסט P43 שכן הדבר אולי הכי "משמעותי" בו הוא התמיכה בPCI-E2, לכן משום שאתה לא גיימר כבד או גיימר בכלל, אין צורך לקחת לוח יקר יותר מ P31 כגון EP31-DS3L כפי שהציעו פה. אם אתה רוצה לשחק מעט משחקים אבל רוצה שיזוז לך טוב (כולל משחקים שיצאו בעתיד הקרוב), ממליץ לקחת כרטיס מסך כגון 9600GT/HD4670.
אין להתפשר על ספק כח, שכן קריסה שלו עלולה להפיל את המחשב ולגרום לאיבוד נתונים. לכן ממליץ לקחת מארז+ספק כגון ANTEC NSK4480 עם הספק שמגיע איתו EW380, או לקחת מארז ריידמקס אפקס עם ספק סיסוניק 400- הם עולים בערך אותו מחיר.
Q8200 יש לו רק 4MB CACH
זה לא נמוך מדי? הרי ככל שהזכרון יותר גבוה העברת הנתנונים מהירה יותר לא?
לגבי תוכנות אז פוטושופ אביד ותוכנות לא כבדות במיוחד לעריכת מוזיקה כל השאר זה לסרטים וכו'
לגבי הכרטיס מסך ו/או הלוח אם הם תומכים בשני מסכים?
מערכת הפעלה xp pro
תודה על העזרה
כרטיס מסך נפרד מלוח האם כגון אלו שהצעתי לך, כן הם תומכים (2 חיבורי DVI אם איני טועה).
לגבי מעבד, תבדוק האם התוכנות תומכות במרובע ליבה, אם לא תקח מעבד כמו E7400 אני חושב שהוא יהיה מעל ומעבר בשבילך.
בשל המחירים המאוד נמוכים בתחום הזיכרונות כיום, אני ממליץ לקנות 4 ג'יגה, די משתלם.
אתה לא חושב שזה יהיה מעבד חלש וישן מידי?
עם כבר אז לכיוון של E8400
זה מאד קירטי העניין עם השני מסכים כי בהמשך אני מתכוון לחבר עוד מסך
ולגבי הלוח אם צריך להוסיף כרטיס קול ?
- לוח האם כולל כבר כרטיס קול די איכותי לכן אין צורך להוסיף אחד נפרד.
- E7400 מעבד חדש יחסית וכלל לא חלש. אם אתה רוצה E8400 אתה מוזמן לקחת אותו.
- לכרטיס המסך יש 2 יציאות DVI ויציאת S-VIDEO+ כמה אדפטרים בבאנדל (תלוי איזה חברה ואני מדבר על כרטיס נפרד ולא משולב בלוח-האם), אתה מחבר שני מסכים ומאפשר אותם דרך הדרייבר. אתה יכול לחפש תמונות/ללכת לאתר שלהם ולראות בעצמך את הפרטים.
עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!
פרט בעיקר נתוני גיימינג כמופיע בלינק למטה, OC ודרישות שקט.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
המעבד מופרז לחלוטין לשימושים שלך, אלא אם תגיד שאתה עורך וידאו מקצועי על בסיס יומיומי (ממש לא "מסחר בבורסה").
גם ל"משחקי אינטרנט קלים" כל כרטיס מובנה יספיק בהחלט (או כרטיס נפרד הזול ביותר שתמצא).
אם כך איזה מפרט אתה חושב שאני צריך כדי שיענה על הצרכים שלי?
אשמח לקבל המלצות
* התקציב הוא 3700 למחשב + מקלדת/עכבר + מסך?
* אנא פרט יותר על השימושים והמינון? לפרנסה? כמה תשקיע באחוזים על כל שימוש?
לדוגמה:
70% גלישה לאתרי מסחר לפרנסה (~7-8 שעות ביום)
20% אופיס ומשחקי דפדפן
10% המרת וידאו/אודיו מזדמנת לשימוש פרטי (פעמיים-שלוש בשבוע).
ואופציה לשני מסכים
אני מקווה שאתה מתכוון ל-GTA המקורי ולא GTA4 שדורש הרבה הרבה יותר משאבים ותקציב בהתאם.
מה זה אומר?
אין דבר כזה - מצב מערכת ההפעלה שלך, רוחב הפס ומהירות השרתים אליהם אתה גולש קובעים את מהירות הגלישה. החומרה מ-ז-מ-ן לא מהווה צוואר בקבוק.
מפרט ראשוני בלבד - בדגש על מעבד חזק, מסך 22' ברזולוציה גבוהה מאוד ויכולת גיימינג סבירה בלבד.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤878
לוח אם:
ASUS P5KPL-CM ¤274
מסך:
BENQ LCD 22" T2200HD (1920X1080) 5ms DVI WIDE ¤897
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4650 SUPER 512MB DDR2 DVI HDMI - RETAIL ¤326
דיסק קשיח:
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S202B x20 IDE BLACK ¤126
זיכרון:
KINGSTON 2048MB DDR2 800MHz CL5 ¤115
מארז:
RAIDMAX APEX w/o PSU ¤166
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT MULTIMEDIA OPTTICAL VALUE PACK : K96-00014 ¤130
רמקולים ואוזניות:
CREATIVE 2.1 SBS 350 ¤158
ספק כוח:
FSP 400W : ATX400-PNR ¤173
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤3567
* המעבד החזק והמשתלם ביותר כיום לשימושים שלך. למען האמת גם הוא אוברקיל וניתן בשקט לרדת כאן משמעותית (E5200 ב-360 ש"ח) ולשפר את שאר המפרט. עדיין, כיוון שהוא ישמש בעיקר לעבודה שאיני יודע בדיוק מה טיבה (מה זה תוכנות מסחר? מה הו דורשות?) לקחתי אותו בכל זאת.
* מסך גדול ומשתלם מפירמה טובה עם רזולוציה גבוהה מאוד שתאפשר לך לפתוח המון חלונות במקביל (58% יותר ממסך 19'!) ובאספקט רחב שמתאים מאוד לסרטים. עדיין, לשימוש ממושך מול טקסט כמו כאן וצפיה איכותית בסרטים יש צורך במסך יקר בהרבה (פי 2 לערך).
* מארז ספק טובים וחזקים. לא מיוחדים משום בחינה וגם לא שקטים במיוחד אבל עם יכולות קירור טובות והספק יחזיק בקלות מערכות כבדות בהרבה.
* הכרטיס המשתלם ביותר שנכנס פה לתקציב. יאפשר גיימינג טוב על כל משחק בן שנתיים ומעלה וברמה נמוכה-בינונית על משחקים עדכניים.
קריר, שקט וחסכוני בהספק + תמיכת HD מצויינת בתכנים נתמכים.
* לוח אם בסיסי וטוב + סטיק בודד של 2G כדי לאפשר שדרוג עתידי. לך ממש אין צורך ביותר מזה.
בגיימינג/עריכת וידאו זה חיסרון כי לא תוכל לעבוד בדואל-צ'אנל והביצועים יפגעו. בשאר המקרים זה חסר משמעות.
לדעתי היה שווה להתפשר פה כדי לקחת מעבד חזק, מסך גדול ברזולוציית FHD וכרטיס מסך סביר.
אפשר לקחת 2X1G ולפתור את הבעיה אבל אז לא ישארו סלוטים פנויים לשדרוג (תומך עד 2X2G) אלא רק להחלפה.
* סט מקלדת/עכבר נוחים מאוד לשימוש ממושך. מניסיון אישי.
משחקים לא חדשים ברמה כזאת אין לי צורך ועניין בהם
משחקים פשוטים ללא דרישות היסטריות
העברת נתונים מהירה כלומר יכולת שידור נתונים ומידע וקבלת מידע כמבון שהכל בדרכי אינטרנט בצורה המהירה ביותר
מדובר על מערכת הפעלה XP PRO
אבל בוא תיתן לי מפרט שלדעתך יתאים לצרכים הללו
אז אפשר אפילו לרדת ל-HD2400XT שעולה 165 ש"ח.
אני עדיין לא מבין למה הכוונה... זה כבר לא כל כך תלוי בחומרה אלא בנתב האינטרנט שלך, הספקית, השרתים וכדומה - לא בחומרה.
ראה למעלה
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5200 Tray
¤343
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5200ay
לוח אם Asus P5QL
¤471
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31254
כונן קשיח Samsung HD501LJ 500GB SATA2 16MB
¤274
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD501LJ
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PK
¤175
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-2GBPK
כרטיס גרפי Palit ATI Radeon HD4670 512MB DDR3 PCIe
¤453
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=28330
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
¤138
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז כולל ספק COOLER MASTER Elite 330 390W
¤401
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-330-KKN1-GP
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 7 LP
¤89
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=Freezer7LP
אל פסק ADVICE PRD650
¤545
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=PRD-650
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2968¤
ממה שהבנתי בזמן המסחר את תקבל את הנתונים ואת המידע הסטטיסטי מהאינטרנט ולא יבוצע חישוב של מידע סטטיסט/נתונים על המחשב שלך. תקן אותי אם אני טועה
במקרה הזה כל מחשב מודרני יספק את הסחורה
שמתי לך לוח אם עם צפסט p43 שיאפשר לך שידרוג עתידי של זיכרון ואם תרצה לכרטיס מסך (אם תבחר כרטיס מסך מתקדם יותר)
ל - hd4670 אתה יכול לחבר מקסימום שתי מסכים(שמציגים שתי דברים שונים) לכן אם אתה רוצה לחבר יותר מסכים תרשום כדי שנמליץ על כרטיס מסך אחר
שמתי לך אל-פסק, אם אין בעיות חשמל בבית ואם הסתדרת עד עכשיו בלי - אז אין צורך
