בניית גיטרה חשמלית ראשונה(עדכון בעמוד 29, סוף סוף מתחילים את הצוואר!!!)
תודה לכולם=]
אני בן 16 כמעט
כתבתי באיזה עצים אני משתמש -מייפל ומהגוני
הפיקאפים אני עוד לא בטוח אבל בגלל שאני רוצה לנסות להתקרב לסאונד אז אולי הפיקאפים של גיבסון(אני יודע שהם יקרים אבל עדיין)
ושוב תודה.
  • תגובות 311
  • צפיות 120.1k
דווקא בגיטרה שאתה בונה הייתי ממליץ על האמים של EMG או דאנקן.
:xyxthumbs:
good luck!!
I also had a dream to build a guitar once, but i didn't came close to achieve it
I did however build some other interesting projects
point being, people will try to convince you that you are wrong and that it never gonna work, don't listen to them, chase your dream
I will be very happy to see that you succeed
:xyxthumbs:
good luck!!
Thanks=]
יש סיבה כלשהיא?
כי דווקא בפיקאפים אני פחות מבין..
כי מנסיוני, אלו הפיקאפים היחידים שלא משנה לאן תדחוף אותם, הם ישמעו טוב.
הפיקאפים של גיבסון נשמעים נורא על גיטרות שהם לא גיבסון.
יש עוד זמן עד שאני אצטרך להחליט איזה פיקאפים אני ארצה לקנות זה בערך בסוף
אבל תודה בכל זאת אני אשקול את זה ואחפש איפה אני יכול לשמוע אותם.
גם אני חושב ששווה לך לבדוק המים של סימור דנקן..
העצים זה עץ פשוט שקנית או משהו מיוחד?
ממה שאני מכיר עצים של גיטרות זה עצים שמיובשים בדרך מיוחדת ולא סתם כל בלוק מתאים לזה
אלו העצים המתאימים לגיטרה שאני מתכנן והם עצים מלאים-לא עצים זולים
העץ עבר הקצעה והחלקה ומוכן לשימוש.=]
הכוונה שלא כל בלוק מהגוני שעושים ממנו שולחן יתאים לך לעשות ממנו גיבסון.
אני במקומך, אם כבר בונים - הולכים עד הסוף - תחפש עץ קואה
ממש מחכה לעידכון
שיהיה בהצלחה
תעדכן אותנו ברגע שיתאפשר לך
אני מקווה מחר למצוא זמן וללכת להדביק את העצים(אחרי ההדבקה צריך לחכות 24 שעות ככה שלא יהיה חיתוך באותו יום.
מעניין איך אתה מדביק את זה?
למה זה חייב להיות נורא חזק
ולידיעתך יש שלד בצוואר של הגיטרה אז איך אתה תשים אותו אתה?
זה מסובך מאוד מאוד אבל אפשרי..
תברר במקומות שיש בהם סטאפים על המבנה
למה יש חיזוקים ושיטות וזה תורה שלמה
בהצלחה
דבר ראשון,בהצלחה לך עם הבנייה (ואתה זקוק לזה מאוד).
דבר שני,העצים שבחרת מעולים והייתי רוצה לדעת עוד פרטים על החלקים שקנית (נאטים,מפתחות פרטבורד וכו...)
פיקאפים דווקא לא הייתי הולך על גיבסון המקוריים.
תגיד איזה סאונד אתה מחפש (להקות,שירים וכו) ואני אנסה לעזור לך למצוא משהו מתאים..
אני יכול להגיד לך שחבר שלי קנה קאסטום עבודת יד (לספול כמובן) ולא אהב את הגיבסון המקוריים , החליף לדאנקן והצליל מדהים!
דבר אחרון , איזה גשר אתה עושה? (רגיל או אוליי אפילו ביגסבי? )
בהצלחה :xyxthumbs:
בהצלחה
ההדבקה נעשת באמצעות חיתוך בשני הקרשים והוספת דיקט ביניהם אם אני לא טועה כדי לשמר את ההדבקה ונלחץ ל24 שעות.
הצוואר אני כבר כמעט 100% החלטתי להזמין אותו. זה מסובך מאוד לבנות ואני לא רוצה לבזבז זמן מיותר(המון זמן ועוד כסף לעצים יקרים ועוד אם יש טעויות זה עוד פעם לקנות עצים וזה הרבה טרחה ללכת להביא אותם)
ותודה=].
בהצלחה :xyxthumbs:
תודה=]
את החלקים האלה עוד לא קניתי אבל אני אקנה בהמשך. רוב החלקים יהיו בזהב כי זה השאיפה שלי להגיע ללס פול קאסטום שחורה עם זהב.
הפרטבורד יהיה מRoosewood בסקאלה(זו הסקאלה הרגילה של לס פול) של 24.75" ברדיוס של 13 מעלות. אם זה מסובך תאמרו לי אני אסביר
והצוואר עצמו יהיה ממהגוני כמו הגוף. הנאט יהיה עשוי מעצם.
כשאתה אומר גשר ביגסבי אתה מתכוון לגשר צף? אם כן אז לא. זה יהיה כמה שאפשר להיות קרוב ללס פול קסטום.
אני עוד לא סגור על פיקאפים ככה שהכל פתוח.
יש לי עוד משהו מקורי שחשבתי עליו(לא יודע אם כבר עשו אותו בגיטרות אבל עד עכשיו לא ראיתי משהו דומה)
הוא בכלל לא בשלבים האלה של הבניה אבל חייב להישקל בתכנון אז נראה כבר אם זה אפשרי.
