האם יש מתאם פשוט וזול שמאפשר להתחבר לדיסק קשיח SATA 3.5 רגיל באמצעות usb2
ככול הידוע לי כל הדיסקים הקשיחים המתחברים באמצעות מימשק SATA הם מראשיתם מתוכננים להיות HOT SWAPABLE
כלומר שניתן לחברם ולנתקם מהמחשב מבלי לכבות אותו.
השאלה היא האם יש בכלל דבר כזה מתאם SATA TO USB ?
והאם הביצועים ניפגעים משמעותית?
(בכוונתי לרכוש דיסק קשיח בנפח 2 TARA ולהשתמש בו לגיבוי )
תחשוב על זה שHD חיצוני, הוא סך הכל HD רגיל בתוך קופסא...
מבחינת מתאמים יש לך את זה http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=PDUSBTOSATAANDIDE
או אחרים שיש בחו"ל, שנראים יותר טוב, אבל אין הבדל רציני.
חפש את הכי זול - הוא ייתן את מה שצריך - כמו שדןדן הציע :xyxthumbs:
אם אני זוכר נכון ,המהירות תקבע לפי הקצב האיטי ביותר ז"א שבמקום מהירות של הSATA תקבל מהירות של USB
אז אין בעיה שתשים מתאם אבל זה יבוא על חשבון המהירות שלו.
נכון חלקית - בפועל המגבלה תהיה הרבה יותר גדולה - המהירות תלויה גם במחשב...
פותח הת'רד רוצה לקנות דיסק קשיח של 2TB
דיסקים מודרניים מהירים יותר ממשק USB 2.0, אז זה נכון מה שהוא אמר.
יש לך את זה ב-56 שקל כולל משלוח אבל תזדקק למתאם חשמלי או לכבל חשמל פשוט למחשב
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10113~r.77291022
לא יותר הגיוני לקנות את מה שאני אמרתי לו???
לפחות ככה תהיה לו אחריות, כשהמוצר יגיע לא תקין :)
תודה ,אבל אם תיקרא את הביקורות של אנשים שקנו אותו בוואללה עצמה ,אתה תראה שלפחות 2 אנשים מתלוננים שהמתאם הזה
הרס להם צורב ודיסק קשיח.
מניסיון כאשר יש לכאורה רק 2 אנשים שטרחו להתלונן ,בפועל יש עוד כמה אלפים שאכלו אותה ,רק שהם לא טרחו להתלונן.
אני אישית אשמור מרחק מהמתאם הזה שנימכר בוואללה.
אנא המליצו לי על מתאם כזה מניסיון אישי שלכם או לפחות של אנשים שאתם מכירים.
אגב ראיתי שמוכרים מתאם כזה שמוכרים באייבורי ב-50 שקל,אולם אין מושג אם גם הוא דפוק מיסודו.
מה שאני לא מצליח להבין זה מדוע מוכרים צורבים חיצוניים כמו סמסונג או LG במחירים שנעים סביב ה-400 שקל
כאשר ניתן לרכוש צורב כזה פנימי מתוצרת אותן חברות בפחות מ-100 שקל ופשוט לחבר מאריך שמתחבר לכבל של ספק הכוח של
המחשב.
כלומר עלות כוללת היא מקסימום 155 שקל לפי החישוב הבא:
צורב -100
מתאם-50
מאריך-5 שקל
155 שקל מול 400 שקל .איפה כאן ההגיון \CATCH ?
כל המוצרים האלה זהים מהיסוד...
כל המתאמים המוזרים האלה.
ואם תקרא טוב, הסיבה שזה שרף להם, היא כי הם היו טיפשים וחיברו עם כבל מתח לא מתאים וכו'...
ההבדל בין הקופסאות והמתאמים, זה בעיקר שיש שם של חברה...
לא מדוייק.
תקרא שוב,הכבל שמסופק מגיע בתקן הצרפתי הדפוק וכל אחד יכול להתבלבל ולגרום לעצמו נזק בלתי הפיך .
בניגוד לרוב מוצרי החשמל הרגילים ,להתקני מחשב פנימיים הקוטביות חשובה מאוד.
שוב פעם, רוב המוצרים הפשוטים האלה בעייתיים כי אין תמיד זיהוי עליהם.
לדוגמא חלק ממתאמי המתח האלה ממירים 220V למולקס, ודווקא בשקע שם, אין כיוון למולקס, אז אם תשים הפוך, הלך הכל.
בנוגע לקופסאות, הקופסאות ממוגנות יותר, גם מבחינת סוג החיבור לחשמל, וגם מבחינת הבנייה
לכן DVD חיצוני יקר יותר.
למרות שאם תקח HD חיצוני, לעומת HD + קופסא, תראה שהמחיר לא שונה בהרבה.
אני רק רוצה להדגיש שאם מדובר על מחשב נייד בעל יציאת PCI EXPRESS אז אתה יכול לקנות מתאם של SATA לPCI וסגרת עיניין
ואם מדובר על מחשב נייח הוא היה יכול לקנות מתאם PCI TO SATA...
אין הבדל רציני...
במחשב נייח יש לו גם FIREWIRE אם הוא ירצה...
אבל זו לא השאלה כאן.
מנסיוני דיסקים קשיחים בקופסאות לא מאריכים חיים.
עדיף דיסק פנימי עם מתאם+מאוורר 80 סנטימטר שפירקתי מספק כוח ישן שמזרים עליו אוויר בצורה ישירה כך שהוא לעולם לא חם יותר
מטמפרטורת החדר.
גם אמין יותר וגם זול יותר.
