מסך שחור - האם לוח האם נשרף?
שלום,
אתמול הוצאתי והכנסתי את הזכרון לחריץ ולא הידקתי אותו כמו שצריך (לא נשמעו שני הקליקים)- והפעלתי את המחשב כשהזכרון לא מוכנס כמו שצריך...
גיליתי את זה רק אחרי ששמתי לב למסך שחור. אז כיביתי את המחשב והידקתי את הזכרון (הפעם כן נשמעו הקליקים) - אבל מאז המסך השחור לא נעלם לצערי...
מיד אחרי ההדלקה - המקלדת מהבהבת פעם אחת בדיוק אבל לא נשמע צליל בקרה אופייני אחרי כמה שניות.
נורית הלוח אם - דלוקה.
אין בעיה עם ההארד דיסק - הוא מזוהה כשמחברים אותו ככונן חיצוני למחשב אחר.
הכנסתי את הזכרון לחריץ השני - הבעיה לא נפתרה.
חוץ מלמסור את המחשב לבדיקה במעבדה - יש משהו שאני יכול לעשות בעצמי כדי לאתר היכן בדיוק התקלה? האם בלוח אם? בספק?
תודה!
ארז
תנסה לאפס ביוס/סטיק זיכרון אחר
כמו שאבירם אמר, אם יש לך זכרון ממחשב אחר אולי כדאי לנסות.
תנסה גם לנתק לגמרי את המחשב מהחשמל (להוציא את הכבל), מה שכנראה גם ככה כבר עשית כשהכנסת את הזכרון בהתחלה.
הסיכוי שהלוח אם שלך שרד את זה די נמוך לצערי.
איפוס של הביוס - זה ע"י הוצאת הסוללה הקטנה מהלוח אם - נכון?
הכנסה של זכרון ללא הידוק וללא "נצירה" גורמת נזק בלתי הפיך ללוח?
תודה שוב,
ארז
נתק את המחשב מהחשמל לחלוטין
ואחרי זה תוצא את הסוללה חכה דקה ותחזיר אותה..
בקשר לזיכרון
ניראה לי שזה יכל להזיק
עד כמה ? לא יודע לא ניסיתי .....
הכנסה לא תקינה של הזכרון עושה קצר
הוצאת הסלולה לא מאפסת את הביוס בכל המקרים, בד"כ היא רק תאפס את השעה-תאריך.
פתח את החוברת של הלוח, אמור להיות שם הסבר כיצד לעשות זאת עם ג'אמפר שעל הלוח.
מועבר לפורום תמיכה טכנית [לתקלות חומרה]. בהצלחה.
