עזרה בבחירת כרטיס מסך לגיימינג - עד 2000 ש"ח +-
היי, יש לי התלבטות קטנה לגבי כרטיס המסך שאני הולך לקנות
אני רוצה כרטיס מסך חזק מאוד למשחקים כבדים ושיהיה שקט, אין לי תקציב מדויק כי אולי שווה לי להשקיע יותר בכרטיס מסך מאשר בדברים האחרים , אז אני פשוט מתעניין לגבי כרטיסי המסך הכי טובים (ומשתלמים גם) שיש היום
כרגע יש לי מסך 19" אבל אני קונה מסך 22" או 24" גם בשבוע הקרוב
מה אתם ממליצים ?
שיניתי, תודה.
[br]פורסם בתאריך: 31.01.2009 בשעה 19:08:23
אני אהיה יותר ספציפי:
הזמנתי את המחשב הזה :
מעבדי אינטל Core 2 Quad Q9550, 1333Mhz, s775, 12MB
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE EP45-UD3R s775 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1066, PCI-E
זכרונות DDR II 1066Mhz 2x2GB Corsair Dominator TwinX CL5
דיסקים קשיחים Western Digital 640GB 7200RPM, 16MB, SATA II
כרטיסי מסך ASUS HD 4870 DK 1GB GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E 2.0
צורבים LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA
מאווררים וגופי קירור Zalman CNPS9700 LED
מארזים Antec Nine Hundred Ultimate Gamer Black (No PSU)
ספקי כוח Thermaltake ToughPower W0116 750W PFC (24pin)
מסכים SAMSUNG - שלוש שנות אחריות T220 22'' LCD 2ms 1:20000 DVI WideScreen
עכשיו אני מתלבט בקשר לכרטיס המסך. המעבד , לוח האם והזכרונות מאוד מאוד חזקים וגם לטווח הארוך רק הכרטיס לדעתי לא מספיק חזק יחסית לשאר הדברים (אחרי הכל מדובר במחשב לגיימינג, כרטיס מסך אמור להיות השיקול העיקרי)
אני מתלבט אם להחליף אותו לGTX 260 או GTX 285, (אני לא הולך בכיוון ה 4870 X2 כי המחיר שלו מוגזם, אני לא רוצה לעבור את ה2000 )
אני מבקש לדעת מה יותר טוב וחזק, לא צריך שיקולים כמו "חבל על הבלגן של להחליף" ו "אפשר להסתפק בזה" אני לא רוצה להסתפק במשהו, אני רוצה את הטוב ביותר לתקציב (1800-2000 +-)
מה אתם אומרים ? ה4870 1GB חזק מספיק ויעשה את העבודה ב CRYSIS ומשחקים אחרים כשאני שם את כל ההגדרות על HIGH ויותר ? או שצריך כרטיס יותר חזק ? אם כן, אז איזה ?
תודה.
אישית- HD4850X2 יביא לך ביצועי ענק.
אם לא אז יש את הGTX285 שצריך לעלות בסביבות ה2100...
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1637
השני חזק יותר אך יקר יותר
ממש אין טעם לקנות את ה-GTX285 עבור רזולוציה של 1680X1050.
אם אתה רוצה להוציא לקבל את המקסימום תקנה את ה-GTX260 55nm.
אין טעם מאיזה בחינה ? אני מחפש פה משהו חזק שאני אקבל את המקסימום עכשיו וגם לטווח הארוך
הGTX 260 לא באותו רמה כמו ה 4870 1GB ? או שלפי מה שאתה אומר הוא יותר טוב מה285 ?
כרטיסי המסך זה השוק הכי דינאמי בתחום המחשבים. כרטיס טוב מחזיק בין שנה לשנה וחצי, גם אם הוא יעלה לך עכשיו 2000 ש"ח.
הרזולוציה המקסימלית במסך של היא 1680X1050 וכרטיס כמו GTX285 לא ינוצל ב-100 אחוז, אפילו לא 70%.
לכן המלצתי על ה-GTX260 55nm שהוא די שווה בכוחו ל-HD4870 אבל מעט יותר חזק. ברוב המקרים הייתי ממליץ על ה-HD4870 כי הפרש המחירים בינו לבין ה-GTX260 די גדול אבל כשהתקציב שלך עומד על 2000 ש"ח אז לא תיהיה לך בעיה לקנות כרטיס ב-1500.
