ddr 5 vs ddr 3 בכרטיס מסך
האם זה צריך להיות שיקול בקנית כרטיס מסך או שזה לא משנה וזניח?
ההבדלים משמעותיים מאוד אבל כמובן שהכל תלוי.
אם אתה מתכנן על משחקים קלים אין צורך להשקיע ב-4870 היקר רק בגלל שהוא GDDR5
השאלה שלך שקולה ל "האם מגדש טורבו מהווה שיקול ברכישת מכונית?"
חוצמזה, זה לא שיש יותר מדי כ.מסך עם [ b]Gddr5, רק את ה 4870(נכון לעכשיו).
לכן, אם אתה שואל האם כדאי לרכוש 4870, אז התשובה היא תלוי ברזו' המסך שלך.
ואם אני צריך לבחור בין gtx 260 לhd4870 1 giga אז עדיף את ה ראדאון בגלל הddr 5 בבנצים הם פחות או יותר אותו דבר
דרך אגב יש לי מסך 22
אם בבנצ'ים הם פחות או יותר אותו הדבר אז מה אכפת לך איזה זכרון יש לכל אחד מהם?
דווקא הבנתי שה 4870 יותר חזק ממנו בקצת(אאל"ט).
זה לא משנה אם הזיכרון מהיר פי 2, זה משנה איך זה יוצא לפועל.
תבדוק מבחני ביצועים זה לא משנה מה יש בפנים העיקר מה שהכרטיס מסוגל לספק...
למרות שה 4870 הוא כרטיס מעולה.
אז תכלס שורה אחרונה אין הבדל בביצועים
אם היית שם GDDR3 על 4870 במקום GDDR5 אז מן הסתם הביצועים היו יורדים. ההבדל בין הזכרונות קיים, אך כמו שנאמר,
מה שצריך לעניין אותך זה התמורה\ביצועים של המוצר בשורה התחתונה, ולא איזה חומרה ספציפית שנכללת בחבילה.
אולם, על פיצ'רים תוכנתיים ניתן להתווכח כי אילו לעיתים נחשבים כערך מוסף ולא בהכרח נכללים במבחני הביצועים.
זכרון מהיר יותר משמעו הלבשת טקסטורות מהירה יותר כלומר פחות תקיעות. אבל עדיין לא סיבה לא לקנות GTX260-216
תקיעות במשחקים (בהקשר של טעינת טקסטורות) בדרך כלל נובעות ממחסור בנפח הזכרון הגראפי לאכסון הטקסטורות \ שימוש נלווה בזכרון
המע' RAM. לא שמעתי על תקיעות במשחקים שנפתרו כתוצאה מהמהרת תדר זכרונות. אתה מוזמן לקשר מקור שיוכיח את הטענה שלך.
(קשה לי להאמין שתצליח להוכיח לדוגמא שעם gtx260 יהיו יותר תקיעות במשחקים מאשר עם 4870... אבל בהצלחה :))
היתרון העיקרי של GDDR5 על GDDR3 הוא צריכת מתח נמוכה עם תדרים גבוהים יותר.
למען האמת, באותם התדרים בדיוק - GDDR3 אפילו יעיל יותר ומציג תוצאות FPS טובות יותר :
http://www.behardware.com/articles/726-3/radeon-hd-4800-s-gddr5-an-advantage.html
או באחוזים: http://www.behardware.com/articles/726-5/radeon-hd-4800-s-gddr5-an-advantage.html
רואים שבין 4870 עם GDDR5 ו-4850 עם GDDR3 באותם תדרים בדיוק - ה-4850 מוביל, אך לא הוזכרו תקיעות כאלה או אחרות
אולם, כאשר משתמשים בתדרים הגבוהים של GDDR5 - הוא מפצה על עניין היעילות ובסופו של דבר מספק יתרון יחסי
של בין 2% ל-16% עם ממוצע 8% ללא AA, ובין 2% ל-23% עם ממוצע 12% בשימוש AAx4.
http://www.behardware.com/articles/726-4/radeon-hd-4800-s-gddr5-an-advantage.html
אז שורה תחתונה, GDDR5 פחות יעיל אך מספק ביצועים עדיפים על GDDR3 בכ-8% בלי פילטרים ו-12% עם פילטרים.
מדובר על שיפור ב-FPS בזכות התדרים הגבוהים, ולא אמור להיות קשר לתקיעות במשחקים (לפחות עד שיוכיחו לי אחרת)
ושוב, לא צריך לשנות לך באיזה זכרון משתמשים, אלא הביצועים של הכרטיס בשטח. (אתה לא מרוויח שום דבר מעבר למחיר אטרקטיבי)
סוף כל סוף תשובה ענינית תודה SyndromE :yelclap::xyxthumbs:
אולם, כאשר משתמשים בתדרים הגבוהים של GDDR5 - הוא מתגבר על עניין ה"יעילות" ובסופו של דבר מספק יתרון יחסי
אחלה תשובה הבאת,עכשיו נפתרו לי כמה שאלות בראש :]] :xyxthumbs::yelclap:
