014 ADSL - ביטורנט איטי להחריד, פירוט בפנים
יש לי חיבור ADSL של 8 מגה בבזק בינלאומי.
הורדות מהשרת של בזק בינלאומי תקינות ויורדות על המקסימום, כמו גם הורדות מראפידשר פרמיום.
לעומת זאת בזמן האחרון ה-uTorrent כמעט לא זז, ניסיתי גם את טורנט הבדיקה של אופן אופיס וזה לא עובר את ה-30-40K ובקושי מתחבר ל-SEEDS.
דיברתי עם נציג של בזק בינלאומי שהכחיש שהם חוסמים את התוכנות האלו ואמר גם שהם לא תומכים בהן.
יש לי ראוטר Linksys WRT54GL. ניסיתי עם קושחה DD-WRT שהייתה מותקנת, עכשיו התקנתי TOMATO ללא שינוי.
ניסיתי גם לחבר את המודם ישירות למחשב ושוב ללא שינוי.
כל הפורטים פתוחים ואין FIREWALL. ניסיתי גם את TCPOPTIMIZER וזה לא עזר.
נראה לי שזה עניין של החודשים האחרונים, בעבר זה היה הרבה יותר מהר.
מה אתם מציעים לי לעשות?
האם יש עוד פתרון חוץ מלעבור ספקית?
אודה על כל תגובה/רעיון.
שלום לך.
דבר ראשון בואי ננסה לראות אם פורט תוכנת הביטורנט פתוח.
גשי לתוכנת הביטורנט ושם חפשי את הפורט בו משתמשת התוכנה. כנסי לאתר הזה-
http://www.canyouseeme.org/
ושם רישמי את אותו הפורט ובדקי אם הפורט פתוח.
כמו כן, יש לבצע את הבדיקה בזמן שתוכנת הביטורנט פתוחה בהורדה.
אין גם לשכוח את מספר המעלים ומהירות כל אחד מהם, שהם הגורם הכי חשוב לשיתוף קבצים איכותי.
היי,
תודה על התגובה המהירה.
זה מה שקיבלתי באתר בזמן שה-uTorrent פתוחה:
Error: I could not see your service on ... on port ...
Reason: Connection timed out
עשיתי כל מה שצריך - קבעתי IP סטטי למחשב דרך הלינקסיס ב-TOMATO ב-Static DHCP והפניתי את הפורט של uTorrent למחשב ב-Port Forwarding.
בקשר למספר המעלים ומהירות, הורדתי את טורנט הבדיקה של אופן אופיס עפ"י ההמלצה באתר Netcheif וכמו כן אני מנסה להוריד מאתרים עם הרבה סידרים.
מה שנראה לי לא תקין זה שבטורנטים שניסיתי להוריד יש הרבה SEEDS (אלה שמופיעים בסוגריים) אבל ה-uTorrent בפועל בקושי מתחבר לכמה מהם.
:nixweiss:
על פי הבדיקה הפורט חסום.
בכדי להיות בטוחים שהפורטים של התוכנה פתוחים בנתב ומוגדרים כראוי, נסי לחבר שוב רק את המודם ישירות למחשב ולבצע את בדיקת הפורטים. כמובן אם יש תוכנת firewall או firewall של הwindows ליסגור.
מה שאני עוד מציע זה להגדיל את מספר החיבורים שיכולים להיות פתוחים בזמן מסוים.
בקרי באתר הזה והורידי את הפאטצ- http://half-open.com/
בפאטצ הגדירי את המספר 100 ותבצעי איתחול. יש גם להגדיר מספר זה גם ב uTorrent עצמו אחרי זה.
חיברתי את המודם ישירות למחשב וחזרתי על בדיקת הפורטים.
זה עדיין אומר שזה חסום.
אין לי תוכנת FIREWALL במחשב ואת ה-FIREWALL של ויסטה ביטלתי.
מה זה אומר?
עריכה: באתר http://www.canyouseeme.org/ זה אומר שהפורט פתוח.
אבל עשיתי כל מה שצריך כדי לפתוח את זה בראוטר... מה זה יכול להיות?
תודה על העזרה.
אם ללא הנתב בדיקת הפורט עברה בהצלחה והפורט פתוח אז לא הגדרת טוב את הפורט בנתב.
וודאי כי רשמת את הפורט ב Port Forwarding לכתובת ip הפנימית של המחשב שלך, ולא החיצונית.
דרך אגב אני גם בבזק בינלאומי עם חיבור של 4 מגה. ביצעתי את בדיקת הטורנט של openoffice, ומהירות ההורדה נעה בין 150-170 kb.
בהצלחה!
בדקתי את ההגדרות ב-TOMATO ומסתבר שרשמתי את כתובת ה-IP בטעות פעם נוספת בשדה לא נכון, הסרתי אותה מהשדה הזה ועכשיו עפ"י האתר שנתת לי הפורט פתוח וגם עפ"י ה-UTORRENT.
שוב המון תודה על כל העזרה!
שמח לעזור, יום טוב
