בעיה בCMD, לא מוצא את כרטיס הרשת שלי האלחוטי
יש לי מחשב נייד שמחקתי לו את הדרייבריים והתקנתי מחדש בגלל איזה בעיה בדרייבר הישן. (Intel wireless 2200BG)
הוא לא מצליח עכשיו להתחבר לרשת שלי ובמנהל ההתקנים הוא דווקא זיהה אותו.
שאני עובר לCMD ואני מקליד: ipconfig /all הוא מביא לי רק את החיבור של אינטרנט החוטי אבל לא של האלחוטי.
בגלל זה אין לו Physical Adress והנתב שלי לא מזהה אותו.
מה יכולה להיות הבעיה(פתרון)?
הוספה: ניסיתי לבטל ולתקן, לא עוזר.
בדקת שהממשק לא נמצא ב-Disable ::) ?
הממשק בסדר, הוא לא ב- Disable
אין דבר כזה שאין לו כתובת פיזית... אבל זה לא קשור לבעיה.
תנסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים, תבצע אתחול ותתקין אותו בעזרת הדרייבר מאתר היצרן של המחשב, אל תתן לוינדוס להתקין אותו לבד.
ניסיתי לא עובד, כל פעם הוא מתקין אותו אוטומטי לפני שאפילו אני מזיז תעכבר.
זה לא שאין לו כתובת פיזית, לא כתוב בכלל את הכרטיס האלחוטי רק את החוטי כתוב שם. (ב CMD)
מה עם לנסות לעדכן ל-Driver חדש יותר?
או לחילופין, לעשות Roll Back לגירסא קודמת?
ניסיתי כמו שכתבתי, והגירסא הישנה עושה בעיות של מסך כחול.
בממשק הוא התכוון ל local area connection בחיבורי רשת, כן?
(אני רק רוצה לוודא שאנחנו מדברים על אותו דבר)
ניסית לעשות לו disable ואז שוב enable?
אם אתה נותן עליו (כשהוא ב enable כבר) קליק ימני ובוחר ב status, עובר ללשונית support -
מה כתוב לך שם? מופיעה כתובת IP? או ש status בכלל לא ניתן ללחיצה? (אפור)
כן Local Area Connection.
כן ניסיתי לבטל ולהפעיל.
אי אפשר ללחוץ, כמו שכתבת הסימון אפור.
שאני מנסה להחבר לרשת שלי, הוא שעה מנסה וכתוב - לא מחובר.
ב ipconfig הכרטיס בכלל לא מוזכר? אפילו לא media state disconnected?
אני לא חושב שיש כאן הרבה אופציות מלבד בעיה בדרייבר.
אתה בטוח שאתה מתקין את הדרייבר הנכון שמתאים לכרטיס שלך, ולמערכת ההפעלה שלך?
אם תכתוב כאן איזה לפטופ יש לך בדיוק (דגם מדוייק)
זה אולי יוכל לעזור למצוא אינפורמציה על כ.הרשת שלו, אולי יש בעיות ידועות איתו או משהו בסגנון.
תודה רבה הדרייברים שהורדתי כנראה לא היו טובים ללפטופ, עכשיו הורדתי דרייבר טוב הכל הסתדר.
