בעיה: PVR150 מראה שידורים שבורים\לא מראה כלום
טוב, אז קניתי לא מזמן כרטיס TV PVR150, עד עכשיו הכל היה סבבה, אבל אתמול התחילו השידורים דרך WMC לקרטע, ונהיו שבורים לחלוטין, עד שעכשיו כל מה שאני רואה זה מסך שחור. ניסיתי לראות בSAGETV אבל התוצאה כמעט זהה, יש תמונה ושומעים סאונט אבל היא קופצת פריים פריים והסאונד מקרטע.
התקנתי מחדש את הדרייברים מהדיסק (אלא שעבדתי איתם עד עכשיו) וזה לא עוזר.
למישהו יש רעיון?
תודה מראש לעוזרים.
אני חושב שזה עניין טכני ולא תוכנתי אם לא נגעת בכלום.
ניסית לבדוק את הממיר על טלוויזיה אחרת או משהו? תנסה לחבר איזה מצלמת ווידאיו, פלסטיישן או משהו לכרטיס ולראות שרואים.
חיברתי את המצלמת וידאו, והיא מעבירה מידע טיפה יותר טוב, אבל גם יש שבירות.
אולי המעבד שלי חלש מדי??
ראשית .. המידיה סנטר בויסטה ...מדהים אבל מעצבן וקצת איטי
אני עם XP יש לי כרטיס TV PVR 150 ------ לאחר המון המון המוןןןןןןןןןןןןן נסיונות עם מליון תוכנות הגעתי לאופציה הכי טובה
DScaler <<
http://www.dscaler.org/downloads.htm
התוכנה מצויינתת מנצלת את כל האיכיות המעולה שיש לכרטיס להציע נדמהלי שאפשר להקליט באמצעותה אבל זה לא מעניין אותי ... ואין לי צורך בשלט שלה אני משתמש בשלט של YES
וזה בטוח בעיה בהגדרות אצלך .....
DScaler כותב לי:
ERROR: Failed to connect video capture device to renderer
ErrorCode:0x80040217
ErrorText: 'No combination of intermediate filters could be found to make the connection.'
יש לך מושג מה הבעיה?
נ.ב.
אני מריץ ויסטה 64 אולטי
יש לך 4GB זיכרון במחשב?
כי יש בעיה ל-PVR150 דווקא עם השילוב של וסיטה 64 ביט ו-4GB זיכרון.
יש לי אותה בעיה ונראה שאין לה פיתרון חוץ מלהחזיר את הכרטיס/לזרוק לפח.
עריכה:
יש סוג של פיתרון תמוהה, אתה מוזמן לנסות
http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=612167#612167
כן, יש לי 4GB, אבל הסרתי את הדרייברים לחלוטין, והתקנתי מחדש, וזה עובד בסדר.
אבל יש מצב שאני מחזיר לחנות, אם אני מחליף אותו, לאיזה כרטיס כדאי?
זה עובד לבינתיים, גם לי זה היה ככה
תוך כמה זמן זה חוזר לקפץ.
תכל'ס, אין ממש רעיון לאיזה כרטיס להחליף
אני קניתי אותו בגלל התמיכה בויסטה והערכת MCE עד שגיליתי שזה לא עובד כמו שצריך
אבל שרדתי ע"י הסרה והתקנה של הדרייבר כל פעם שיש בעיה...
