ראוטר חם=ניתוקים באינטרנט , יש קשר?
היי מזה מספק חודשים האינטרנט מתנתק לי כל כמה שעות
לפעמים פעם ביום פעמיים כל פעם משהו אחר באקראי
דיברתי עם בזק שדרגתי עשיתי כל מה שנדרש ומה שלא
וזה לא עוזר..
עכשיו אני חושב שיכל להיות שהראוטר שלי שמתחמם מדיי זה הבעיה
אז אני שואל כך :
יכול להיות שבגלל שהראוטר חם מדיי האינרנט מתנתק?
זה כל פעם נורת הPPP שנכבת , ואז צריך לכבות את הראוטר ולהדליק שוב..
חשבתי אולי לשים גוף קירור אם יש מבצ שזאת הבעיה
אבל מאחר ואני בכלל לא מבין בראוטרים וכאלה אני שואל........
אם הראוטר של בזק תתקשר אליהם לגבי הניתוקים
זה התפקיד שלהם לסדר את הרשת שתהיה תקינה בין אם זה בעיה ברשת או בעיה בראוטר.
אם הוא נרכש באופן פרטי תבדוק את החיבור ישירות מול המודם ותראה אם עדיין יש ניתוקים.
איזה ספק אינטרנט ואיזה תשתית יש לך?
דרך מה אתה מחובר? USB\כבל רשת?
בעיקרון האחריות של הספקים שלך, הם אמורים לשלוח טכנאי שיבדוק את התשתית ואת יציבות החיבור.
שלחו בדקו אמרו יציב ולא עוזר.......
אני שואל באופן כללי
יכול להיות שהחום שלו זה הגורם לניתוקים?
לא איזה,מה קשור? איך החום מנתק לך את האינטרנט? פשוט ראוטר לא מוצלח
אני שואל באופן כללי
האם הנתב ממש רותח? כי זה הגיוני שכמו כל מכשיר אלקטרוני שמתחמם יותר מיד, הוא לא עובד כמו שצריך.
החום לפי ניסיוני גורם לירידה משמעותית בסיגנל.
ניתוקים לא קרו לי עד כה.
אז זהו שאתמול תפסתי קריז הוצאתי היטסינק עצבני ושמתי אותו לשבב הראשי שמה שמתחמם כרגע הראוטר ביכלל לא חם (חם טיפה ממש פחות מרבע בהשואה לאתמול) והנה עד עכשיו הוא לא היתנתק
זה ראוטר של בזק
של חברת סימנס החברה דיי טובה ממה שאני מכיר אותה אבל אם זה בזק כניראה דחפו לי משהו חרא..
בכל מקרה עד עכשיו הוא לא התנתק...
הנתב הזה, כמו שנאמר פה לא אחת, לא תוכנן ולא מיוצר ע"י סימנס. זה נתב של dynalink עם מדבקה של סימנס. כנ"ל הנתב של רוטל שמקבלים מבזק.
הנתבים האלו נחשבים לlow end וכל נתב מ200 ש"ח ומעלה יהיה בפרוש טוב מהם.
בנוגע לנושא, אני יכול להגיד מהנסיון הרב שלי עם הנתבים האלו שיש להם בעיה ידועה של התחממות. הבעיה זאת חריפה בעיקר בגלל שאנaים נוטים לשים את הנתב בצמוד למחשב ו/או למסך או במקומות דחוסים ולא מאווררים. כמובן שהבעיה מחמירה בתקופת הקיץ הישראלי.
הסימפטומים של ההתחממות הן בדר"כ קבלת מהירות נמוכה מהחבילה גם בבדיקות מהספקית/תשתית, פינגים גבוהים יחסית (אני מדבר על הכל הפינגים, לא ספציפית לחו"ל) וניתוקים מהספק שנפתרים ע"י כיבוי והדלקה. הסימפוטמים אמורים להעלם בחיבור ישיר למודם או בהפיכת הנתב חזרה למצב מודם.
הדרך הטובה ביותר לפיתרון היא בדר"כ להעביר את הנתב למקום יותר מאוורר או רחוק ממקורות חום אחרים. אני ראיתי אפילו אנשים ששמים, בעיקר בקיץ, מאוורר על הנתב. במקרה קיצוני אפשר לפרק את הנתב ולהרכיב לו קירור, למרות שאני לא הייתי משקיע זמן וכסף בזה. עדיף לדעתי פשוט לקנות נתב נורמלי.
אז הנה מה שאתה אומר מאמת את החשדות שלי
אתמול שמתי לו סינק והוא אכן במקום דחוס (זמני לבנתיים) ובכל מקרה כרגע הוא לא היתנתק וזה מארז שפתחתי את התראד עליו בנושא..
הנתב הזה אכן מעפן אבל הייה לי סינק ומשחה טרמית
שמתי ואני מקווה מאוד שזה יעזור באמת (עד עכשיו זה עובד מעולה)
ושאני יעביר אותו למקום פתוח אני מקווה שזה יעזור יותר
את הבעיה אכן הייתי פותר בכבוי והדלקה של הנתב שוב
תודה על העזרה!
מצטער להדחף, אבל הראוטר שיש לך הוא Siemens SL2-141?
(כתבת של סימנס, אבל לא דגם ספציפי, אבל כנראה שזה זה)
כי גם לי יש אותו ואני גם חווה ניתוקים לפעמים
אם זה אכן אותו דגם, אני אבדוק אם שלי מתחמם ואנסה גם לארגן לו
איזה פתרון קירור נחמד (או להחליף את הזבל הזה [שקיבלתי בחינם מחבר])
כן זה הראוטר
זה זבל של הזבלים חח
היום הוא שוב התנתק
מחר אני מתקשר אלייהם בצעקות !
תצעק על הנציג תמיכה למה?
כי הוא בנה את הנתב?
כי הוא שם אותו במקום דחוס ולא מאוורר?
כי הוא הכריח אותך לקחת מבזק נתב במקום לקנות אחד נורמלי?
תעשה לעצמך ולנציג טובה ותדבר איתם רגוע, אתה בכל מקרה תגיע לאותה תוצאה - החלפת נתב אם באחריות.
הם לא מבינים ביפה
אני הפעם באמת יצא עלייהם
פעם שעברה זה עזר
אני מקווה שהפעם הם יביאו לי ראוטר יותר טוב
תצעק מספיק חזק, אולי הם יביאו לך לינקסיס... רגע, לא, אין להם.
א. כל הנתבים שבזק נותנת הם באותה רמה.
ב. הנציג שירות לא יכול לגרום לך שתקבל נתב מסויים גם אם זה היה משנה.
ג. את ההחלפה אתה עושה בבזקסטור/ע"י טכנאי. הם יתנו לך מה שיש להם במחסן/אוטו באותו זמן.
