עזרה בבחירת כרטיס מסך | גיימינג | PCIe | עד 1000
אז ככה .. אני רוצה לקנות כרטיס מסך חדש או 2
המערכת שלי היא :
לוח אם : Asus P5NSLI
מעבד : Pentium D 3.4Ghz
זכרונות : Kingston 1GB 677Mhz DDR 2 X2 ו עוד אחד של 512 מאותו הסוג
ספק : ג'נרי 500W ללא חיבורי 6PIN וכאלה
הכרטיס הנוכחי : ATI Radeon 1650X
והוא דיי חלש לפי מה שכבר הבנתם
אני לא גיימר מטורף אבל אוהב לשחק במשחקים עם גרפיקה טובה וגבוהה בלי שזה ירוץ על 10 FPS
אני בור בכרטיסי מסך וצורץ בעזרתכם אם זה כרטיס אחד או 2 שירוצו בSLI
ומה בכלל ההיתרון ב SLI
לפני שאני קונה כרטיסי מסך אני אקנה ספק טוב
כך שאפשר להתעלם מבעיית חיבורי הכוח
תודה ;D
אוקיי,
לצערי המעבד שלך מהווה מעט בעיה בשל מה שנקרא צוואר בקבוק מערכת כך שישנו תחום הגבלה של כרטיסי מסך שכדאיים לך, כך שאין אפילו מה לדבר על SLI
הצעתי היא:
http://www.skypc.co.il/pl_product~CGNX-G882DDC~8~0.htm
תמורה פחות או יותר מושלמת עבור הכסף שלך
רק דבר אחד, ציין את דגם המסך שלך.
הבנתי .. תודה
המסך שלי זה Samsung SyncMaster 960BF "19
עד כמה באמת זה ישפר לי ביצועים ... כלומר אם שווה לי לקנות אותו או לחכות כבר למערכת חדשה לגמרי (שזה לא יקרה בקרוב) ?
תודה ;)
דווקא חשבתי על ה520W של Corsair אני רוצה מודולארי
תודה רבה בכל מקרה ! ;D
אם כך אתה יכול למשל את האנרמקס MODU82 של 425W באמת שאין שום צורך מעל לזה
וואלה שחכתי מהם בכלל
חבל שאין את הכרטיס מסך הנ"ל ב KSP היה יוצא יותר נגיש ואולי גם יותר זול
יש לך את HD4830:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=6919
שעם קצת OC הוא אפילו נהיה מאוד חזק, אבל מכיוון שהוא כבר יהווה צוואר בקבוק יחסית גדול למעבד שלך כדאי לך גם לשקול 9600GT.
האם KSP היא החנות היחידה שאתה יכול לקנות ממנה?
לא .. אני יכול לקנות מכל חנות באינטרנט ושקלתי אפילו את ebay
אני פשוט צריך להחליט איזה כרטיס מסך יביא לי הכי הרבה ביצועים בלי שיוגבל עי שאר הריכיבים ואז לחפש מאיפה אני קונה אותו
את הספק אני אקנה ב KSP כי יש לי בעיר וזה הכי זול שראיתי (סגור)
ואני אפילו יכול לקנות אותו מחר
אז חשבתי שאם אני קונה את הספק שם אז אם היה גם את הכרטיס שם וכנראה שהוא יהיה זול יותר
אז עכשיו אני צריך להתאפס על עצמי מה אני קונה מבחינת הכרטיס מסך
ועוד דבר אני לא ממש רוצה להתעסק באוברקלוק .. כי פעם שעברה כשניסיתי זה נגמר רע
תודה על העזרה עד עכשיו ;D
עשית OC לכרטיס מסך או למעבד? כי זה דברים שונים לגמריי וחבל כי הכרטיסים האלה יכולים להוסיף לך עוד לא מעט אחוזי שיפור בעזרת OC.
בכל אופן אני נשאר עם הצעתי הראשונה
עשיתי לכרטיס מסך הנוכחי שלי עם ATI Tool
שיחקתי עם תדירות הזכרונות .. ואיך שנגעתי במהירות הליבה הכל קרס בצורה כאזת מטורפת
עד שהייתי צריך לעשות סיסטם ריסטור עם כרטיס מסך אחר
לא ממש הצלחתי למצוא את הכרטיס באיביי כנראה אקח אותו כבר מסקאי PC
בכל מקרה תודה לך ;)
