מסירת דיסק קשיח תקול (עם מידע רגיש) למעבדה
שלום, אחד הדיסקים הקשיחים אצלנו בבית - 500gb של WD לא עובד - תוקע את המחשב, גורם לאתחולים,
המחשב בכלל לא מזהה אותו כבר וכו'.
יש עדיין אחריות, אבל על הדיסק ישנו מידע רגיש ואישי (במיוחד מסמכים) שאנחנו לא רוצים שטכנאי מעבדה, או
סתם אנשים עם גישה יוכלו לראות. הבעיה היא שאני לא יכול למחוק (או לעשות wipe) למידע על הדיסק, כמובן
בגלל שהוא תקול והמערכת כבר לא מזהה אותו.
האם יש לכם המלצות מה לעשות בנידון? יכול להיות שבמעבדה פשוט יחליפו אותו בלי לטרוח לקרוא מה יש שם,
אבל קשה לנו לסמוך על זה...
תודה !
אם זה באמת כל כך חשוב ... אז 280¤ לא סכום כזה גבוהה בשביל שקט נפשי
כניראה המידע שלך עשית לו גיבוי.. פשוט תשמיד את הכונן הסורר.
יש תוכנה לתיקון דיסקים קשיחים קוראים לה HDD REGENERATOR 1.61
היא יכולה לתקן לך את הדיסק בלי למחוק את המידע רק יש מצב שזה יקח כמה ימים
אבל זה יתקן טוב
זו באמת בעיה שלא רבים מציינים אותה.
אם פרטיות חשובה לך ואתה חושש לבטחון המידע על הדיסק, אין ממש ברירה אלה לוותר על האחריות ולאבד כסף. אם תצליח להפעיל את הכונן, תוכל למחוק את המידע בצורה שיטתית (יש הרבה תוכנות חינם לכך) ואז תוכל למסור את הכונן לחלפה. אולי נסה את הכונן במחשב אחר.
אני בהחלט מבין אותך ואני לא הייתי סומך על אף אחד עם מידע אישי.
אבל זה יתקן טוב
איך התוכנה יכולה לתקן דיסק שהמחשב בכלל לא רואה? (יתרה מכך, המחשב נתקע כשמחברים את הדיסק)...
blue_core ו EITAN4 , אם אין ברירה אז כנראה באמת שזה מה שאנחנו נעשה, אבל זה פשוט סתם בזבוז מעצבן.
היה לי מקרה דומה...
ביקשתי מהבחור מהמעבדה שיתן לי לשבת במעבדה ולראות מה הוא עושה - הוא הסכים לשמחתי...
התוכנה רואה גם דיסקים שהמחשב לא רואה מניסיון זאת תוכנה מאוד ממולצת יצא לי כבר כמה פעמים להציל דיסקים גמורים איתה המעט שאתה יכול לעשות זה לרשום את השם בגוגל ולקרוא על מה מדובר
ניסיתי להריץ את התוכנה , היא אכן רואה את הדיסק, אבל בסריקה היא נשארה תקועה כל הלילה על 0%.
כשניסיתי לצאת מהתוכנה היא בכלל לא הגיבה. אולי פשוט הדיסק ממש תקול ברמה שגם במעבדה לא יטרחו...
איך הרצת אותה דרך WINDOWS או כשעולה המחשב
כי יש עדיפות להריץ את התוכנה כשעולה המחשב
לא, הרצתי דרך ה windows. למה באמת ישנה עדיפות להרצה באתחול ?
כן תעשה דיסק איתחול בתוכנה ואז תעלה את הדיסק כשהמחשב עולה
אז הכנתי דיסק boot, וניסיתי לעשות סריקה, אבל התסריט חוזר על עצמו והמחשב נתקע...
יש מצב שזה בעיה בראש קריאה ולא עניין של סקטורים דפוקים.
