i7 920 Vs Q9550 Vs E8400 צריך עזרה בהחלטה להרכבת מעבד למחשב חדש.
מה הבלאגן,
P43+Q6600
גם במחיר זול,
גם ככה הוא מתכנן OC
ככה הוא נהנה גם ממחיר נמוך וגם ממרובע ליבות חזק (אחרי OC)
  • תגובות 79
  • צפיות 11k
ברררוך הששםם אחד שמבין.
אנשים פשוט לא רוצים להבין...? המגמה בשוק המחשבים מבוססי אינטל לעבור לפלטפורמה חדשה, X58+1366+DDR3.
כל המעבדים מליבה כפולה ועד לאחרון ה-Q9XXX, יעלמו מהמפה בטווח של חצי שנה עד שנה, למה? כי לאינטל יש גם אנטרס פה.
להזכיר לכם מה קרה לאנשים שהשקיעו במעבדי AMD לסוקט 939, כאשר AM2 התחיל לחלחל לשוק? התשובה: נשארתם בלי יכולת שידרוג.
מאיפה אני יודע? אני יודע כי זה קרה לי גם עם סוקט 939.
סיכום: למי שיש תקציב CI7 מבלי לחשוב פעמיים, למי שאין ימתין בסבלנות או שפשוט יסתפק במעבד Q9XXX.
להיסתפק בQ9XXX?!?!
אלה סדרת מעבדים חזקה מאוד שלא נדבר אם עושים להם OC. אתה בא בגישה של הכל חרא ורק i7 הכי טוב שזה ממש לא נכון...עובדה שהמשיכו לפתח את סדרת E8XXX .
ועדיף לחסוך את הכסף ולקנות כ. מסך חזק יותר או עוד HDD...
יש לי E8400 וכל המשחקים(ואני מדבר על בסביבות ה25-30) עובדים מעולה. אם אין שימוש בקידוד או כל הדברים האלה לא צריך לחשוב רחוק יותר מE8XXX
להיסתפק בQ9XXX?!?!
אתה פשוט לא הבנת אותי, הכוונה שלי שגם בתקופת סוקט 939 אנשים קנו מעבדים מעולים: אתלון 3800X2, 4800X2 ליגה של מעבדים! ממש כמו E8400.
אבל... בגלל המעבר של AMD לסוקט החדש ולזכרונות DDR2, כולם נדפקו, יתרה מזאת AMD דאגה לחסל את מעבדי 939 מהמדפים. אתה חושב שאינטל תהסס פה...?
רק עוד שנה יצאו הצ'יפסטים החדשים של אינטל, אז למה שעוד חצי שנה עד שנה המעבדים הקיימים יעלמו?
אולי הדבר הנכון לומר הוא שעוד שנה כשהצ'יפסטים החדשים יצאו, רק אז יתחילו להעלם המעבדים הקיימים.
מעבדים חדשים מהדור הI7 אולי בעוד שנה . אבל מעבדים (ללא I7) עם מכפיל תדר גבוהה יותר יכול להופיע בעוד חצי שנה . אי אפשר לדעת עם אינטל .
אני לא מבין את ההתלבטות שלך
יש לך כסף למערכת I7
ללא ספק מבחינת ביצועים היא לוקחת כל מעבד גם במשחקים (פשוט תריץ חיפוש בגוגל ותראה)
ואתה רוצה את המערכת ומוכן לשלם עליה
מה ההתלבטות פה ?
נ.ב
תחשבו על זה שניה
הבן אדם רוצה את המערכת ויש לו כסף
כאילו הוא אומר לכם תביאו לי מפרט שיהיה הכי טוב בהתאם לסכום שאני מוכן לשלם עליו
אז נכון...E8400 יהיה אחלה וגם Q ..אבל הכי טוב זה I7 אין על זה ויכוח בכלל
אני לא מבין למה אחרי שהוא אומר שהוא רוצה את זה אתם עוד מתווכחים איתו
שבן אדם שואל לעצתכם הוא לא חייב תמיד להקשיב לעצה ..
פשוט יש פה כמה אנשים שיש להם כסף למערכת חדישה HI-END . ומתכחשים לזה . אני מכיר כמה כאלה בחיים האמיתיים שלא קונים מערכת חדישה בגלל שהם טוענים שהמערכת הזולה שלהם טובה יותר . גם עם מערכת יותר טובה תשפר להם את החיים . נ.ב. katkato אתה כבר בחופשת שחרור ?
מה לגבי E8500 יש לו עדיפות על 8400
גם אני נורא מתלבט
זה יכול לטמטם בנאדם
אין כמעט אנשים פה בפורום שממליצים בפורום מפרטי מחשב על מחשב מעל 5000 ש"ח
גם אם התקציב של אותו בן אדם הוא 8000-12000 ש"ח
הסיבה לפי מה שהם אומרים : הוא לא צריך יותר מזה ,הוא יסתדר יופי עם מעבד כזה וכזה
רבאק הבן אדם לא חשב שתי שניות לפני שהוא החליט מה התקציב למחשב החדש שלו
הוא ראה בדיוק באיזה הוצאה כספית הוא מסוגל לעמוד ורשם אותה
בתקווה שבתקציב הזה תביאו לו את הכי טוב שאפשר
וחס וחלילה אני לא אומר לא לחסוך .. אפשר לחסוך 500-1000 שקל מהתקציב
אבל בחיית לחסוך לבן אדם 4000 ש"ח ? מתקציב שהוא העמיד ל8000ש"ח ?
זה כבר לא לחסוך כסף לבן אדם כסף זה לחסוך ממנו מחשב בהרבה יותר טוב ..
אז פעם הבאה שבן אדם נותן תקציב של 8000 אל תביאו לו מחשב של 4000
אם הוא היה יכול לעמוד ב4000 הוא היה רושם
אף אחד לא צריך שתעשו לו את החשבונות הכספיים שלו ...ובכאילו תעשו לו טובה בזה שתתנו לו מפרט זול
כל אחד יודע בערך מה הטווחי מחירים של מחשבים HIGH END בערך ושל MID ..
אז אם הוא רשם 8000 ש"ח כנראה שהוא מצפה למחשב מסויים בטווח הגבוה..
אז זה שתתנו לו מחשב פחות טוב לא יעזור לו אלא יותר יבלבל אותו..
בכל אופן...כל אחד יכול להסתדר עם פחות ממה שיש לו..אם זה בית מכונית או מחשב
אבל כשיש לבן אדם כסף והוא מוכן להשקיע למה פשוט לא לעזור לו בטווח המחירים שהוא הציב ?
הרי בינינו אולי 5% מחברי הפורום באמת צריכים מעבד כמו I7 ותאמינו לי שיש אותו להרבה יותר
ותאמת שבכלל כל אלה עם מעבדי E8400\8500 היו יותר משבעי רצון גם עם מעבד כמו E7300 בהנחה שהם עושים או.סי
אין שום משחק שמעבד כזה באו.סי יגרום לו לצוואר בקבוק
אז לפני שתמליצו לאנשים לקנות בפחות כסף מערכת "שתספק" אותו -תעשו קודם כל חשבון אצלכם
ותבינו שלרובכם המערכת שקניתם פשוט OVERKILL .. [br]פורסם בתאריך: 2.02.2009 בשעה 10:41:19
וכן אחי אני בחפש"ש..היה לי חודש חפש"ש
נשאר לי חצי :) למה אחי אתה בצבא? ,לפני ? , או שסתם שאלת?
סתם שאלתי . פשוט רשום בחתימה שלך שנשאר לך שבועיים לשחרור . בדר"כ נותנים חופשת שחרור .
מה זה בדרך כלל ? תמיד נותנים חפש"ש בהנחה שיש ימים
למרות שאני הייתי במינוס 2 ימי חופשה
אבל במטבח לא מתייחסים לזה
כל חייל שהיה שם שנה וחצי+ מקבל בסביבות 3 שבועות לחודש..
כל השאר שבועיים או שבוע ..
לא אם קצין נתן ריתוק לבסיס שנופל על זמן החופשה. וחותמי קבע מוותרים על זה
זה לא קשור לדיון הת'ארד בשיט אז כדאי שנפסיק
בכל אופן אם אתה חייל עדיין אתה יכול להתקשר למספר שרשום לך בחוגר
חפש"ש זה חלק מחוקים בסיסיים שיש בצבא
וכמו כל חוק בצבא ,אי אפשר לשנות אותו אלא במקרה של מצב מלחמה\כוננות ..
חוץ מזה את הקצין שנתן לך ריתוק אתה יכול לכבול..חפש"ש זה חובה! (שוב במידה ויש לך ימי חופש) ...זה לא מותרות!
