מתלבט בין שלושה מסכי מחשב (עד 1200ש"ח) 22 אינץ'
אחרי כמה וכמה סיבובים בפורום הזה הבנתי שה T220P וה T220 הם מסכים מומלצים ולא רק לפי ביקורות
אלא מאנשים שקנו את המסכים ונתנו חוות דעת טובה לגביהם
תוכלו בבקשה למנות את ההבדלים ביניהם ועל מה אתם ממליצים (ההבדל הוא 60 ש"ח)
עוד מסך שאני מתלבט אם לקנות אותו הוא האל.ג'י הזה ‏LG W2261V
הוא מאוד קורץ כי הוא ממש יפה ,הוא יחסית זול מהשניים למעלה יש לו רזולוציה גבוהה ביחס לרזולוציה הטבעית למסכי 22
והוא תומך fhd ..האם זה שהוא עולה פחות ויש בו כל כך הרבה פיצ'רים על הנייר אמורה להחשיד אותי ?
או שפשוט LG יותר זולה מסמסונג
בקיצור אם תוכלו לעזור לי אני קונה ביום שני ככה שיש טיפה עוד זמן אבל אני מעדיף כבר לגבש החלטה
http://www.hye.co.il/catalog/product_details.aspx?catid=61&subcatid=102&prodid=447&keySearch=
זה הLG ..
נ.ב
ני לא יודע אם זה משנה אבל המסך הוא יותר בשביל משחקים וטיפה סרטים...אם זה בכלל משנה
כי זה נראה לי השימושים של כל משתמש כמעט :)
הוא לא באמת יותר זול. ה-T220 עולה כמוהו, וה-T220P עולה פחות מ-100 שקל יותר (והרזולוציה שלו גבוהה אף יותר).
יש פה מספיק דיונים על שלושת המסכים הנ"ל. אין כל-כך מה להוסיף.
א.לגבי האל ג'י אף אחד לא אמר לי פה דיעה עליו למרות ששאלתי ביון אחד ובדיון אחר שמישהו שאל
לא היתה שום תשוה חותכת לאם המסך שווה או לא
לגבי השניים ראיתי כמה דיונים עליהם אבל עדיין לא הבנתי מה בדיוק ההבדלים וזו הסיבה ששאלתי..
אין לי טעם לפתוח דיון במידה ומצאתי את התשובה לשאלה שלי ..
אז אם אפשר כמה מילים זה יהיה מצויין
האמת שגם אני קורא המון דיונים בנושא המסכים במהלך הימים האחרונים (לקראת רכישה) ואני דיי מבולבל בדיוק כמו katkato
המסכים שנשארו לאחר הצימצום שערכתי הם
Chimei 222H
ושני המסכים הנ"ל 220 וה 220P כשעדיין לא הבנתי למה לא כדאי לקנות את ה 220P שהוא פשוט טוב יותר
ובדיוק כמו katkato לא מצאתי תשובה בפורום שקבעה מי מהם ולמה יותר טוב
אני הבנתי מה בערך ההבדלים .. ה T220P תומך ברזולוציה גבוהה יותר
בעבודה רגילה זה משפיעה על זה שהכל נראה קטן יותק כי זה רזולוציה טבעית למסכי 24
במשחקים זה משפיע בזה שאם אין לך כרטיס מסך חזק מן הסתם ה FPS יהיה נמוך יותר
בסרטים זה חד משמעית טוב יותר מה T220
מה שלא הבנתי זה מה הבעיה לקנות אותו ופשוט להנמיך את הרזולוציה במשחקים במידה ואין לי כרטיס חזק או בעבודה רגילה כדי
שזה לא יראה קטן יותר...משום מה אף אחד לא התייחס לזה וחזרתי 10 עמודים אחורה בפורום הזה
אין בעיה להוריד רזולוציה במשחקים.
אבל בשולחן העבודה זה בעיה, כי הטקסט ייראה מאוד מטושטש.
אממממ... זה בהחלט נשמע די בעיה כי גם ככה ברזולוציה המקסימלית של המסך שאני עובד איתו כרגע - 17 אינץ'
זה נראה לי די קטן ...ברזולוציה של ה T220P זה נראה לי יראה מזה קטנצ'יק ..
נראה לי אני אלך על ה T220 ומקווה שהכל יהיה בסדר
בכל אופן אתה יודע אולי אם ביחד עם המסך הזה בא גם דיסק עם תוכנה לכיול ?
לפי מה שהבנתי זה די הכרחי במסכי LCD עם הפאנל הזה
ואם לא בא דיסק האם יש תוכנה שאפשר לעשות איתה (אני לא רוצה להגיע לאיזה תוצאות אסטרונומיות פשוט שזה לא יראה רע מדי .. )
אולי ברזולוציה 800X600 אתה צודק......אבל לא בהורדה קטנה\בינונית.
אתה ממש לא צודק. זה ייראה גרוע יותר ברזולוציה קרובה יותר לטבעית מאשר ברזולוציה שהיא מאוד רחוקה מטבעית. הסיבה לטשטוש היא אינטרפולציה, וככל שהרזולוציות קרובות יותר, האינטרפולציה יותר קשה ופחות מוצלחת.
למעשה, ב-960X600 שהיא בדיוק חצי מ-1920X1200 בגובה וחצי ברוחב, לא תהיה אינטרפולציה ולא יהיה טשטוש בכלל. פשוט הכל ייראה ענק ומכוער.
אז איך אתה מסביר שאני עם מסך T240 ושולחן העבודה ברזולוציה של מסך "22 ואין שום טישטוש?
יש טשטוש, הוא פשוט לא מפריע לך. אני מכיר מלא אנשים שמריצים את המסכים שלהם על רזולוציות לא טבעיות ולא מתלוננים. זה לא אומר שזו דרך עבודה מומלצת. לדעתי זה נראה על הפנים, ואני מעדיף לראות טקסט חד. יש כאלה שמעדיפים טקסט גדול יותר, גם אם הוא לא חד.
T220 ברזולוציה של T220 ייראה יותר טוב מ-T220P ברזולוציה של T220, זה בטוח. אז אין שום סיבה ללכת על ה-P, אם לא מתכוונים להריץ אותו ברזולוציה לא טבעית.
תודה רבה לך עזרת לי מאוד
יום שני אני הולך לקנות את המסך הזה
אחרי התובנות ממך ואחרי המלצה מאחד מחברי הפורום
אני אעדכן פה בקשר למסך
מניסיון של מישהו פה
האם אפשר לראות את המסכים לפני קנייתם בחנות כמו אייבורי ?
barakv
הלכתי לראות היום את המסך T220 והמסקנות שלי מהצפייה בו במשך 5-10 דקות
א.קודם כל הוא ממש ממש יפה(חיצונית) בהחלט אחד המסכים היפים שראיתי שם
הבאסה מבחינה פיזית זה שהרגלית שלו תופסת יחסית המון מקום בהשוואה לשאר המסכים שראיתי
ב.מבחינת צבעים הוא גם לדעתי יפה...אין בו איזה נטייה להבליט צבע מסויים
למשתמש הפשוט שרוצה לראות סרטים ולשחק זה פשוט מעל ומעבר
ג.יחסית למסכי 22 הוא די יקר (ראיתי שם 24 שעולים בערך כמוהו)
ד.לגבי המסך LG ...ממש ירדתי ממנו
הוא נראה ממש פצפון בהשוואה לT220 ...זה כאילו שהוא יותר רחב אבל הרבה פחות גבוה
לדעתי לא יפה וגם לא אהבתי ת'צבעים שבמסך
בקיצור מחר בשעה שלוש אני הולך לקנות את הT220 ...
תודה לעוזרים
