יש לי כבר שבוע בעיה מוזרה ברשת, לא מצליח לגלוש אבל יש אינטרנט
יש לי בבית מודם שמחובר ל2 ראוטרים אחד קוי ואחד אלחוטי
הם מחוברים ל5 מחשבים בערך
בכולם יש אינטרנט ואין שום בעיה חוץ מהמחשב שלי
יש לי אינטרנט (האנטי ווירוס מצליח להתחבר לשרת, וגם הLOGMEIN מחובר) אבל אני לא מצליח לפתוח שום אתר אינטרנט ואפילו הSTEAM לא מצליח להתחבר לשרת.
ניסיתי הכלללללללל שום דבר לא עוזר
הוצאתי את הכבל של הרשת שמחובר למחשב וחיברתי אותו למחשב נייד והיה על הנייד אינטרנט והכל עבד, ושהחזרתי אותו למחשב שלי לא היה.
ניסיתי לאפס את ההגדרות של כל הראוטרים ולא עזר, ניסיתי להחליף רוטאר לרוטאר חדש וגם לא עזר.
ניסיתי להחליף את הכניסה של הכבל רשת (יש במחשב 2 כניסות) וגם לא עזר.
כמובן שהרבה מאוד ריסטרטים ואפילו עשיתי פעמים שיחזור לתאריך אחר, וכלום לא עזר.
אני הולך להשתגע כבר
אני הולך להשתגע כבר
במחשב שלך תלחץ קליק ימני על "מיקומי הרשת שלי" - מאפיינים, לאחר מכן קליק ימני על כרטיס הרשת שלך - מאפיינים. תסמן את tcp/ip ותלחץ על properties, ותוודא שכתובות ה- IP וה- DNS מכוון על אוטומטי ותעשה אישור.
ניסיתי וזה נמצא על AUTO
ממש מוזר, אפילו הUtorrent עובד ומעלה על 30 ק''ב, ועדיין אני לא מצליח להכנס לשום אתר. :s07:
כדי לבדוק שאין לך בעייה עם DNS תקליד בשורת הכתובת את הכתובת IP של גוגל 209.85.135.104
אם אתה מקבל את הדף של גוגל יש לך בעייה עם הDNS ואז פשוט תנסה להגדיר DNS בצורה ידנית.
גם לא מגיב
אפילו שאני מכניס את הIP של הGATEWAY אני לא מצליח להגיע לראוטר
אני כבר שבוע ימים שובר את הראש מה זה יכול להיות!!
התיעצתי כבר עם אנשים שעובדים בזה והם כולם אמרו לי שזה לא יכול להיות
והקטע הכי מצחיק פה שרגע זה ממש אני מעלה 27 ק''ב בUTORRENT!! זה נמוך מבדרך כלל אבל עדין זה מראה שיש אינטרנט, יש לי קו אינטרנט של 7 מגה הורדה על מגה העלאה.
[br]פורסם בתאריך: 29.01.2009 בשעה 01:29:52
עובד!!!!!!!!!!!!!!!
הכנסתי את ה IP של המחשב
את הSUBNET
ואת הGATEWAY
במאפינים של הTCP/IP
אני מקווה שזה פתר את הבעיה
תודה על העזרה
לא עובד.... :(
זה עבד בלילה לשעה ושקמתי ב7 בבוקר שוב חזרה אותה הבעיה :'( :kopfpatsch:
תנסה להתקין זמנית כרטיס רשת PCI ולחבר אליו את הנתב
אולי זה יעזור
ביי
אני בדיוק עכשיו הזמנתי כרטיס רשת אלחוטי שמתחבר בPCI
עלה לי 85 שקל
מקווה שזה יפתור את הבעיה
יש לי בעיה דומה עם VISTA.
בהתחלה יש אינטרנט ואחרי איזה שעתיים הוא מחובר לרשת אבל אין אינטרנט.
מודבר בחיבור אלחוטי
פותח התראד, למה אתה עם שני נתבים?
שכחתי לציין, יש לי VISTA ULTIMATE
ויש לי בבית בלגן שלם בכל מה שקשור לאינטרנט.
מודם שמחובר לראוטר חוטי שמתפצל ל3 נתבים אלחוטיים (כן 3 ) כל קומה בבית יש נתב (מרטף, קרקע וקומה עליונה) קיצר בלאגן
אהה ובמקביל גם יש 2 מחשבים שמחוברים דרך כבל, אחד מהם זה המחשב שלי
ואחרי שחיפשתי בגוגל אני רואה שזאת בעיה נפוצה, ושחלק אומרים שצריך להסיר את הIPv6 משהו כזה..
אני לא מאמין!!\\
מצאתי!!!!
זה היה האנטי ווירוס!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ESET NOD32
ועוד חוקי!!! קניתי אותו ב50 דולר
יש את הבעיה הזאת גם באנטי ווריוס קספרסקי לפי מה שהבנתי
שניה אחרי שעשיתי UNINSTALL קופצים לי הICQ והעדכונים של ווינדאוס ומלא שטויות והכי חשוב יש אינטרנט!!!!
אז זה אומר שזה כנראה רק עניין של הגדרות איתו.
