אוברקלוק ראשון מאוורר לדלת וכונן דיוידי
החלפתי קירור לvandetta.. ונראלי שאני יילך על אוברקלוק
ישלי e72000
לוח ג'יגהבייט g31
זיכרון 3 ג'יגה kingston
עד כמה אתם ממליצים שאני יעלה את המהירות של המעבד?
עד כמה שהוא מגביל אותך ..
מחזק, תנסה לאט לאט ,תבצע בדיקות יציבות ,ותגיע למקסימום היציב, אנחנו לא נוכל לנחש בחיים מאחר וזה משתנה.
המעבד הזה, עם הקירור הזה, יכול להגיע ל 3.5 בקלות.
מה שכן, לוח האם יכול להגביל אותך בעניין הזה, למרות שלי אישית יש לוח כזה והוא אוברקלוקר מעולה.
זה תלוי מאוד על פיסת הסיליקון שנפלת עליה...
פותח התרד תתחיל מעיון במדריכים בחיפוש בתרדים באתר..יש לא מעט מידע..
כמו כן לוח האם הנ"ל יגביל אותך לאזור באס של 350-400+-..
כמו שציינו כבר..תמדוד טמפ' ותתחיל בOC..
אם אפשר קצת הסבר על פיסת הסיליקון או מה שזה לא יהיה..
אני הרבה זמן מסתכל במדריכים של אוברקלוק אבל רק היום חיברתי את הקירור(למרות שעוד שניה הרסתי את המחשב) ואני רוצה להתחיל לעשות אוברקלוק
יש לך הסברים בסטיקי של הפורום הנ"ל ובסטיקי של פורום מעבדים...
כמו כן תעיין באזור המדריכים/מאמרים של האתר..
משהו שלא מובן אתה מוזמן לשאול כאן..
עשיתי אוברקלוק ראשוני ל-2.61 ורציתי לדעת איך אני עושה בדיקת יציבות ומאמץ
ואם זה תוכנה אז בבקשה קישור
עשיתי ל-3.00 ghz .. אני צריך לבדוק אם הכל יציב... איך אני בודק?
ישנן תוכנות לבדיקת יציבות במאמץ כמו OCCT או PRIME95
עשיתי עם occt והמעלות במאמץ של 100% הן חמישים...
זה טוב?
אכן כן, OCCT אגב נוטה לתת אידיקציה של כמה מעלות יותר מאשר תוכנות אחרות אז המצב שלך טוב ואתה רשאי להמשיך בOC
:xyxthumbs:
היה לי קירור ישן של קולר מאסטר.. אז פירקתי את המאוורר ושמתי אותו כמאוורר על הדלת... זה טוב?
כי שמתי את היד הרגשתי ממש קור
פותח התרד שנה את הכורת לפי חוקי הפורום בבקשה..
התקנת את המאוורר על דלת שיכניס אוויר ?
כןן.. אבל זה מאוורר שהיה על גוף קירור.. זה משנה? כי אני רואה שהוא חייה לעומת המאוורר שהיה לי
