LCD 32" HDR Vs. FHD?
אני מעוניין לקנות LCD 32" מרחק צפיה 3.2 מטר+-...
המטרה העיקרית של הטלוויזה היא צפייה בשידורי YES-60% ו-40% חיבור למחשב לסרטים(HD) ומשחקים...
אני מתלבט אם לקנות FHD או HDR...מה כדאי?
הבנתי שבגודל הזה קשה להבדיל בין FHD לHDR..זה נכון?וגם שבשידורים רגילים של YES יראו יותר טוב בHDR...?
אשמח גם להמלצות על טלווזיות מסוימות,בנתיים אני מתלבט בין:
SAMSUNG A450--HDR
ו-
SAMSUNG A550--FHD
התקציב הוא 4K+-
תודה לעונים!! :xyxthumbs::yelclap:
במרחק הזה לא תצליח לראות את הבדל בין FHD ל HDR לדעתי לא תצליח לראות את הטלויזיה
אני ממליץ לך לקנות מתקן תלייה עם זרוע שיקרב את הטלויזיה אליך במקרה ותחשוב שזה מכוער אז היא מתקפלת פנימה
אני לא בטוח שהבנתי את הכוונה שלך...
אתה רוצה להגיד לי שבשביל 3 מטר+- 32 זה קטן?צריך יותר גדול?
הוא לא מנסה להגיד לך, הוא אומר לך.
32" מתאים ל 2-2.8 מטר מרחק בערך, מעל זה רצוי ביותר כבר 37 או 42".
בנוסף, במרחק כזה, אלא אם מדובר בטלויזית 42" ומעלה, אתה לא תשים לב בכלל אם מדובר ב HDR או FHD.
אז אפשר לקבל הצעה למסך שיתאים לבקשות והתקציב שלי...? ;D
42" ל3מטר זה לא ענק..? :o
אני יכול גם לקבל הסבר קטן לגבי חיבור המחשב למסך..איזה כבל עדיף?מה הכוונה בNR?
תודה על העזרה! :yelclap:
הכוונה בNR היא לNATIVE RESOLUTION -"רזולוציה טבעית". למסכי LCD שאין להם את הפ'יצר הנ"ל תהיה בעיה לעבוד עם מחשב.
וכן, 32" ל-3 מטר ממש אבל ממש קטן. 40" HDR לדעתי יהיה בחירה מצויינת עבור המרחק והשימושים שציינת.
למרחק שאמרת בטח שאין צורך בFHD. המצב היחידי בו תרגיש בהבדל ברזלוציה 1080p מכזה מרחק יהיה במסך של משהו כמו 52".
אני בקרוב קונה 32" FHD והמרחק צפייה שלי הוא מ1.5 מטר ל2 מטר. אולי אפילו פחות מ-1.5.
טלויזיה שתהיה לדעתי מצויינת עבורך היא הSAMSUNG LA40A450 - דגם מצויין. חפש בזאפ - מתומכרת סביב ה4.4k.
לגבי חיבור למחשב, אפשר להסתפק בכבל VGA - עדיף משהו עם מותג כלשהו ולא "זבל סיני". אם אין לך VGA בכרטיס מסך צריך כמובן מתאם DVI-VGA
להחלטה סופית אני ממליץ לך לגשת ל-www.hometheater.co.il
בהצלחה :xyxthumbs:
תודה על ההסבר!ואני צריך עוד עזרה..
אני מבקש המלצה ל2 LCD של טושיבה (כי יש לי הנחה מאוד גדולה שם...)
37" וגם 42"..
37-יכול ליהות HDR יחובר הרבה מאוד למחשב למשחקים וסרטים-בשבילי לחדר ;D
42-רק yes אבל בכ"ז עדיף שיהיה FHD..לסלון
אני לא יודע איזה דגמים לבחור...והאם כדאי בכ"ז לרכוש של חברה אחרת למרות שיש לי הנחה גדולה מאוד על טושיבה..?
דרך-אגב ההנחה היא אצל ניופאן אז אולי כדאי של חברה אחרת שהם מייבאים..?
בקשר לחיבור למחשב..
דרך קבל VGA אני אראה סרט HD באיכות הגבוהה ביותר??(דרך המחשב כמובן)
תודה רבה! :yelclap:
תסתכל פה: http://www.carltonbale.com/2006/11/1080p-does-matter/
בציר האנכי הערך שלך הוא 10 - 10 פיטים, כלומר 10 * 30 ס"מ שזה 3 מטר בעצם. 720p מנוצל במרחק הזה בגודל צג של 40-42".
ניצול של 1080p ממרחק של 3 מטר מתחיל ב50 וקצת אינטש, כמו שאתה שם לב.
נתוני הגרף מבוססים על מדע ובאופן ספציפי יותר, על יכולת העין האנושית (יש לזכור שהגרף מתייחס לראייה מושלמת).
אז חסכתי לך את הצורך בFHD. אם אתה בכל זאת מתעקש - למרות שלדעתי חבל - לך על זאת: http://zap.co.il/model.aspx?modelid=714447
למרות שאם אתה יכול להשיג אותה במחיר שאתה מוכן להשקיע יכול להיות שבכל זאת כדאי... בכל אופן צריך לזכור ששידורי SD (אמרת 60% יס)(SD - איכות שידור "רגילה") יראו הרבה פחות טוב על מסך FHD - מתבצע תהליך של אינטרפולציה - בעצם כל פיקסל צריך להיות מוגדל פי 4 בערך ובקיצור הכל נראה מגעיל ככה.
לגבי ה37" - http://zap.co.il/model.aspx?modelid=677192 זאת לא רעה.
לגבי הכבל יכול להיות שעדיף להשתמש במתאם DVI-HDMI ולקנות כבל HDMI - סביר להניח שיהיה הבדל מסויים באיכות, אבל הכבל כמובן עולה יותר.
ושוב לייעוץ מקצועי תלך לwww.hometheater.co.il, כדי שתקנה את הטוב ביותר עבורך.
אתה ממש עוזר לי,תודה!! :yelclap:
המרחק המיועד ל37" הוא קצת פחות מ3.5 מטר...(3.5 בדיוק ל42")
סבבה,את ה42" סגרנו..
ה37" שהצעת לי היא לא ישנה קצת?אי הCV500?
תודה!
QQQ, שיחקת אותה עם הגרף הזה! :xyxthumbs:
