לוח אם חדש EP43 , והאינטרנט לא מוריד במהירות שלו , מה הבעיה?
חברה אם תעזרו לי אני יודה לכם מאוד
הבעיה היא כזאת יש לי 3 מגה אינטרנט
אומר להוריד הורדה ישירה 380 ק'.
קיצר מאז שהחלפתי לך אם , מעבד וזיכרון
האינטרנט מוריד לי מקסימום 250
ואני משתגע למה זה ככה אולי זה קשור לכרטיס רשת אולי יש איזשהי הגבלה שלו ב BIOS
כי זה לא בעיה במחשב זה בטוח
התקשרתי לספק שלי שהוא 013 הם גם לא מבינים מה הבעיה
התשתית שלי זה HOT והתקשרתי גם אליהם חיברו אותי דרך דפ אינטרנט ובדקו לי את המהירות מוריד כמו שצריך 380
רק 013 זה כאילו מוגבל
ניסו לפתור לי את בעיה טלפונית ולא הצילחו להבין מה הבעיה
אנשים אני שואל אולי יש הגבלה מהכרטיס רשת עצמו שאני לא יודע עליו
יכול להיות דבר כזה?
אתה מחובר עם ראוטר? אם כן בדוק QOS
אם לא בדוק בהגדרות של הכ.רשת בביוס עם הוא מוגדר להיי.
אם גם זה לא עוזר תשדרג את הביוס זה אף פעם לא יכול להיות מזיק
פותח הת'ראד, אם הצלחת לקבל מהירות מקסימלית דרך HOT, זה אומר בוודאות שהבעיה אצל הספקית שלך. תדרוש מהספקית שלך פתרון.
מישהו יכול להביא לי תמונה בביוס איך עושים את זה
כי אני נכנס להגדרות של On-Board
וה LAN שם Enabled והכל נראה תקין
אני משתגע אנשים זה בעיה מעצבנת
הספקית לא הצליחה לפתור את הבעיה
לא נראה לי שזאת בעיה בספקית
אבל איך אני פותר את זה
זה קשור איכשהו לכרטיס רשת OB
תבקש מברק שם משתמש אחר ותבדוק איתו
יש לי USER גם ב012 וזה אותו דבר
