לא מצליח לעשות OC לQ9550
הטמפ' די בגבול...תבדוק שהמאוורר על max rpm...לגבי המתח כמה תוסת ניסת לתת? כמה מתח הגדרת לnb/fsb ?
  • תגובות 37
  • צפיות 2.4k
מחר אני אצלם לך את המתחים והכל.
לגבי הטמפ', הן נשארו ככה גם אחרי שעה של Prime95.
בסדר, טמפ מעט גבוהות.
בנקודה הזאת אני חושב שכדאי לך לרדת ל3.6GHZ אם זה אומר שאפשר להוריד הרבה מתחים.
בדרך כלל ככה זה במעבדים זה שיש את הנקודה הזאת (אצלי זה 3800MHZ) שבה אפשר לשבת והמתח יחסית לא גבוהה
דבר שיחסוך לך עוד כמה טמפרטורות
הנה המתחים והכל.
מה אני עושה עם הזכרון עכשיו שיהיה על 1:1?
ואתם חושבים שאני יכול להגיע ל4 ג'יגה?
כנס ל-"Advance DRAM Configuration" ותבחר יחס של 1:1.
כדאי שתעלה את המתח של הזכרונות מ-1.9V ל-2.0V, הם יעמדו בזה. (רק כדי לוודא שהם לא ינזקו מ-OC של 60MHZ. כדאי גם שתקבע את ה-CAS Latency ל-5-5-5-15.)
הAdvance DRAM Configuration זה רק תזמונים, למיטב זכרוני.
פותח התרד פשוט תבדוק איזה תדר יש לך במקום 800 (באותה האופציה)..
ולפי התמונה הזיכרונות בתדר 800..אין שום חריגה בתדר..
יש לי הכל מ400 לאיזה אלף ומשו.
ולפי CPUZ זה לא 1:1
כמו שציינתי אין שום חריגה בתדר של הזיכרון.. :xyxthumbs:
ואני חשבתי שאפשר להגיע ל4.5 עם המעבד הזה.
כנראה שעדיין אין שום מעבד שמשתלם להחליף בשבילו את הQ6600.
4.5GHZ זה די רחוק עם המעבד הזה..מה גם שלוח האם שלו לא ממש מאפשר את זה.. :)
אבל בקרוב תהיה גרסא יותר טובה של Q9550, בשם Q9550S שהיא תהיה עם פליטת חום נמוכה יותר גם
הוא אמור גם לעבוד על מתח נמוך משמעותית, מה שאומר שיהיה די פשוט לקחת אותו ל-4GHZ
:smile1:
קיצר, איך אני עולה יותר גבוה מפה? P:
ולמה (אפילו בסטוק) Superpi קורס לי ב32 ו16 מגה? נתקע ווינדוס דורש לסגור.
זה עדיין לא יביא ואתו ל4.5GHZ פתאום.. ;D
ולמהשיך מפה זה רק עם לעלות מתח..
