צוואר בקבוק לhd4850 עם מעבד של e6300
שלום לכולם
הציעו לי לקנות כרטיס מסך של חברת פאליט תמורת קיזוז כרטיס ישן שלי של 7600GT
הוא מוכן לתת לי את הפאליט במחיר של 610 שח האם זה מחיר טוב לפי דעתכם?ראוי לציין שיש
שנתיים אחריות והבנתי גם שהוא בא עם קרור מיוחד..האם זה נכון?
לגבי שאלתי יש לי מעבד מסוג E6300 לוח אם של Motherboard Name Gigabyte GA-945P-S3 v1.0
יש לי ספק של 400 וואט חברה לא ידועה
ראוי לציין שהצלחתי להפעיל על המחשב כרטיס 8800 GTS האם זה אומר משהו לגביי הצריכת חשמל
יש לי 3 גיגה זיכרון במהירות 667
אשמח לתשובות במהירות האפשרית
צוואר בקבוק יהיה
אבל אתה יכול לעשות אוברקלוק
יש לך לוח ומעבד סבירים בישביל OC בינוני שיוריד קצת מצוואר הבקבוק
בישביל 4850 תצטרך ספק 400W אמיתי
ולא ג'נרי כמו שיש לך כרגע..
ועם OC אולי אפילו 450W אמיתי.
אכן הגרסא של פאליט באה עם קירור ''לא רגיל''
היא דיי טובה.
והזכרונות תוכל לעשות להם גם OC ל800 ויותר
תלוי בדגם.
לפני שאתה מחבר את הכרטיס הזה תדאג לספק נורמלי בעל שם וכוח סביר לפחות,
אבל כבר הצלחתי להריץ כרטיס 8800 אני רוצה לצמצם בהוצאות אין לי כסף מיותר
נתחיל עם הבעיה העיקרית שלך - הספק.
הספק הג'נרי שלך עלול לקרוס.
את הספק תיהיה חייב להחליף. אין לי שום מושג איך החזקת 8800GTS.
סיכנת את הכרטיס והמחשב.
ולכן, אני מציע לך לקנות ספק.
בקשר לכרטיס מסך, HD4850 הוא כרטיס מצויין.
הפאליט ב-610 די משתלם, מכוון שחדש עולה 750 ש"ח. (HD4830 עולה כ-600 ש"ח ולא רחוק ממנו בביצועים,
באוברקלוק קל, אפילו עוקף אותו.)
"צוור בקבוק" הצוור בקבוק לא גדול כמו שאתה חושב, גם לי יש E6300 + HD4850. (ואפילו פעם היה GIGABYTE 945-S3 VER.1)
תצרך לתת לו בכל זאת אוברקלוק כדי לפתח את הצוור בקבוק,
מהניסיון שלי, עם ה-945 אתה יכול להגיע ל-2.4ghz, שכמעט יפתח לגמרה את הצוור בקבוק. (כמובן שתצרך גוף קירור, ע"מ למנוע חימום יתר)
אגב, ב-2.6ghz הצוור בקבוק נפתח לגמרה, ולכן אין סיבה ממשית להמשיך להתקדם. אלא אם אתה מחפש אקסטרה ביצועים.
הרבה בהצלחה.
הנז אמר מספיק, הספק זה מקור בעיות שלא בא לך להתחיל עמו, כדאי לך להשקיע ותחסוך כאב ראש מיותר ,אם הכרטיס שלך (ודברים נוספים למשל כמו לוח אם וכו') ישרפו לך בגלל ספק לא תקין.
יש לי ספק של 660W עם 18A ואפילו עם מערכת כמו שלי קרס לי המון פעמים בשנה האחרונה.
האם ה4830 יכול לעבוד עם ספק כזה?
ומה הביצועים שלו לעומת ה4850 יכול להיות שהוא לא יהווה לי בכלל צוואר בקבוק
יותר חלש ולוקח מעט יותר חשמל מן הסתם, אבל עדיין חבל ה 4850 אתה מקבל ממש במחיר טוב, מחיר של 9800GT היום. (חלש מה 4850 בהרבה)
לגבי האם משתלם אני לא יודע, המחיר שלו די אותו הדבר לא?
המחיר של ה4830 נמוך ב100 שקל
אל תשכח שאני מנסה לחסוך בהוצאות
לכן בחירת הכרטיס החלש יותר לא יהווה לי בעיות עם הספק ולא יגרור אותי להוצאה נוספת
זה משתלם..אתה לא חושב?
אממממ...
תראה, 4850 מאוד חזק היום ומריץ משחקים ללא בעיות, מה הצורך שלך במשחקים? רציני או שאתה לא ממש גיימר?
איזה מסך יש לך כמה אינצ'?
תן תקציב גם שנדע איך לחלק את זה.
שום כרטיס מסדרת 48 או ביכלל מסדרת 4 יעבוד עם הספק הזה , ועוד עם אוברקלוק ? , אין על מה לדון ביכלל.
חבל שתקנה כרטיס מסך ואז הוא ישרף לך יחדיו עם המחשב ביגלל ספק
יש ספקים מאוד מאוד טובים בהספרי אקסטרים בלוח יד שניה של האתר
עיין שמה ותוכל למצוא משהו שיתאים לך גם למפרט וגם לכיס.
(אם אתה קונה ספק אמיתי לא פחות מ400W )
יש לי מסך 17 אינץ עד 1280 רוזלוציה ותקציב של 700 שקל גג
אם אתה לא מתכנן לשדרג מסך 4850 מיותר
וגם 4830 ..
וביכלל 4***
קח לך איזה ג'יפורס נחמד עם ספק טוב ותצא מאושר.
ה-4830 תפור למערכת שלך. מסוגל לתת ביצועים מרשימים מאד על המסך שלך.
מצד שני,
700 ש"ח בפרוש לא יספיק לשניהם. תצרך להתפשר.
אם אין לך אפשרות לחרוג בכ-200 ש"ח,
האופציה האופטמלית תיהיה לרדת ל-HD4670, ב-450~ ש"ח,
ולהוסיף גם, ב-250 הנותרים ספק כוח HEC 400W נחמד.
את האמת ספק טוב כמו הFSP BLUESTORM II 400W עולה כ200ש"ח וכרטיס 4830 עולה 580
תוספת של 80ש"ח בסה"כ וזו הוצאה לא כולכך מיותרת כמו שאתה חושב,ספק טוב נותן מתח טוב ונצילות גבוהה.
וכמובן פחות תקלות.
