איטיות מוזרה עם ראוטר WRT54G2 וחיבור נטוויזן-כבלים.
יש לי חיבור 7MB של נטוויזן על תשתית כבלים ועם ראוטר LINKSYS WRT54G2.
כל יום בסביבות השעה 17:00 האינטרנט מתחיל להיות איטי בהדרגה, עד שהוא לא מצליח לעבור 200kpbs בהורדה.
בסביבות חצות, האינטרנט חוזר למהירות הרגילה שלו כאילו כלום לא קרה.
כשאני מנתק את הראוטר ומתחבר ישירות דרך המודם עם חייגן המהירות היא רגילה בכל שעות היום.
ה-MAC FILTER מופעל והצפנה WPA2 מופעלת. אין שום מחשבים לא מזוהים ב- DHCP Table.
אני מתלבט אם להתקין על הראוטר FIRMWARE אחר (לא רשמי) או להחליף לחדש במסגרת האחריות.
יש סיכוי שהבעיה לא בראוטר למרות שאם אני מחובר ישירות למודם אין שום בעיה?
למה אתה קורא אינטרנט ?
אינטרנט זה לגלוש ל YNET למשל, לא אמורה להיות לך איטיות בשום חלק של היום.
החלק הראשון של מה שכתבת מתאר את המניפולציה שעושה הספקית על תוכנות שיתוף ואתרי הורדות.
החלק השני של מה שכתבת מוזר ביותר וכנראה מטעה.( למרות שאפשרי טכנית)
כדי להבין על מה מדובר
כנס ל
cables2.netvision.net.il
תוריד קובץ בשעות העומס כשאתה מחובר עם הנבת וכתוב מה המהירות שקבלת.
עם נתב ובלי נתב.
עשה את אותה בדיקה בשעות הבוקר לשם השוואה.
הוא כותב לך שזה קורה רק כשהנתב מחובר, נשמע לי קצת מוזר כי הבעיה שאתה מתאר היא בעיה ידועה בחוסר רוחב הפס בישראל, בלי קשר
לנתב או למודם.
לנתב או למודם.
מהכירות עם הרשת של נטוויז'ן ומהתיאור שלו ( האינטרנט מתחיל להיות איטי בהדרגה, עד שהוא לא מצליח לעבור 200kpbs בהורדה. )
זה נראה לי בפרוש טעות , זה בדיוק כמו לומר שללא נתב הוא מקבלי יכולת הורדה של 1000KPS גם בשעות הערב .
הבדיקות שהצעתי מאפשרים לדייק יותר במסקנות ובנקודת הכשל.
nkif, כשאני מתכוון למהירות הורדה אני מתכוון בדיוק לקובץ בדיקה הזה ששלחת אותי אליו.
אבל האיטיות הזאת תקפה לכל הורדה גם מהשרתים של RAPIDSHARE (פרימיום) למשל.
ואני בודק את זה גם עם מאיץ (FDM) וגם בלי מאיץ. גם עם מאיץ ההורדה לפעמים לא עוברת 200kpbs!
אבל כאמור בשעות שציינתי אם אני מתחבר בלי הנתב המהירות חוזרת להיות רגילה (850kbps)
וברגע שאני מחזיר את הנתב האיטיות חוזרת....
לא האשמתי את נטוויזן, אלא אם כן יש להם דרך לדעת אם אני מתחבר דרך נתב ואז לנסות להגביל אותו...
הם יכולים לדעת? נגיד דרך ה-MAC שלו?
אין שום סיבה רציונלית שאני מצליח לעלות עליה שבעטיה שיגבילו אותך עקב שימוש בנתב.
אם אתה רוצה לבדוק את זה יש דרך מאוד קלה: תשנה את כתובת הMAC של הנתב לזו של המחשב שלך, האופציה נקראת MAC CLONING בדר"כ.
האם יש עוד מחשב שמחובר לנתב? יש סיכוי שאלו השעות גלישה/שימוש באינטרנט של בעל המחשב השני?
עשיתי כבר MAC CLONING, אבל חשבתי אולי בכל זאת המודם יכול לזהות את ה-MAC המקורי...
עשיתי CLONE ל-MAC של הכרטיס רשת המקורי שהתחבר במקור למודם לפני שהיה לי נתב בכלל.
עשיתי בדיקות כשרק מחשב אחד מחובר לראוטר והאלחוטי מבוטל לחלוטין. אין שינוי....
ברור שנטוויז'ן לא מגבילים אותך עקב שימוש בנתב :)
אני מנסה לבדוק איתך אם הכשל בנתב ואז כדאי לשדרג FIRMWARE או לבדוק נתב אחר .
או שמדובר בבQOS שנטוויז'ן מפעילים בשעות הערב בעיקר.
אתה טוען שכל ערב ללא בעיה אתה מקבל מ RAPIDSHARE מהירות של 850 ללא נתב
ומקבל מקסימום 200 גם בבוקר כשאתה משתמש בנתב וגם מהאתר בדיקה בנטוויז'ן .
אני לא מצליח להשתכנע ממך משום מה :)
אני עד אישית לכך שכל ערב יש איזושהיא הגבלה מול RAPIDSHARE ואתה טוען שאף פעם לא נתקלת בזה
בנוסף מעולם לא נתקלתי בבעיה מול האתר בדיקה שמקורה בנטוויז'ן, בוודאי שלא באופן קבוע .
איך אתה מחובר ? L2TP ? PPTP ? חבילה מיוחדת ? לקוח עסקי עם כתובות IP משלך ?
אני צריך פרטים מלאים על מנת להבין אחרת אני לא השטכנעתי בנקודה הזאת..
לגביי העובדה שאתה טוען שהנתב בכל שעות היום מוגבל ל 200 כאן יש מה לעשות
אני זוכר שהנתב הזה היה בעייתי בגרסאות מסוימות של מערכת הפעלה בפרוטוקולים מסויימים,
עשה חיפוש ,דיברו על זה כאן בעבר.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=181113.0
שדרג FIRMWARE לזו שלא בעייתית , שנה פרוטוקול לניסיון , למשל מ L2TP ל PPTP וההיפך ,
ואם הכל לא עובד הנתב לא תקין כנראה.
נתב אחר אתה יכול להביא לניסיון ?
זו הייתה הפעולה הראשונה שאני הייתי עושה על מנת לא לבזבז זמן בכיוון הלא נכון.
כמעט שכחתי , איזה מודם כבלים יש לך ? TYRON ?
שוב,
בשעות הערב (בערך מ-17:00 עד חצות) אני מקבל מהירות איטית דרך הנתב ומהירות רגילה ללא נתב.
בשאר השעות אני מקבל מהירות רגילה גם עם הנתב וגם בלעדיו.
הבדיקה היא גם מול אתר הבדיקה של נטויזן כך שלא מדובר בחסימה מול RAPIDSHARE.
ה-FIRMWARE שיש לי עכשיו הוא הכי מעודכן לפי האתר של LINKSYS.
יש אפשרות להתקין FIRMWARE לא רשמי (למשל DD-WRT) אבל זה בטח מבטל את האחריות ואני רוצה לשמור לעצמי את האופציה הזאת בינתיים.
אני מחובר ב-L2TP בחבילה רגילה ללקוח פרטי.
אני יכול לבקש מנטויזן לשנות פרוטוקול ל-PPTP? יש סיכוי שזה יעזור?
אין לי נתב אחר זמין לניסיון. המודם הוא MOTOROLA SB5101
צירפתי תמונה מעכשיו (8:45)... זאת המהירות הורדה שלי דרך הנתב כרגע. בלי הנתב זה מגיע ל- 900KPBS
תודה!
[attachment deleted by admin]
תנסה להתחבר בPPTP ולבדוק. את השינוי אתה מבצע בנתב לPPTP, אין צורך לדבר עם נטויז'ן בשביל זה.
מאוד מוזר .
תראה לי צילום של הורדה ב 850 מ RAPIDSHARE עכשיו בערב בבקשה :)
תוריד את הקובץ הבא למשל :
http://rapidshare.com/files/182635310/jprdagax.part07.rar
להחליף ל PPTP אתה צריך בעצמך בהגדרות הנתב. יש סיכוי כלשהו.
לדבר עם התמיכה של נטוויז'ן דיברת ?
אולי הם נתקלו .
שלב הבא חייב להיות נתב אחר לדעתי.
היכן אתה בארץ ? (אתה יכול לענות לי בפרטי)
יש כאן מישהו שמחובר עם LINKSYS לנטוויז'ן כבלים ?
שיניתי ל- PPTP, זה מתחבר אבל לא פותר את הבעיה...
הקובץ מ-RS איטי לי גם בלי הראוטר וגם עם הראוטר... אני יכול להוריד אותו מהר רק ב-FDM
זאת הגבלה של הספקים בארץ או פשוט עומס על השרתים של RS?
בכל מקרה, הנה בדיקה שעשיתי עכשיו במחשב שמחובר בכבל לנתב או למודם
בלי נתב
עם נתב
דיברתי עם התמיכה והם כמובן טוענים שהבעיה בראוטר
אני גר בחיפה... לפני שאני קונה נתב חדש אני אנסה לממש עליו אחריות
אני טוען בפניך כבר יומיים שזה המצב ואתה התעקשת שאתה מקבל כל הזמן מהירות מלאה מול RS כל הזמן ללא הנתב.
לגביי חיפה דבר איתי בפרטי.
טענתי שקיבלתי מהירות מלאה מול RS כי כנראה לא בדקתי מספיק לעומק את המהירות מ-RS
עדיין, הבעיה האמיתית היא שיש לי איטיות בשעות מסויימות דרך הנתב ובשאר השעות אין... בלי קשר ל-RS
יש לך את כל האפשרויות להמשך הבדיקה בכתוב למעלה.
