עזרה בהבנת הגדרה שמופיע ב BIOS בנושא DRAM performance
שלום לכלום,
בתת כותרת של הנושא הנ"ל מופיע הגדרה בשם : performance enhance שיש לה 3 אפשרויות :
-standart
-turbo
-extreme
אצלי זה עומד על turbo ככה קיבלתי את המחשב.
אפשר לקבל הסבר מה בידיוק זה עושה ?
ואיך זה משפיע אם אני משנה את אחד ההגדרות ?
נ.ב: יכול להיות שפתחתי את הנושא במקום הלא נכון אם כך אשמח שיעבירו את הנושא למקום המתאים.
בד"כ הכוונה לפרמטרים שונים הקשורים לתזמונים של הזיכרון ושל בקר הזיכרון (chipset) שצריך ידע והבנה כדי להתעסק איתם.
לכן יצרניות הלוח דואגות למספר ערכים המתאימים לסולם שאתה רואה בביוס (standard, turbo, extreme) אתה יכול לקבוע על extreme ואם הכל עובד אז הרווחת משהו, בטח לא משהו ששווה להתאמץ בשבילו, אבל אולי תראה את ההבדל בתוכנת bench בעיקר כאלה שבודקות את ביצועי הזיכרון.
חלק מהלוחות (בעיקר DFI לפעמים ASUS) כוללים גם פרמטרים בדידים שמבצעים את אותו תפקיד (למשוגעים לעניין ה-OC).
טוב אז מדובר בלוח אם של gigabyte ga ep45 ds3
האם אני אמור להרגיש את ההבדל נגיד בהרצות של תוכנות מסויימות אם אני שם על הגדרה של extreme או להפך אם אני אוריד ל standard?
לא... ההבדל יהיה לא משמעותי עד לא קיים... אבל מצד שני הוא עלול לפגוע מאוד ביציבות של המערכת ( במיוחד אם אתה ב OC )
אל תתאמץ.
סבבה
