פתרון לאות דיגיטלי חיצוני שיחבר מDAC למחשב, לא USB
אני חושד ברעשים שמגיעים מהלוח אם, ואין לי הרבה מה לעשות עם זה.
הכרטיס הוא revolution 5.1. מישהו מכיר מוצר שיעשה לי לינק דיגיטלי מהDAC למחשב ללא הפרעות (חייב להיות אופטי או קואקסיאלי)?
לא הבנתי איך בדיוק אתה רוצה להפוך לאופטי קואקס בלי USB אם ברור לך שיש בעיה כלשהי ב-PCI.
Anatoli.
אין מתאם אופטי לUSB?
כתבת בכותרת "לא usb".
אם מה שאתה מתכוון זה כרטיס קול USB עם יציאה אופטית\קואקסיאלית, יש את ה-xitel DG1/2 שנמכרים באיביי בגרושים(ותומכים רק עד 44/16) אם אתה רוצה תמיכה ב-96/24 יש את ה-M-Audio Transit שגם נמכר בארץ ויקר משמעותית(שוב, למחיר נורמלי, ע"ע איביי).
I happen to have an m-audio transit that I've never used, from the states.. probably cost close to 100$. why? long story..
Anyway, contact me if you need.
As far as optical/coax to USB goes, I don't see anyone going that way. I dont see any reasons to either. On the other hand, you could build a USB to coax/optical if you want. take a look at amb.org Y1(gamma1)
You still dont know where the prob is, if its in your sound card or not. Try use someone else's USB DAC maybe, before you go buying stuff..
It's not electricity problem nor amp. I plugged the setup to my d2 without noises. Should be pc-related.
תקן אותי אם אני טועה, אבל ל-D2 אין יציאה דיגיטלית.
זאת יכולה להיות גם בעיה בדאק שלך..
אין לי USB DAC(חוץ מה-Alien הידוע לשימצה), אבל אם אתה רוצה לנסות עם דאק אחר, אשמח לעזור.
Thanks friends, i'll come back home and will do some more checks.
