האם יש הבדל בין בקר pci של esata, לכבל sata2esata??
יש עדיפות לאמינות או מהירות באחת מהדרכים?
ואם זה אותו פרוטוקול, מה הצורך בבקר? 2 יציאות?
ובתור תוספת - איפה אפשר לקנות בקר ESATA? הדבר הזה נדיר בארצנו :-\
אם יש לך לוח עלוב כמו שלי שנותן לך רק 4 יציאות SATA, אז אתה לא תרצה bracket שמחליפה SATA ב-eSATA. לכן קיים בקר.
וזה בכלל לא נדיר:
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=C-Controller&keyword=esata
צודק, זה בקוברה פיסי וגולדטופ (פלונטר סגרו ת'באסטה) - חנויות הרשת הענקיות בפריסה ארצית, נורא נורא נפוץ, איך לא שמתי לב........................
חכמולוג אה?
פלונטר לא סגרו שום דבר עד כמה שאני יודע.
יש גם בחנויות אחרות, פשוט אין בזאפ. אז ככה שאתה טועה. :)
מה זה משנה מה ידוע לך? http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2460593,00.html
אתה עושה מזה תחרות מי צודק ומתווכח איתי על ההגדרה של נפוץ או נדיר.. תוסיף את פלונטר, בסדר? ותוסיף גם את מושיקו מחשבים. זה עדיין לא הופך את זה לנפוץ. אלא אם כן זה יהפוך אותך לצודק, ובמקרה כזה נכופף את ההגדרה של נפוץ לאיזה כיוון שתרצה.
הנקודה הייתה שלהגיד "זה בכלל לא נדיר" ואז להוסיף לינק שמראה שיש את זה בשתי חנויות מסכנות + חנות על סף פשיטת רגל זה לא הכי הגיוני. ועוד לפני זה, הנקודה הייתה לשאול איפה אפשר לקנות את הבקר חוץ מבעמוד הזה של זאפ שכולנו ראינו, ולא להתווכח על הגדרות ומי צודק/טועה - ואני מבקש לחזור להתרכז בנקודה הזו, אני לא בתחרות כאן.
אני מנסה לעזור לך ואתה בכח מנסה לעקוץ ולעצבן.. ובשביל מה?
אתה יודע מה ההגדרה של נדיר? זה משנה מה לך ידוע? אתה לא עשית מזה תחרות? אני אמרתי שזה נפוץ?
כדאי שתשפר את הגישה שלך בחור, אי אפשר לעזור לך ככה.
אוקיי יש לי אחלה לוח שנותן בערך 6 יציאות אם זכור לי נכון, ואין לי הרבה PCI...
ככה שכבל הרבה יותר רלוונטי בשבילי,
אז אני אוכל להתחבר בכבל שיצא פשוט מחוץ למארז ללא שום בעיה נכון???????
אגב... הכתבה הזאת מ2003 או שאני מדמיין?
אתה מנסה לעזור? אבל לא עזרת, ואני לא בטוח כמה ניסית. אני מנסה לעקוץ ולעצבן, ועוד בכוח? מי כתב "...אז ככה שאתה טועה. :)"? זה לא לעקוץ ולעצבן? אהה זה היה חיוך של "שמחתי לעזור!", לא חיוך של סיפוק עצמי, כנראה שזו העוקצנות העצבנית שלי שמפריעה לי להבין נכון...
למי אכפת מההגדרה? כמה פעמים נוספות אני אצטרך להסביר שלא אכפת לי מההגדרות ואני לא בתחרות של צדק? חד וחלק מהרגע הראשון רציתי לדעת איפה אפשר לקנות בקר ESATA בחנות "נורמליות" (הממ מה מעניין מה ההגדרה), "ידועה" (שוב אני משאיר יותר מדי מקום לפרשנות, מקווה שתסתדר), עם יותר מסניף אחד... נגיד KSP/IVORY/PANDAS/OFFICE DEPOT/BUG.. אפילו נועה. אם "איפה אפשר לקנות בקר ESATA? הדבר הזה נדיר בארצנו :-\" (נדיר==קיים אבל ב"חנויות" כמו צפע פי סי אי שם באשדוד או ראשל"צ) לא היה מספיק ברור, הרי שחשבתי שהבהרתי את עצמי בשתי ההודעות שאחרי, אבל כנראה שזה לא מספיק.
אל תדאג לגישה שלי, היא בסדר גמור. אני פשוט לא אוהב שעוזרים-לי-עאלק וכשאני אומר "זה לא עוזר לי", מתחילים להתווכח איתי אם האינפורמציה עזרה לי או לא, או מי צודק ומי טועה...
עד כמה שידוע לי ללא שום בעיה.
בדקתי שוב - וכן - או שהם עוברים עכשיו אותו סיפור או שטעיתי (אני לא זוכר איפה שמעתי על זה במקור אז אני לא יכול לבדוק, לדעתי איפשהו פה בפורום). בכל מקרה זה לא עוזר לי יותר מדי.
אם צורת הדיבור שלך לא הייתה כזו, כמו שצפוי שבן אדם יענה למישהו שעוזר לו, אז הייתי ממשיך לעזור לך והייתי מוצא לך את מה שחיפשת. (אז ככה שאני לא "עוזר-לך-עאלק". אני משקיע ממיטב זמני בשביל לעזור לכולם כאן ואני לא מבקש שום דבר בתמורה, אז המעט שאתה יכול לעשות הוא לפנות אליי כמו שצריך. אתה לא צריך לבקש, אתה לא צריך לומר תודה, אבל דרך ארץ.. זה דברי בסיסי מאוד.)
לגבי ההגדרה - גם לי לא אכפת.
אני לא התכוונתי לעקוץ/לעצבן אותך, ואני מצטער אם זה מה שעשיתי/נגרם. הסמיילי הזה לא מתאר את מה שהיה לי על הפרצוף באותו רגע, הוא בסה"כ מתאר נחמדות וכוונה טובה.
Jay K, אני ממליץ לך למתן את התגובות שלך, אף אחד לא חייב לך כאן כלום.
הכתבה שצירפת על פלונטר היא מ-2003, מאז עבר כבר יותר מחצי עשור והיא עברה בעלות.
מעבר לכך חיפוש של 5 שניות בגוגל מביא מיד 3 תוצאות נוספות של בקרי eSata, הם בכלל לא נדירים.
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=10947
http://digma.co.il/shop/product_info.php/cPath/25_253/products_id/7495?osCsid=3421a2b3dc5274513207dafb0095084a
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2419
בבקשה ממך, כל ההטפות האלה, זה פשוט מוגזם... הנה, אתה רואה שאני מנומס, אמרתי 'בבקשה'. אבל אני עדיין ציני, אני צריך לעבוד על זה. יום אחד אני אהיה יבשושי ונעים הליכות בדיוק כמוך. בקיצור, אל תקח ללב.. תקח שתיים לכבד ואחת ללסת, תביא לי כתובת ובוא נסגור חשבון. סתם. אבל א. אתה סוחט אותי ריגשית עם ה- "אני משקיע ממיטב זמני בשביל לעזור לכולם כאן ואני לא מבקש שום דבר בתמורה" - מאיפה לי לדעת מה אתה עושה ועם מי? לא שמתי לב אפילו לטייטל שלך למען האמת ב. לא צריך ללמד אותי דרך ארץ, הייתה פה אי הבנה, אני חשבתי שאני ברור עוד מהתחלה ואתה לקחת ללב ציניות שבכלל לא הייתה אמורה לפגוע בך.
סבבה.
יש דיסוננס קשה בין הסמיילי ההוא לבין נחמדות וכוונה טובה, אבל כנראה שזה בגלל שהתמימות היא ממני והלאה... בכל אופן, גם אני לא התכוונתי להעליב או לפגוע.
איזו כנופייה אתם צוות המודרייטרים.. אם היית יודע ששיחקת איתי ברשת לפני איזה 7 שנים על בסיס יומי, היית "בעדי"? ;D
תודה על ההמלצה אבל אין לי מה למתן את עצמי, ולרגע לא חשבתי שמישהו חייב לי משהו.
נכון.
בחייך, כל החנויות האזוטריות האלה לא עוזרות לי בכלום, מבחינתי ובמונחים שלי (לא רלוונטי מה כתוב במילון) זה נדיר. אם זה כלל לא היה קיים בארץ לא הייתי כותב שזה נדיר פה. בכל מקרה, הלינק של נועה כן עוזר, רק הבני *ונות (אני מראש מתנצל אם אמו של אחד הקוראים מתפרנסת ממתן שירותי מין) יקרנים. תודה על חמשת השניות + זמן התגובה, אני מעריך ומוקיר אותך, ראול יקירי :-*
אני לא סוחט אותך ריגשית ואני לא מלמד אותך דרך ארץ.
זהו, יש הבנה ונגמרו הוויכוחים.
לעניין..
בנוסף לבקר אחד שהיה בזאפ, יש עוד שניים ב-Wellcom.
http://wellcom.co.il/catalog/index.php/cPath/25_253
פלונטר, גולדטופ, נועה, לוגי'ק-פי.סי..
תודה.
אין מצב שאני אקנה מאחת החנויות האלה. כנראה שאני אלך על מה שיש בנועה, למרות שגם שם מעצבן אותי המחיר שהוא כמו ההפרש בין כונן חיצוני USB לכונן חיצוני ESATA - אני יכול לקנות שני כוננים של טרה בייט USB במחיר כונן של טרה בייט ESATA עם הבקר הזה.
חברה התרכזתם בטפל... שאלתי אם יש הבדל אני צריך כבל לא בקר!!!
