שאלה לגבי הוספת HDD נוסף
יש לי עכשיו 500 GB של WD , עליו מותקנים שני וינדוסים. אבל בזמן האחרון הנפח הזה לא מספיק , חשבתי על לקנות עוד הרד דיסק, אבל אם אני אקנה אותו אני אוכל פשוט לשים אותו מבלי להתקין עליו כלום? ז"א אם יש לי כונן E , C וD , אז שהוא גם יהיה חלק מהם , כאילו אם היה בE היה 300 GB , אז הוספתי מהנפח של ההרד דיסק החדש אליו , ואז יוצא שהכונן הזה למשל 700 GB ? או שצריך בדיוק כונן כמו שיש לי? או שלהתקין עליו וינדוס נוסף עם כוננים נוספים?
אתה יכול להוסיף את הכונן הקשיח מבלי להתקין עליו כלום
אתה יכול להוסף את שטח הכונן החדש ל - E בעזרת Expand אבל זה פתרון לא מומלץ כי הוא תלוי תוכנה ויכול להיות איתו המון בעיות
אתה יכול לעשות מערך RAID 0 (תלוי אם יש לך בקר raid בלוח האם) ונגיד אם תקנה כונן של 500GB יהיה לך סה''כ 1TB אבל החיסרון הוא שאם הבקר ישרף/יתקלקל או שאחד הכוננים יתקלקל הלך המידע
אתה יכול לראות את הלוח שלי במפרט...אין לי מושג אם יש בו RAID.
ו..לדעתך , מה הפתרון הכי טוב? שאם אחד מהם יתקלקל אז השני יהיה בסדר, ז"א המידע עליו ישמר? ושלא יעשה כל מיני בעיות...
לדעתי הפתרון הכי טוב הוא להוסיף את הכונן בלי מערך raid, הלוח האם שלך תומך ב - raid
את המידע החשוב תוכל לגבות כך שהוא יהיה על שני הכוננים במקרה ואחד יתקלקל המידע לא ילך לאיבוד
אוקיי אז עדיף לי ללכת לחנות בה קניתי את המחשב לקנות את ההרד דיסק ולהגיד שיתקינו אותו סתם בלי RAID ? או להזמין ולהתקין לבד? זה קשה להתקין אותו? אחרי שאני שם בתוך המארז צריך עוד להתקין משהו , איזה תוכנה אולי?
להתקין הארד דיסק זה לא קשה
אתה שם אותו במארז>מחבר כבל SATA>ומחבר כבל POWER SATA
מפעלי את המחשב ומפרמט אותו דרך כלי מובנה ב- windows
אם יש לך הבנה בסיסית במחשב ואתה לא "מפחד" לפתוח את המארז לא יהיה לך בעיה להתקין לבד
אני אצטרך גם לפרמט את ההרד דיסק הנוכחי שיש לי?
אין קשר ביניהם ולא צריך לגעת בישן בזמן ההתקנה / שימוש בחדש.
אוקיי אז לפרמט את החדש, ואז להתקין עליו וינדוס? או שלא צריך וינדוס?
לא קראתי טוב :) הכי טוב זה לשמור על הפרדה בין הכוננים הפיזים והמחיצות ביניהם. (אתה יכול למשל עכשיו שיש לך כונן חדש לאחד מחיצות בכונן הישן).
אתה גם יכול לעשות junction ולשים כונן שלם מהדיסק החדש כ"קישור" לתיקיה במחיצה ישנה. (וגם אפשר להיכנס לכל הקטע של RAID ו/או JBOD על כל המשתמש מכך).
להתקין וינדוס ? למה ?
סתם שאלתי , לא יודע אם צריך להתקין וינדוס... אז פשוט מחבר, ואז נכנס ל DISK MANAGEMENT ומחבר את הנפח של הכונן החדש לכונן הנוכחי?
כן, אבל אתה לא צריך לחבר.
אם אתה מעוניין ליצור 2 עותקים של המידע שלך, אחד בכל כונן- כל שבמקרה וכונן אחד נפגם/נכשל אז הכונן השני מהווה גיבוי.. אז במקרה הזה אין לך שום טעם לחבר את הכוננים.
