הג'אמפר של כונני סיגייט
נתקלתי כמה פעמים בדיון המקיף בכונני סיגייט בהערות בקשר להסרת הג'אמפר שבכונן.
אני חיברתי את הכונן כמו שהוא.ואני שואל אם מחשהו יכול להיות מפורט יותר ולהסביר לי כדלהלן:
1. האם זה הכרחי, חשוב מועיל וכו' להסרת הג'אמפר הנ"ל,] ומה יקרה אם לא אסיר אותו.
2. האם היתן לראות בדיוק היכן מיקומו של הג'אמפר (האם הוא דומה בצורה ובמיקום לג'אמפר של כונני IDE)?
תודה מראש על הטרחה.
על כונן יש מדבקה שצסבירה בדיוק מה התפקיד של מיקום הג'אמפר וזה משתנה מדגם לדגם.
בהתייחס לג'אמפר - מצטער שלא פירטתי ואין לי חשק לפרק את הכונן כדי לראות את המדבקה.
האם מספיק שאציין שהדיסק הוא של סיגייט כדלהלן:
Model: ST3500320AS, Serial: 5QM3WHSP, Firmware: SD15
ה-jumper מגביל ל-SATA 1.5Gb/s. אתה רוצה? תסיר אותו. לא רוצה? אל תסיר אותו. זה לא יתן לך תוספת ביצועים, בזה אתה יכול להיות בטוח. לא יקרה שום דבר אם לא תסיר אותו, אך אם הלוח שלך מאפשר SATA 3.0Gb/s אז אין סיבה שיהיה ג'אמפר. הג'אמפר מיועד ללוחות-אם ישנים שלא תומכים ביותר מ- SATA 1.5Gb/s.
וכן הוא נמצא איפה שיש ג'אמפרים בכונני IDE, זה לא השתנה.
סליחה שאני מתפרץ, איך אפשר לבדוק אם הלוח אם מאפשר SATA 3GB?
תודה.
בדף מאפייני הלוח הספציפי באתר היצרן (Gigabyte/Asus/DFI/Foxconn/Whatever)..
באיזה לוח מדובר?
תודה על התשובה, בדקתי באתר וראיתי שהוא אכן תומך...
הלוח הוא GA-EP43-DS3L
קיבלתי הסבר מקיף, תודה לכולכם!
יש לי עדין הקופסא של הלוח (GA-G31M-S2L) ומצויין עליו בסוף טבלת המפרט: SATA 3Gb/s/8.
מחר אשלוף את הג'אמפר כשאנתק את הכוננים האחרים לפני ביצוע עדכון ה-FW.
שבוע טוב!
שבוע טוב!
מדובר בג'אמפר שליד החיבר SATA? כלומר הג'אמפר הזה שבורר (או היה בורר פעם) בין MASTER ל SLAVE?
כן פעם הוא היה הבורר בין SLAVE ל MASTER בלוחות אם הישנים יותר ובדיסקים הקשיחים הישנים
סבבה. תודה.
