Steam - הדיון הראשי
הקלפים זה פשוט דרך זולה של וולב לעשות בוחטות.
אתה משחק במשחק שקנית בסטים ומקבל על זה "קלפים" וירטואליים שאפשר למכור בגרושים, או לקנות כמה ולהכין מזה באדג' שיגדיל לך את האגו אם זה עושה לך את זה.
נערך על-ידי הדוד משה
  • תגובות 4.5k
  • צפיות 2.2m
לכל משחק יש סדרת קלפים. יש קלפים שאתה משיג תוך כי משחק (אתה נמצא במשחק והקלפים פשוט צצים) ואת השאר אתה יכול להשיג דרך החלפות או קנייה. כשיש לך סדרת קלפים מלאה אתה יכול לעשות לה craft וזה נותן לך XP (שמגדיל את כמות החברים שאתה יכול להוסיף) וגם פותח אופציות נוספות לעריכת הפרופיל, רקעים ואמוג'י של אותו משחק וגם כמו שצויין למעלה badge של המשחק. אתה גם יכול לאסוף את כל סדרת הקלפים פעם נוספת ושוב לקבל את הנ"ל. כלומר, לכל משחק יש סדרת קלפים ולכל סדרת קלפים יש גם רמה משלה. ככל שאתה עולה ברמה אתה מקבל חפצים שנחשבים יותר נדירים ומקבל יתר XP עם badge נוסף. יש גם קלפי foil שהם יקרים יותר וקשה יותר להשיג אותם דרך זמן משחק בלבד. כל הנ"ל תקף לגביהם גם.
BOOSTER PACKS - נופלים רנדומלית והתנאי הוא שצריך להכינס לסטים באופן יומיומי (אאל''ט) ככל שהרמה גבוה יותר ככה הסיכוי שיפול - גבוה יותר. אתה מקבל שמה פריטים או קופונים למשחקים. לי אף פעם לא יצא לקבל.
הgems זוהי המצאה די חדשה ממכירת הקיץ האחרונה אם אני לא טועה. אתה יכול ליצור gems ע"י המרה של קלפים,אמוג'י או רקעים (כתוב לך כמה כל פריט שווה מבחינת כסף וgems. כשאתה אוסף 1000 gems אתה יכול לרכז אותם לחבילה אחת (sack) ולמכור. אפשר גם להמיר אותם לפריטים אקראיים אאל"'ט. במכירה האחרונה למשל כולם קנו רקעים של cs go כי הם היו זולים יחסית ונתנו 100 gems. כך יצא שהיית מרוויח מכל העסק. אתה גם יכול להמיר אותם ל-
BOOSTER PACKS
אפשר לעשות כסף למשחקים, מן הסתם לא להתעשר והרי גם ככה הכסף תקוע בסטים ולא תוכל לשלוף אותו משם. אם יש לך סבלנות להתעסק מזה אולי תוכל לקנות משחקים של 5-10 דולר בלי להוציא אגורה. מצד שני, מזה כבר 5-10 דולר להוציא על משחק...
נערך על-ידי ~BaRaK~
BOOSTER PACKS
***מכירת קריסמס
תודה על התיקון :)
למען הסדר הטוב, אין צורך לצוטט את ההודעה שמעליך (במיוחד אם היא טיפה ארוכה מהרגיל).
BOOSTER PACKS - נופלים אקראית והתנאי הוא שצריך להכינס לסטים באופן יומיומי (אאל''ט) ככל שהרמה גבוה יותר ככה הסיכוי שיפול - גבוה יותר. אתה מקבל שמה פריטים או קופונים למשחקים. לי אף פעם לא יצא לקבל.
אין צורך להיכנס כל יום אלא פעם בשבוע.
לגבי הרמה לא יהיה הבדל בין רמה 60 ל69 רק כל 10 רמות, במקרה כזה מה שכן יעשה את ההבדל הוא למי יש יותר משחקים שבהם אפשר לקבל קלפים.
באמת שאין צורך במדריך לדעתי
Steam Trading Cards - Frequently Asked Questions
Steam Trading Cards Wiki
אני רמה 23 נראה לי וכבר כמה וכמה פעמים קבלתי חבילות בוסט.
וסוף סוף שיחה רצינית בקשר למודים בתשלום ולא רק ניגוח מפגר ועיוור:
השורה התחתונה, הרעיון היה טוב הביצוע היה מאוד רע, הבחירה ב SKYRIM כנראה הייתה לא טובה בכלל. למרות זאת הדבר הגרוע ביותר שקרה הוא כנראה הביטול שהגיע כמה ימים אחרי, VALVE עצרו מוקדם מידי בגלל קבוצת אנשים שלא מיצגת את קהילת המודרים אלה אנשים שחושבים שמגיע להם הכל בחינם. עכשיו כל הרעש שהופנה כלפי VALVE מופנה כלפי המודרים שבחרו לנסות להרוויח מעט כסף מהעבודה הקשה שלהם.
הדבר המאחזב ביותר, הרבה מודרים שלא היו פעילים במשך הרבה מאוד זמן (בינהם המפתח של SMIM שמדבר בשיחה והמפתחים של SkyUI) חשבו לחזור ואפילו התחילו לעבוד על דברי חדשים ועכשיו לא ברור אם הם ימשיכו לפתח או ירדו מהרעיון.
טוב, אנחנו יודעים שהמודל הזה יחזור בעתיד. יכול להיות שגם בסופו של דבר זה יחזור לסקיירים. אי אפשר להפיל שינוי בסדר גודל כזה במכה אחת למשחק בן כמה שנים עם קהילת מודים מבוססת.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
Steam מאפשרים עכשיו לקבל החזר כספי בתנאי ששיחקתם במשחק פחות משעתיים ורכשתם אותו בשבועיים האחרונים:
http://store.steampowered.com/steam_refunds
לפי מה שכתוב זה לא חידוש ממש, הרי הם עושים כבר, אבל יותר עדכון דרך העברת התלונה עם ממשק נוח.
למישהו כבר יצא להחזיר משחק? התהליך באמת חלק כמו שהם מציינים?
מה? מתי זה קרה? למה לא הודיעו על זה?
- - - תגובה אוחדה: - - -
עכשיו הסתכלתי ונדהמתי כשראיתי את המבצע המפתה של ה Link+Controller רק ב99.98 דולר.
כל אחד לבד עולה 49.99 דולר.
יוצא חיסכון של 00.00 דולר שלמים (!).
חבל שפספסתי.
*0.02!!!
