Steam - הדיון הראשי
:kopfpatsch:
אתה לא מבין שבכל מקרה הרישיון להשתמש במשחק נרכש מהמפיצה ולכן אם היה מדובר במשהו חוקי היא היתה מרוויחה ממנו כסף? אם זה היה חוקי ובכל זאת היו חוסמים את הקודים האלה activison היתה עוברת על החוק וכבר היתה חוטפת תביעה ייצוגית.
ושוב, אני לא מדבר על חנויות להורדה דיגיטלית אלא על אדם יחיד שאין לו שום אפשרות להשיג כ"כ הרבה קודים תקינים בצורה חוקית.
  • תגובות 4.5k
  • צפיות 2.2m
...בסדר, אין לי כוח לדיונים כאלה, אם אתה רוצה תחפש על הנושא הזה ותבדוק מי צודק :nixweiss:
@HuGeMouTh
מה שאתה אומר נשמע קצת מוזר, זה הכל. אם אתה אומר שכל הסיפור הוא חוקי - לא הגיוני שאקטיביז'ן לא רואה ממנו רווח. אם היא לא מקבלת אחוז מכל מיכרת סידיקי אז הרווח הוא מהקניה של החנות שמוכרת אותו במחיר מוזל. אם הוא חוקי חייב להיות רווח לחברה - אף אחד לא מחלק סחורה בחינם...
אגב, יש לינק לאתר של חנות לקניית סידיקי? משהו שהוא לא פישינג אם אפשר...
תודה.
לא אמרתי שאין רווח, אמרתי שהרווח קטן יותר. הרצון שלהם הוא שקניית CD KEY תוגבל לחברות כמו VALVE (ל STEAM) כי עם החברות האלה יש להן הסכם שנותן להן רווח טוב.
אני אישית לא מאמין לאף אחד ולכן מתרחק מחנויות לקנית CD KEYS, אני רק מודע שהעסק קיים וחוקי. מצד שני אני גם לא מאמין לחנויות שמוכרות את המשחקים, בהרבה מיקרים הם "בודקים" את המשחק, וזה לא רק בארץ.
טחנתם את הנושא הזה כבר, זה דיון על סטים לא על חוקיות של סידיקי לא חוקי :)
למי שמעוניין, tomb raider underworld במבצע בסופ"ש - 7.50 דולר
שאלה קצת נוביסטית, איך לעזאזל אני מתקין משחק לא לC?
פשוט הכונן מלא אצלי...
אני לא חושב שיש לך אפשרות לפצל
או שכל המשחקים מותקנים ב C או שכולם בכונן אחר.
תסיר את אחד מהמשחקים שאתה לא משחק בהם.
ובפעם הבאה שאתה מתקין מחדש תמיד תתקין את סטים על כונן ייעודי עם יותר נפח.
לפי הדיון הזה:
http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=914389
אתה בעצם יכול להעביר משחקים שכבר מותקנים לכונן אחר ולשנות את הכתובות הרלבנטיות ברג'סטרי או להשתמש בjunction points. כך לפנות מקום על C ולהתקין משחקים נוספים...
מה שנוח לך :P למרות ששתי האפשרויות לא ניראות לי ידידותיות במיוחד...
האמת היא שכבר עשיתי את זה, שחכתי להעדכן, פשוט העברתי את הסטים לPF שבכונן אחר, עובד כמו קסם :)
אחלה :xyxthumbs:
רק מה זה PF?
בטח לכולם כבר יש אבל..
CSS נמכר ב$5 לweekend (במקום $19.99).
משחק מתנה? Dreamkiller? מה זה? :cool2:
הוא מתנה רק לסופ"ש , סוג של Time Tryout (לפי מה שאני הבנתי)
הוא אמור להיות סוג של FPS על הבחורה שנכנסת לחלומות של אנשים והורגת סיוטים (או משהו בסגנון) די נקטל בביקורות...
Dreamkiller הוא פשוט חרא של משחק, אפילו שהוא חינם אנשים לא רוצים להוריד אותו ואפשר לראות בפורום של המשחק תלונות רבות על כך שהמשחק מלא בבאגים ופשוט משעמם...
