איך ה-sandisk cruzer contour 16GB?
שמעו, אתם ממש זריזים פה.
ראיתי דגמים של WD ושל Hitachi/IBM.
שניהם סביב ה-320 שזה פחות או יותר מה שאני רוצה לשים.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=694409
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=500304
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=501466
ויש עוד שאין לי מושג מה ההבדל, הנתונים נראים דומים פחות או יותר.
מה כדאי?
או שאולי זה כבר לא כ"כ משמעותי.
  • תגובות 35
  • צפיות 3.1k
לא רחוק ממני יש את בנדא, הם היבואנים של זה, לא? יש מצב לקנות מהם ישירות?
(לא בא לי ללכת עד לת"א, במיוחד עם המחסור שם בחניה)
מפרופיל החברה באתר הרישמי אפשר לראות שהם "נציגים" של SANDISK (מה שזה לא אומר).
לא ראיתי שמוזכר שם TRANCEND בשום מקום.
אם אתה רוצה לנסות להגיע ישירות ליבואן אני יכול לנסות לברר, אבל יש סיכוי טוב שהם לא ימכרו לך ללא עוסק מורשה ונוהל פתיחת לקוח.
לCONTOUR אין חיבור למחזיק מפתחות, מהירות קריאה של 25MB וכתיבה של 18MB.
לTITANIUM יש " " " , " " " 15MB " של 9MB.
לTRANCEND ** " " " " של 25MB " של 12MB.
כל הנתונים מאתרי היצרנים.
**מהתמונה נראה שאין תפסן למחזיק מפתחות לTRANCEND, אבל יש יופי של מחיר, גודל, וביצועים די טובים.
האחריות זה די מיותר, גם אם זה שנה אחת זה לא ממש משנה כי עוד שנה זה יהיה שווה רבע מחיר, ועוד שנתיים זה יהיה מוצג מוזאוני.
אז כנראה שאתה לא מכיר את החוק שחייבים להחזיק חלפים לאחריות, ובמידה ואין, אז צריך להביא לך את המוצר שהכי מתקרב למוצר שקנית, אבל לא פשוט ממנו.
כלומר אם תקנה היום 16GB, ותלך עוד שנתיים+ להחליף אותו בגלל תקלה, אתה תקבל נפח הרבה יותר גבוה, וזה כן משהו שמשתלם באחריות של SANDISK.
ושוב פעם, נתונים מאתר יצרן, הם לא מדוייקים...
צריך לראות ביקורות ובדיקות שאנשים ביצעו, בשביל שתוכל לתת מהירויות מדוייקות.
גם עוד שנה שנתיים יהיה להם מלאי להחלפה, אתה עדיין יכול לראות DOK של 4GB, 2GB ואפילו 1GB נמכרים במקומות מסוימים.
לחשוב שתקבל משהו מדהים כתחליף אם זה יתקלקל עוד שנתיים זה לא ראליסטי.
ובעניין המהירות אני לא מסכים איתך.
אם היצרן מצהיר על מהירות אז זה יש בזה משהו, זה לא עבודה בעיניים.
לחשוב שאפשר לסמוך על בדיקה חיצונית יותר מהיצרן זה אבסורד.
כמובן שזה לא מזיק לבדוק...
http://itinfo-andra.blogspot.com/2008/05/transcend-jetflash-v60-simple-usb-with.html
והנה בדיקה שמישהו עשה לCONTOUR 16GB http://img.photobucket.com/albums/v413/ragnarok95/Contour.jpg
מקסימום קריאה 22MB למרות שהיצרן הצהיר 25MB.
מה אפשר ללמוד מזה ?
שלא תמיד המהירויות הם כמו שהיצרן הצהיר, אבל בתנאים אידיאלים הם אמורים להיות קרובים.
ועדיף לסמוך על מה שהיצרן מצהיר יותר מאיזה בדיקה שמישהו עשה עם לך תדע איזה מערכת.
כמובן שתמיד טוב לבדוק ביצועים על המחשב שלך.
הלכה שם לאיבוד ההודעה האחרונה שלי.
אפשר לקבל התייחסות אליה?
מה אפשר ללמוד מזה ?
אתה ממש לא יודע לקרוא אה?
תלמד, כשקוראים תגובה, קוראים אותה עד הסוף.
בנוגע לאחריות, לא אמרתי שום דבר על שנה, אמרתי על שנתיים+
תראה, כל הדברים האלה של האחריות זה משחק, אבל לדוגמא הTITANIUM 2GB של השותף שלי הפסיק לעבוד, יש לו אחריות ל5 שנים, עכשיו הוא קנה את הCONTOUR, וברגע שה2GB יעוף מהמלאי הוא יממש אחריות, לא לחוץ לו, אבל הוא ירוויח מזה הרבה.
וזה שחנויות מוכרות, זה לא אומר שהיצרן מייצר עוד... זה תמיד יכול להיות ייבוא ישן... אבל תמיד עדיף לחכות שזה יעלם מרוב השוק.
ובנוגע לתמונות של הCONTOUR, אתה היית יכול לראות בדיון שהבאתי כאן בהתחלה, ששמנו גם מבחני ביצועים בסוף, אחד הגיע באמת ל25MB, ואני הגעתי ל22.5MB.
אבל זה לא העניין, לפעמים יש טעויות באתרים וכל מיני דברים, גם אצל SANDISK, שכתבו שSD EXTREME III מגיע ל30 מגה העתקה וכתיבה, שזה לא נכון. במיוחד מישהו כתב להם בפורומים שם, שהוא בקושי מגרד את ה20 אם אני לא טועה.
ולפותח התר'ד, אל תלך על HD 2.5" כי אתה לא תנייד אותו בכל מקרה, תקנה 3.5".
דבר שני, תקנה של WD, מומלץ בדרך כלל יותר מהאחרים.
ותעשה שיקולים של יחס מחיר נפח, כי כרגע ה500 יותר משתלמים מה320 שהבאת, גם ה640 משתלמים.
הייתי שמח לעזור לך אבל אני לא מתעניין בהרדיסקים חיצוניים ואין לי ממש מושג על מה להמליץ.
הכי טוב שתפתח דיון חדש בנושא עם כותרת מתאימה.
מה שאני כן יכול לומר לך זה שבהרדיסקים שיש בהם רק חיבור USB לא ממש אפשר לנצל את היתרון בהרדיסק מהיר, ולכן אין יותר מידי הבדל בינהם חוץ מאמינות ועיצוב.
אוקיי, אפתח דיון חדש.
תודה.
אין צורך בדיון חדש.
לעניין - קח כונן בגודל 3.5 אינץ' כפי שאמרתי וגם דנדן אמר.
יש לך 500GB ב-300 שקלים בערך. קצת יותר קצת פחות.
איזה באופן ספציפי? לא ממש משנה, עדיפות לאחריות ארוכת טווח.
למה נעלת לי? אתם אמרתם לי לפתוח נושא חדש.
עוד לפני שפתחת אמרתי:
אין צורך בדיון חדש.
אם כבר מדברים על FLASH DRIVES אז רציתי לשאול האם PATRIOT 32GB XPORTER ב-280~ שקל זה שווה ?
קודם גלה לנו איפה אתה משיג את המחיר הזה :)
אני אישית נכוויתי עם כמה כרטיסי SD של TRANSCEND וגם כמה מוכרים בחנויות אמרו לי שיחסית אחוזי ההחזרה שלהם גבוהים. זה לא אומר
משהו על הDOKים שלהם אבל רציתי לציין את העובדה הזו.
מישהו יודע בוודאות אם ל- transcend v60 32gb יש איזשהו חיבור או תופסן למחזיק מפתחות? בתמונות לא נראה שיש, אבל בתיאור של איזו חנות היה כתוב שיש.. (אם אנחנו כבר גולשים..)
