איך ה-sandisk cruzer contour 16GB?
מחפש משהו בנפח 16GB לחבר ל-xbox
  • תגובות 35
  • צפיות 3.1k
רק שאפשר לקנות את את זה ב199 ש"ח באופיס דיפו ולחסוך גם זמן וגם 36 שקל.
וב280 שקל אפשר לקנות 32GB של Trancend עם מהירות קריאה זהה ומהירות כתיבה איטית ב33% סך הכול.
ART TATUM, חבל שאתה לא יודע לקרוא...
הקנייה נסגרה כבר...
היו מספיק הזמנות.
נתתי לו את הלינק בשביל שיקרא את המידע שם.
יש שם גם את המחיר של אופיס דיפו, וגם תמונות של מה שמקבלים מפנדה ומה שמקבלים מאופיס דיפו...
מאיפה הנתונים הללו ומאיפה המחיר?
נשמע אטרקטיבי במיוחד :)
את הCONTOUR ראיתי היום באופיס דיפו במו עיני.
הTRANCEND מצאתי כשעשיתי חיפוש בZAP.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=693482
אני כמעט בטוח שראיתי אותו ב280 איפה שהוא, אבל 285 בZAP זה גם לא רע. ;D
ואת נתוני המהירות מצאתי באתר שלהם.
http://www.transcendusa.com/Products/ModDetail.asp?ModNo=126
Transfer Speed:
Read 10 MByte/s, Write 3 MByte/s (below 4GB);
Read 20 MByte/s, Write 8 MByte/s (8GB);
Read 14 MByte/s, Write 8 MByte/s (16GB);
Read 25 MByte/s, Write 12 MByte/s (32GB)
נשמע קצת מוזר שה16GB יותר איטי מה8GB...
צריך מקום אחר עם ביקורות עליו בשביל לאמת את הנתונים.
ודבר שני, באופיס דיפו גם אני ראיתי, וזה גם מצויין בלינק ההוא, דניאל שאל אותך בעקרון רק על הDOK של Trancend .
מוזר, העליתי את ההודעה הנ"ל והיא לא מופיעה פה, יש מצב שזרקתי אותה לפורום אחר ???
אז הנה שוב...
מה ההבדל בין -
Sandisk 16GB Cruzer Contour U3 USB Flash Drive
ל-
Sandisk Cruzer Titanium 16GB U3 USB 2.0 Flash
ואגב - אם השימוש שלי לאקס בוקס, הייתם ממליצים על דיסק חיצוני וזהו?
ואגב 2 - לגבי האחריות באופיס דיפו, זה לכל החיים?
תודה על העזרה
בנוגע לאופיס דיפו, אנחנו משערים שזה אחריות לכל החיים, אבל המוכרות שם מפגרות, ולא יודעות.
בעקרון כן צריך להיות אחריות לכל החיים, אבל מוזר לנו שהקופסאות שלהם שונות מהקופסאות שיש עכשיו בחנויות אחרות.
ההבדל בין 2 הDOKים שכתבת הוא מהירות, איכות בנייה, צורת פתיחה, ואפשרות לחבר בתור מחזיק מפתחות...
יש לך את כל הדברים האלה בלינק שנתתי לך.
ולאקס בוקס, נראה לי HD חיצוני עדיף, נפח גדול יותר ויותר זול...
ובכל מקרה האקס בוקס לא הולך איתך לטייל כל הזמן...
לCONTOUR אין חיבור למחזיק מפתחות, מהירות קריאה של 25MB וכתיבה של 18MB.
לTITANIUM יש " " " , " " " 15MB " של 9MB.
לTRANCEND ** " " " " של 25MB " של 12MB.
כל הנתונים מאתרי היצרנים.
**מהתמונה נראה שאין תפסן למחזיק מפתחות לTRANCEND, אבל יש יופי של מחיר, גודל, וביצועים די טובים.
האחריות זה די מיותר, גם אם זה שנה אחת זה לא ממש משנה כי עוד שנה זה יהיה שווה רבע מחיר, ועוד שנתיים זה יהיה מוצג מוזאוני.
ניתן לסמוך על הניתונים שהיצרן מצהיר עליהם?
ואם כבר לסמוך על נתונים, אז על אחת פי כמה וכמה להשוות בין נתונים של כוננים מחברות שונות (אולי שיטות הבדיקה שונות).
כמו שלא משווים מאווררים בין חברות שונות כי לכל אחת שיטת הבדיקה שלה, אפילו שכולן עומדות בתקנים. ניתן להשוות בין המאווררים עצמם וכך לדעת את ההפרש (אם כי זה גם כן לא אמין כ"כ), אבל לא להשוות מול חברה אחרת.
אוקיי, אז נעבור לדיסק קשיח חיצוני.
נגיד שאני הולך על 120-160 GB. על מה אתם ממליצים?
לא רוצה להשקיע כי מחר גם ככה אני כנראה הולך להוציא על האקס בוקס עם כל התוספות שמשתמעות מכך.
אם היצרן מצהיר אז זה אמור להיות נכון.
גם SANDISK וגם TRANCEND (שני יצרניות מאוד גדולות של USB FLASH) רושמים שהבדיקות נעשו אל מול המכשיר בתנאים אופטימלים, והמהירות עלולה להיות איטית יותר במערכות שעלולות להגביל.
לדעתי אין סיבה לפקפק במהירות המוצהרת.
בהרבה דגמים הם לא רושמים מהירות (זה נכון לשני החברות או כל חברה אחרת).
תמיד יכול להיות שהם יעברו להשתמש בזכרונות יותר מהירים בדגמים שלהם, אבל בדגמים שבהם הצהירו על מהירות הם לא יכולים להחליף לצ'יפים איטיים סתם פתאום כי זה עלול לגרום לתביעות ענק.
אל תשכח ששני החברות האלו מוכרות כמויות עצומות, בין השאר למוסדות ממשלתיים וחברות ענק.
אני מניח שאתה לא הולך לטייל עם הXBOX. אז קח כונן 3.5 אינץ'.
זה לא צריך לעלות הרבה.. תבדוק בזאפ מחירים ל-500GB. (או פחות אם תראה הבדל משמעותי)
תודה Art Tatum. אני שוקל לקנות את הDOK הזה.. (של Transcend)
לא רחוק ממני יש את בנדא, הם היבואנים של זה, לא? יש מצב לקנות מהם ישירות?
(לא בא לי ללכת עד לת"א, במיוחד עם המחסור שם בחניה)
אם יש לך צורך בזיכרון נייד, או אם אתה רוצה את האפשרות הנחמדה שהשמירות משחקים שלך ילכו איתך לכל מקום, אז שווה להשקיע בDOK.
אם לא חשוב לך כל זה ואתה רוצה ביצועים מוגברים וגודל עצום אז הרדיסק חיצוני זאת הבחירה הנכונה.
