צריך עזרה בחיבור נכון בין החלקים של מערכת קולנוע ביתי.
ברשותי מכשירים הבאים:
טלוויזיה - KDL-32S4000 SONY Bravia
http://www.isfar.co.il/Index.asp?ArticleID=1694&CategoryID=398&Page=1
רסיבר - RX-V459 YAMAHA
http://www.yamaha.com/yec/products/productdetail.html?CNTID=200508&CNTYP=PRODUCT&LGFL=Y
מחשב HTPC מפרט החלקים הרלוונטיים:
לוח אם - ASUS P5KPL-CM
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=563&l4=0&model=2068&modelmenu=1
כרטיס מסך - PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4670 SUPER 512MB GDDR3 DVI HDMI - RETAIL
http://www.palit.biz/main/vgapro.php?id=975#spec
מארז - ANTEC NSK2480 + 380W EARTHWATS PSU
כרטיס טלוויזיה - HAUPPAUGE PVR-150 MCE KIT
http://www.hauppauge.co.uk/site/products/data_pvr150mckit.html
אני צריך הצעה איך לחבר בין המכשירים הנ"ל, כולל באיזה כבלים עדיף להשתמש כדי להפיק את איכות הסאונד והוידיאו (כולל Full HD ) הכי טובים שאפשר.
תודה מראש לכל העוזרים.
לא חסר משהו ? (רמקולים...).
בכל מקרה הלוח אם שלך לא כולל יציאות דיגיטליות מובנות וזו בעייה בקולנוע ביתי. יש חיבור שמוסיף אותן אבל הוא מאוד נדיר. אם תרצה להפיק את המינימום מקולנוע ביתי (ואני לא מדבר כאן על מקסימום) תצתרך כרטיס קול עם יציאה דיגיטלית, מומלץ משהו מוכר (סביב ה 200 וקצת שקל).
סט של 5 רמקולים: Jamo E370PPL
סאב וופר:Alpha Technology XP1200
יש לי את כל המכשירים חוץ מהמחשב אותו אני מתכנן להזמין במהלך השבוע הזה או הבא כך שהמפרט שלו עוד ניתן לשינוי.
אז בקשר לכרטיס קול, אתה יכול להמליץ על משהוא טוב ולא יקר בסכום של 200-250 ש"ח?
או לחילופין על לוח אם אחר.
וכמובן אם תוכל לענות לי על השאלה הראשונה בקשר לחיבורים אני אודה לך מאוד.
תודה.
בתקציב הזה לכרטיס קול זה רק ה XFI EXTREME AUDIO ב 220 ש"ח. זה לא XFI רגיל אלא AUDIGY 4 משודרג אבל עדיין עדיף באיכותו על ONBOARD גם בחיבור דיגיטלי.
אם לוח אם יותר טוב - אז כל דבר עם HD AUDIO וחיבור יציאה דיגיטלית על הלוח אם. תמיד עדיף כרטיס נחמד בניפרד.
לגבי החיבורים זו שאלה קצת יותר בעיתית.
על קצה המזלג:
את הטלווזיה עדיף לחבר עם חיבור דיגיטלי - כבל DVI ל HDMI. זאת בהנחה שהטלווזיה שלך תומכת בתצוגת 1:1 של רזולוצית מחשב (PIXLE MAPPING). רוב הטלווזיות החדשות תומכות אבל תמיד צריך לבדוק את זה לעומק, מומלץ לשאול באתר הקולנוע הביתי של ישראל. אחרי זה זה חיבור VGA רגיל - שלו יש הרבה פחות בעיות התאמה והאיכות מאוד קרובה לאיכות של HDMI כל עוד הטלווזיה היא מחברה מוכרת.
רמקולים - כבל רמקול לכל 5 הרמקולים. כדאי כבל עבה בין 2.5 מ"מ ל 4 מ"מ. עלות בין 6 ל 15 שקל למטר. יש כבלים הרבה יותר טובים ממותגים שונים אבל אין צורך להתפרע עם מערכת כזו. כבלים טובים מתחילים מאיזור ה 30-40 ש"ח למטר ומסתיימים במאות שקלים למטר אבל זה מגדיל מהותית את ההשקעה הכספית.
לסראונד אפשר לחסוך קצת בעלות של הכבלים כי זה פחות קריטי ו 2.5 מ"מ לרוב יספיק, אבל החיסכון לא ענק (תלוי איזה כבל אתה קונה).
לסאב - כבל RCA, מומלץ עבה ומסוכך. אפשר כבל כפול עם מתאם שתי יציאות לאחת ברסיבר. זה לא חובה ולא קריטי.
כרטיס טלווזיה - אם יציאת הSVIDEO פנוייה בממיר (אם יש לו בכלל) אז שימוש ביציאה כזו. כבל 2 RCA למיני פלאג בשביל לחבר את הקול.
כבל דיגיטלי - אופטי או קואקסלי (לפי הכרטיס קול) מהכרטיס קול לרסיבר.
וזהו.
תודה רבה עזרת לי מאוד.
רק עוד שאלה קטנה, אם בכרטיס מסך יש יציאת HDMI לא כדאי להשתמש בה במקום DVI?
זה לא משנה - הם זהים. אתה כמובן יכול להשתמש בHDMI אבל לא יהיה שום הבדל בשום דבר חוץ מצורת הפלאג באחד הקצוות. אם יותר קל לך לקנות כבל עם שני חיבורי HDMI אז לך על זה.
(ד"א - HDMI יכול גם להעביר סאונד, מה שDVI לא בדיוק, אב זה לא נוגע אלייך).
