חוות דעת על מחשב HTPC בתקציב של עד 3000 ש"ח
אני מעונין לרכוש את המחשב הבא:
להלן מפרט המחשב:
Gigabyte GA-MA78GM-DS2H
AMD Phenom 9650 64Bit Quad Core AM2+ OEM
A-Data 1GB DDR2-800 Vitesta HeatSink CL5 2
Samsung 1TB Sata II 16MB Fastest 1TB
ANTEC NSK2480 380W
Arctic Cooling Alphine 7
LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
המחשב מיועד בעיקר להריץ סרטי hd למינהם (720P/1080P) .ולשמש כמדיה סנטר בסלון
הדבר הכי חשוב לי הוא שהמחשב יוכל להריץ סרטים מכל הסוגים בצורה חלקה עם "איכות" מקסימילית שניתן להפיק מהסרט.
התקציב הוא עד 3000 ש"ח במקרה קיצון ניתן לחרוג ל 3500 ש"ח אבל רק אם יש הצדקה ממשית.
מספר שאלות נוספות:
במה מתבטא ההבדל בסיומות בלוחות של gigabyte , למשל S2H/DS2H וכו'...
האם חיבור מחשב לפלזמה 50 full hd הוא שונה מחיבור למסך lcd מבחינה של רזולוציה וכו'?
הבנתי שיש הבדל בין הרצת סרטי blu-ray מלאים לבין סרטי MKV מחינת דרישות המערכת - האם המחשב הנ"ל יעמוד בדרישות ?
אם אפשר קצת הסברים על האצת חומרה לעומת האצת תוכנה בהביטי איכות צפיה?
האם אתם ממליצים לקחת מארז של sliverstone lc17 ולקנות ספק בנפרד במקום המארז של antec?
אשמח לחוות דעת על המפרט ואם אפשר גם תשובות לשאלות
בתודה מראש
אלעד
אם מדובר בעיקר בהקרנת סרטים (להבדיל מדחיסתם - למשל), המעבד שבחרת מוגזם לחלוטין - ורצוי להחליפו למשל ל-Athlon X2 5050e 2.6GHz TDP=45W (שצריכת-ההספק המירבית שלו היא כ-47% מצריכת-ההספק של הנ"ל), את הלוח-הראשי כדאי להחליף לדגם ה-GA-MA78GM-S2H או ה-GA-MA78GM-DS2H (שהנם בתצורת μATX), וגם את המארז אפשר להחליף ל-Antec NSK-1380 (מארז "קוביה" קטן וחביב).
מבחינת איכות-צפיה, כל עוד מאיץ הפענוח שבו נעשה שימוש - חומרתי או תוכנתי - פועל מספיק מהר, לא צפוי להיות הבדל בתוצאה (וזאת בהנחה שזה איננו מוגדר להחליף איכות תמורת מהירות).
וכל עוד מותקנים במערכת CODECs מתאימים לפענוח סוג קידוד תוכן ה-MKV (שהנו רק "מיכל" לתוכן - בדומה ל-AVI) שבו ברצונך לצפות, המסוגלים גם להסתייע ביכולות כרטיס-התצוגה המשולב (AMD-ATi Radeon HD 3200) - וביכולות האצת פענוח חומרתיות בכלל, האצת הפענוח צפויה להתבצע בחומרה.
לגבי המארז, אם הבחירה היא בין ה-Silverstone LC17 ל-Antec NSK-2480, מעדיף את ה-Antec בשל האפשרות להתקין בו מאווררי 120מ"מ חזקים אך שקטים.
ומפרט לדוגמה (מ-IQPC) :
מארז וספק-כוח:
ANTEC NSK-1380 μATX CUBE + ANTEC 350W PSU
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤519
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA78GM-S2H - REV2.1
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤458
מעבד ופתרון-קירור:
AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE 5050e AM2 (2.6GHz) - 45W - BOX
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי
מחיר: ¤329
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-2GBNT
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מחיר: ¤117
כונן קשיח:
SAMSUNG F1 1TB 32MB S-ATA 7200 RPM : HD103UJ
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤528
כונן תקליטורים:
SAMSUNG SH-S223B x22 S-ATA BLACK
אחריות: שנה.
מחיר: ¤121
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות
מחיר: ¤75
מחיר סופי: ¤2,147
achitofel - תגובה מצויינת (בניגוד לקודמת שלך בעניין שגיאות הכתיב).
ה-5050e מצויין ומספק אך ה-E5200 של אינטל חזק ממנו משמעותית, קריר ושקט יותר ובמחיר דומה.
תמיכת חומרה בתכני HD לא מתקבלת בפועל ברוב המכריע של המקרים.
כשכבר יש תמיכה, הלוחות המובנים לרוב אינם חזקים דיים להפעלת מנגנונים לניקוי רעשים ושיפור תמונה. לניגון הסרט בלבד מספיק מעבד טוב כמו הנ"ל.
ה-2480 עדיף בהרבה על ה-CUBE או ה-LC17 בעיקר מבחינת יכולות האוורור, הספק ורמת השקט/איכות.
מפרט ראשוני בדגש על יכולות HD, איכות ושקט מוחלט שחשוב מאוד לדעתי ב-HTPC רציני.
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤359
לוח אם:
ASUS P5KPL-CM ¤274
כרטיס מסך:
ASUS PCI-EX 2.0 RADEON HD4350 512MB DDR2 : EAH4350 SILENT/DI/512MD2 - RETAIL ¤254
דיסק קשיח:
WD GP 1TB 16MB SATA2 7200 RPM - WD10EACS ¤599
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
KINGSTON 2048MB DDR2 800MHz CL5 ¤122
מארז:
ANTEC NSK2480 + 380W EARTHWATS PSU ¤524
קרור למעבד:
SCYTHE SHURIKEN (LOW PROFILE) - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤145
קרור למארז:
SCYTHE S-FLEX 120mm 800rpm ¤76
כמות:2
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤2625
* קירור הסטוק של ה-E5200 מספק וחרישי ולכן ה-SHURIKEN לא חובה.
* מעבד חזק מאוד שיחזיק תכני HD בקלות.
* מאווררי ה-TRICOLL של המארז חרישיים על LOW אך לאורך זמן וליכולות קירור משופרות ה-S-FLEX עדיפים. לא חובה.
* דיסק קשיח שקט במיוחד ומשתלם. נפחו העצום חשוב (במיוחד עם HD) כדי למנוע הוספה של HDD נוסף שמשמעו רעש/חום/הספק נוספים.
אם חשוב מאוד שקט והספק אפשר לקחת לוח ASUS P5N7A-VM שיתן ביצועים מצויינים (אך מעט פחות מה-HD4350) ויהיה יקר יותר. בחירה כזו תוריד את פליטת החום וצריכת ההספק של המפרט אך משתלמת פחות. יש גם את ה-GIGABYTE GA-GA-E7AUM-DS2H שמעט עדיף.
תמיד תוכל להוסיף כרטיס מסך נפרד בהמשך...
