עזרה|מחשב שקיבלתי ולא עולה המסך
דוד שלי הביא לי מחשב ישן שהיה אצלו.. בערך שנה לא הדליקו אותו.. המחשב עצמו נדלק והמסך לא..
יכול להיות שהכרטיס מסך הלך?
ניסית לחבר מסך אחר?
יש ציפצוף בPOST?
מה זה ציפצוץ בפוסט? יענו שאני מדליק את המחשב אז יש את הצפצוף הזה? אם כן אז לא..
אני לא יודע איך המחשב נדלק אני לא יודע כלום כי זאת פעם ראשונה שאני מנסה להדליק את המחשב
למרות שנראלי שהכרטיס מסך הלך.. הוא קצת חלוד.. אם אני יחליף זה יפתור?
אם אין ציפצוף אז יש סיכוי שיש בכלל בעיה אחרת ולא דווקא בכרטיס מסך.
תפתח את המארז ותבדוק מה מצב הקבלים הלוח אם ואם כל הכבלים מחוברים היטב.
בדקתי הכל מחובר חזקק מאוד...
אבל לא בכל המחשבים יש את הציפצוף אם אני לא טועה
מה אפשר לעשות?
בכל לח אם שיש לו pc speaker מחובר אמור להיות ציצוף בעת POST תקין.
כמו שציינתי הבעיה יכול הלהיות בכמה מישורים לכן אני ממליץ לבדוק מה מצב הקבלים על הלוח אם ואחרי זה לנתק הכל ולהפעיל אותו רק עם RAM ולשחק עם הסטיקים במידה ויש כמה.
וישמצב שאתה מראה לי בתמונה באיזה כבלים אני אמור לשחק?
לא כתבתי לשחק עם כבלים אלא לבדוק את מצב הקבלים על הלוח אם.
חח אז פה אני לא יודע על מה אתה מדבר.. אפשר תיאור קצר?
בדקתי אחד אחד והכל נראה תקין.. עוד איזה אופציות אפשר לבדוק?
נתק הכל!
תחבר רק:
ספק כוח
לוח אם ומעבד
כרטיס מסך (שאליו מחובר המסך)
זיכרון.
אם בא לך להשקיע, תחבר את הנ"ל מחוץ למארז. אם עדיין לא עולה, תנתק גם את הכרטיס מסך ואת הזיכרון ותנסה שוב.
זיכרון מנותק אמור לצפצף צפצופים אורכים , כולם באותו אורך; כרטיס מסך מנותק אמור לצפצף צפצוף ארוך ואז קצרים.
אבל אין פה כרטיס מסך מובנה.. אז להדליק את המחשב בלי לחבר את המסך?
1.נתק את המחשב מהחשמל,תלחץ על כפתור ההפעלה לשם פריקת החשמל מהקבלים ושאב את האבק מהמחשב
2.בדוק אם יש שתי כניסות מסך (צבע כחול) בגב המחשב,במידה וכן תנסה לשנות את מיקום הכבל מסך לכניסה השנייה
3.בדוק את המעבד אם יושב במקומו,אם לא הוצא בזהירות רבה שהרגליים לא יתעקמו
4.הוצא את בטרייה CMOS למספר שניות והפעל את המחשב (איפוס ביוס)
5.אם יש לך מחשב נוסף,תעשה הצלבות של הספקי כוח ובדוק האם עובד
מועבר לפורום המתאים- פורום תמיכה טכנית לתקלות חומרה.
בהצלחה.
