XFX על פני PALIT?
רכשתי כרטיס מסך 4870 1G של פאליט אבל נודע לי שכרגע אין אותו במלאי, המוכר בחנות המליץ לי לחסוך 50 שקל וצפיה ארוכה עד שיהיה להם את הכרטיס מסך שוב וללכת על ה-XFX PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 1GB DDR5 : HD-487A-ZDFC במקום הפאליט.
לא ידוע לי כלום בחברות של כרטיסי מסך אז רציתי לדעת אם יש בעיה מסויימת בXFX. תודה.
אין סיבה שלא. תתחדש.
אז מה ההבדל בעצם שבא לידיד ביטוי ב50 שקל? הכרטיס פחות חזק? פחות איכותי? משהו?
שם החברה בדרך כלל..לא יותר מזה..באנדל פחות / עשיר יותר (כוונה למה שבא בקופסא, לעיתים משחקים תוספות של חוטים וכו')
XFX אחלה חברה
גם PALIT, אבל זה לא כל כך משנה.
אגב ה PALIT שרצית הוא גרסת ה SONIC או רגיל?
כן סוניק. למה? אה ותודה לשניכם.
הסוניק עבר OC קטן, מה שישפר טיפ טיפה את הביצועים. לא משהו שכדאי לחכות בשבילו הרבה זמן.
תתחדש :xyxthumbs:
אז זהו, שהסוניק הוא מן סוג של חזק יותר, לדעתי עדיף לך לחכות או לקנות ממקום אחר, הסוניק של PALIT הוכיח שהוא חזק יותר.
אגב יש כאלה שיחלקו עלי כי בתוספת תשלום על גרסת הסוניק אפשר פשוט לעשות אוברקלוק קטן ולהגיע לאותם תוצאות עם גרסה רגילה, אבל הסוניק הבנתי שלפעמים מגיע עם זכרונות מהירים יותר שתורמים קצת לOC נוסף..
בכל מקרה עדיף לך לחכות לעוד תשובות לפני שאתה קונה את ה XFX (אלא אם כן זוהי גם גרסה מומהרת באותו המחיר)
נכון, פאליט עשו OC מהמפעל ככה שאתה לא צריך להתעסק בOC וגם אם תעשה OC יכול להיות שיבטלו לך את האחריות אבל אני ממש לא חושב.
אם חשוב לך עוד טיפה ביצועים חכה לפאליט, אם אין לך סבלנות אין רע בXFX
לדעתי שיזמין ממקום אחר פשוט את הפאליט..אני נותן עדיפות לחברה הזו כל כרטיס שהיה לי שלהם היה הצלחה באוברקלוק.
כנ"ל אמינות
הגירסה של XFX מגיעה עם קירור רגיל שזה חיסרון (הקירורים של PALIT טובים יותר).
ניראה לי שיש בארץ רק את הגירסה הרגילה של XFX ולא את גרסת ה XXX.
בתור אחד שיש לו את הסנויק אזהרה קטנה - המאוורר של ה70 מ"מ פשוט אוכל את השכל ואי אפשר לשלוט עליו מהדרייברים. (ויש לי ANTEC P182).
